1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А последовательность не имеет значения, я правильно понял? Стены на потолок или потолок на стены?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... @Акушер, нажимай на ник человека...и он сам запрыгнет в ответ.
    А так же придет метка ему.
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    С телефона не получается :faq:
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я честно говоря этому не придавал значения, т. к. склеивал ее между собой двухсторонним скотчем.
    И мне удобнее было именно в таком порядке делать, снизу вверх.
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Спасибо вам за интересную тему. Я её начинал читать ещё с начала. И каждый раз когда доходишь до определённого этапа в своей стройке перечитываешь отдельные раздали. По многим темам. Вот и сейчас. Моя главная и изученная тема это шпаргалка каркасостроителя. Так там пишут что пар поднимаясь наверх если пароизоляция потолка заходит на стены, проникает в эту щель и в утеплитель. У вас эковата и она к воде более устойчива чем базальт. А я буду делать базальт и поэтому склоняюсь к нахлёстку стен на потолок. Хотя я думаю вы правы. Главное качественная проклейка стыков. Спасибо вам ещё раз.
  6. MrPie
    MrPie
    MrPie
    @Владимир Таллин,
    Я делал с потолка вниз, внахлест снизу - вверх на скотч. Швы проклеивал скотчем. От пара так лучше, хотя если уже будет конденсат, то ему будет проще затечь, только на скотч надежда.
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    За год (по выходным) поднял мастерскую/склад/гараж. Каркас из доски 40х100, утеплен минеральной плитой ТехноВент Стандарт.
    В планах было (или еще есть) построить по каркасной технологии со стойками Ларсена (утепление 300-350мм) второе здание - баня/гостевой/котельная, но. вопрос к топикстартеру, как чувствует Ваше строение на хлопанье дверями (входной/внутренними)?
    Я поставил достаточно тяжелые и утепленные двери когда хлопаешь входной дверью, то стена достаточно серьезно вибрирует. Понятно, что каркас намного слабее Вашего, но все же хочется услышать результат по факту.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @SergeyShSh, а в квартире ощущаете вибрации бетонной стены при хлопанье дверьми?
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    в моей квартире нет
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Конечно лучше не хлопать, особенно если дверь тяжелая.
    Вибрация по стене чувствуется, если к ней прислониться.
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Вот у меня вибрация как бы не на прислониться, а на глаз :) т. е. видно. Где то я промахнулся в конструктиве.
    Внешняя отделка фиброцементные доски, трясуться не по детски, буду ставить доводчик.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ничего себе... Есть где описание дома? Хотелось бы знать почему так.
    У меня вибрацию от хлопанья входной железной двери можно почувствовать если держать руку на стене. Но только в зале, в дальних спальнях уже не чувствуется.
    Помогает наверняка что фундамент плита и высота 1 этаж, на сваях или в 2х этажнике было бы хуже... но все равно не должно быть так как вы описываете.
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Если топикстартер не против, то:
    чуть выше описывал, там же фото, в дополнение.
    Мастерская/гараж 7х7м
    фундамент ленточный, затем полы по грунту
    каркас из доски 40х100, высота стоек 2,77м, шаг 418мм
    снизу обвязка одна доска, сверху две
    изнутри каркас зашит ОСБ 12мм, затем пароизоляция, затем гипсокартон 12мм
    снаружи ветрозащита, обрешетка, фиброцементная доска эзернит
    перекрытие доска 40х200, с таким же шагом 418 мм
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Посмотрел планировку Вашего дома, входная дверь в узкий тамбур, т. е. слева и справа рядышком перегородки, это и дает устойчивость. У меня слева перегородка на расстоянии примерно 0,6м,а справа на стене окно и угол на расстоянии 4м. Вероятно вот где основная проблема.
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Согласен, поперечные перегородки наверное основная причина жесткости.
    И еще у меня шаг балок стен и перекрытия около 30 см у вас в полтора раза больше - тоже наверняка влияет, хоть и менее значительно.
    PS Хорошо помню, что до укладки балок перекрытия стены были как домик ниф-нифа - шатались от руки. После укладки балок стены "как бетон".
