1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, внутрь ТН встроил отдельный счетчик, занимает 1 модуль на дин рейку.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не напомните площадь отапливаемую? С телефона и при плохом нете долго искать в теме. Конечно у вас потеплее, но цифра впечатляет. Учитывая ещё приход о СП. Не считали срок окупаемости?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Отапливаемая 120 м2.
    Окупилось все с самого начала.
    Я же построил дом на деньги с проданной квартиры.
    За квартиру платил 50+ тыс руб ежегодно за электричество и отопление.
    Сейчас не плачу вообще.
    Приход от солнца 5700 кВт*ч ежегодно.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да, на 120м2 это фантастика. С Поправкой на регион даже. Круто, что сказать... так что мне есть ещё куда двигаться в плане утепления. У меня в два раза больше при чуть меньшей площади. Хотя у меня ветрозащита всего на одной стене натянута, я думаю из за этого тоже приличные теплопотери выходят.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А что за счётчик такой маленький?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня Нева 105 1S0
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Спасибо, таких ещё не видел
  8. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    в вс был на Ладожском .. у жены конюшня там. Дождь с градом и ветрила так что машину шатало .. и по Нашему радио передача с Растеряевым .. и он эту песню затянул ..
    я чуть не всплакнул) душевно.
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @baracud, мое почтение.
    В личной беседе Вы сказали про летнюю кассету для рекуператора, не знал, что она вообще нужна, спасибо, можно фото посмотреть?
    По фильтрам на электролюксе 350, которые необходимо чистить раз в месяц, а они очень хрупкие. Есть ли смысл поставить дополнительный фильтр?, можно заказать корпус у жестянщиков и вставить в него салонный фильтр автомобиля, к примеру вот такой?
    И еще вопрос по эл. подогревателю воздуха, может Вы находили схему подключения? Как их подружить с рекуператором, не знаете?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    При изготовлении фоток не делал, достану вечером из рекуператора, сфоткаю.
    Фильтра, да, слабое место. У меня уже один уголок пластиковой рамки расклеился.
    Если есть возможность лучше поставить внешний.
    Насчет салонного фильтра от авто не знаю, потянет ли он такой расход.
    А так полно фирм, которые делают фильтра для венттехники под заказ, и продают сами фильтрующие материалы, погуглите.
    На рекуператоре есть клеммная коробка, закрыта пластиковой крышкой, там есть контакты для подключения внешнего обогревателя, стр 13 инструкции. Из описания потребуется контактор.
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @baracud, еще про бай пас можно в двух словах, а то гуглю гуглю, понять не могу.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Люди писали, фильтр ставят от бычка,
    Производительность больше, и очень дешевый.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Автор, подскажите, что за летняя кассета?
    И хватает ли 350 стара для вашего немаленького домика?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Байпас позволяет пускать воздух с улицы в обход теплообменного модуля.
    Например, летом, днем жарко, а ночью прохладно. Ночью, когда прохладно, разумнее чтобы рекуператор работал через байпас, прохладный воздух с улицы сразу подавал в дом, миную теплообменник. Тем самым мы охлаждаем дом. А днем, когда жарко, то рекуператор работает как обычно, уже сохраняя холод в доме.
    Байпаса у Стара нет, поэтому колхозим летнюю кассету. Ее ставим с началом жаркого периода и включаем рекуператор только ночью, когда прохладно. Летняя кассета по размеру как родная, но не содержит внутри теплообменных пластин. Воздух сразу подается с улицы, а домашний сразу выбрасывается на улицу.
    @sim1 первым ее сделал, я только повторил его конструкцию.
    Делал из поликарбоната 8мм, скручивал саморезами в торец, потом проклеил скотчем.
    Фото пока временно откладывается, т. к. лестницу я на работу утащил, а без лестницы я до реупетора под потолком не доберусь.
    Хватает чтобы поддерживать содержание Co2 900-1000ppm, если хотите значение меньше, то нужен больший расход.
  15. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Прочитал сколько время позволило... Одно слово - грандиозно! @baracud, степень Вашего погружения в строительство очень впечатляет, как и использованные идеи.
