1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Фасадная плитка, примерно 1100 р/м2, МАРМОРОК или SCANROC или Fronton74.ru (Челябинск)
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @baracud, мое почтение. Я наверное пропустил, но можно еще раз про подрозетники.
    Вы сначала штробили канал под проводку, а потом уже прикручивали GB ? Когда GB уже на стене, штробить уже не удобно?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, все верно.
    На стене штробить не удобно, до конца листа пройти мешает площадка пилы (у потолка например)
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А я вот оставил на потом, но у меня нет еще потолка на перекрытии, так что есть выход. (только лаги)
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Штробить буду фрезером, у потолка пройду как-нибудь мультитулом.
    @baracud, при задувке эковаты в полостях создается большое давление, такое что лист гипсокартона отрывает (по слухам). Если штробы сделать до задувки эковаты, не будет ли ломать GB, в моем случае GB 600 25 ? И еще вопрос, давление создается только во время задувки, т. е после задувания можно смело снимать лист GB и ни чего выпирать не будет?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Гипсокартон наверно 9мм может и выгнет, все зависит с какой силой задувать, она на воздуходувке регулируется. Еще влияет как стравливать излишнее давление при задувке, я использовал остатки Лайтека (типа толстого синтепона), он хорошо пропускает воздух. Шланг вставлял в стену через лайтек, через него и выходил лишний воздух.
    У меня тоже GB-2 25мм, от задувке он не выгнулся, штробы никак не повлияли.
    Давление только на момент задувки и то если его не стравливать.
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @baracud, извиняюсь, если пропустил, скажи плс, сколько вышло потребление кВт за месяц без учета работы теплового насоса и отдачи ЭЭ в сеть?
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Отдачи в сеть у меня пока нет, старый домик снесен, а гараж еще не построен :(
    СБ пылятся пока в зимнем саду.
    Общее бытовое потребление:
    январь 391 кВт*ч
    февраль 351 кВт*ч
    март 453 кВт*ч
    по прошлым летним месяцам доходило аж до 600 кВт*ч в месяц (соки, варенье и т. д.)
  9. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Baracud,
    Спасибо за тему, хоть она и не моя, просто черпал много полезного, а также получал кайф от системного, инженерного подхода ко всему, основательности, продуманности и пр. Дальнейших успехов и счастья в проживании в таком доме!
  10. юлия15071976
    юлия15071976
    юлия15071976
    Подскажите, пожалуйста, в месте где приклеен ЭППС к проему за это время не образовалась сырость или плесень, вы не проверяли?
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Уверен что там все в порядке. Пару туда не пробраться в таких количествах чтобы начать конденсировать. Пар идет коротким путем, рядом же изоплаат с улицей, зачем пару идти в фанеру с ЭППС и Тайвеком :)
  12. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    @baracud, @baracud,
    подошол к этому же этапу
    пристреливал степлером пленку
    но вот гложет сомнения при задувки в соседнюю секцию эту пленку на скобках не оторвет ?
    у Вас выдержало?
    я смотрю по фото шаг около 15-20 см
    я стреляю чаще, скобы 14мм степлер пневмо, только патроны успевай заряжать
    при задувки проблем не было?
  13. Amon
    Amon
    Amon
    Я так не делал, у меня секции были досками отграничены. Но прибитая пароизоляция, где ге была прижата дюймовкой отрывалась на раз. Не зависимо отколичества скоб.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да вроде все выдержало. Там пазуха между досками 7 см всего, а ширина ленты 20см.
  15. abf
    abf
    abf
    у меня 4 см ширину полосы делал 10 см, но стрелял отдуши, пленку поменял на D-шку, с десяток стоек сделал А-шкой но как то она меня не убедила. А вот Дешка это да крепко
    только на полоски между стоек отстрелял порядка 10 тысячь скобок (было 5 начатых коробок около 2,5-х 3 тысячь штук + 7 полных коробок из новой партии)
    сейчас надо делать корманы на чердаке в углах ферм с соединением на стены
    и так и этдак, одну пробную слепил не понравилось. буду думать как ваять. Может на форуме что похожее подберу
    P. S. нужно еще тысяч 10 скобок заказать
    пневмостеплер разорительная штука для патронов
