1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 125
Пассивный каркасник на УШП, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baracud, 22.03.13.
  1. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    @baracud, если позволите, пара вопросов. Пирог Вашей стены с эковатой позволяет обойтись без пароизоляции изнутри. Не думали об этом? Или это необходимое условие энергопассивного дома? И еще, обдумываю собственное строительство с точки зрения экономии именно рабочего времени, если для увеличения толщины стены просто нарастить несущую стойку 200 мм. в ширину (после установки каркаса) такой же по толщине доской 100 или 150 мм. вывесив ее полностью или частью наружу, а также перекрыв верхнюю обвязку с запасом... Да, речь идет именно об одноэтажнике. Таким образом получится обеспечить закрытую полость для задувки эковатой и облегчить ее задувку сверху. Получится непрерывный контур утепления общий с потолком (или мансардой, например). Так же не будет никаких проблем с досыпкой эковаты в случае ее усадки.
  2. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Пароизоляция нужна любому дому, а для каркасника она просто необходима, ведь по сути если ее не будет, то утеплитель сразу наберет влаги и работать не будет.
  3. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Речь идет именно об эковате! Официальные производители эковаты в предлагаемом конструктиве пароизоляционные пленки не закладывают вообще, максимум крафт-бумагу и то, если щели есть...
    И теплотехнический калькулятор с точки зрения точки росы пароизоляцию как обязательную не предлагает (опять же для эковаты).
  4. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    И насчет, что
    Бетонная, кирпичная или толстая деревянная стена вполне позволяют обойтись без пароизоляции при наружном утеплении.
  5. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    это верно, например, для минерального утеплителя (стекловаты, каменной ваты).
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Думал конечно.
    Перевесило желание сделать дом более герметичным, как делают немцы.
    Товарищ мой, такой же дом построил уже без пароизоляции, он использовал крафт-бумагу.
    Но у него сетевой газ.
    Доска в каркасе, когда на сквозь - мостик холода.
    Тогда лучше или по 50мм с каждой стороны обрешеткой нарастить, как Скептик делал.
    Или уже подумать о смещении стоек, только разделить объем между двумя каркасами чем то, чтобы задувать полости порознь.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Для тех кто не понимает, для чего любому дому нужна герметичность посмотрите тему тепловизионное обследование, и удивитесь как тепло уходит из дома через различные неплотности.
    Так же существуе такая вещь, как ветровое давление. И если посмотреть, то кирпичная стена для средьнекого такого ветерка практически друшлак. Вот и думайте как зимой жить в таком дышащем доме, когда вы его только прогрели, а тут такой свежачек, разоритесь на отоплении - времена халявы прошли.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Крафт-бумагу тогда проклеиваем, она имеет ограниченную паропроницаемость, ветром не продувается.
    В пироге: гринборд - эковата - изоплаат, пароизоляцию можно не применять.
    Тем более если есть принудительная вентиляция.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ход мыслей понятен. Безапелляционность достойна всяческих похвал.
    Но сразу соглашаться я бы не стал. Если рассматривать оптимальные условия в доме не в виде единственной точки в пространстве вариантов, но некоего множества решений, то я представляю себе диаграммы Эйлера, где есть место для верных решений дома как с использованием пароизоляции, так и для проницаемых конструкций.
  10. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Пароизоляцие - это не обязательно пленка. Бетонная коробка сама по себе паронепроницаема. А вот крафтовыя бумага хоть и имеет низкую паропроницаемость, но для влажных помещений так себе вариант. То же касается и гипсокартона, по сути он тоже имеет низкую паропроницаемость, но чет никто не использует его в качестве пароизоляции)
    Это аргумент куда важнее. С вентиляцией о пароизоляции можно в принципе не задумываться.
    Тем не менее американцы пленкой все изолируют. И я бы не стал на этом экономить.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вот эти три утверждения выглядят, как минимум спорно. Это я на заметку ТС.
  12. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    о чем хоть спор?
    1. Бетон - паронепроницаем?
    2. Вам по душе использовать гипсокартон в ванной комнате в качестве пароизоляции?
    3. Выдернуто из контескста.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Бетон не только паропроницаем, но и водопроницаем тоже).
  14. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    . 0,03 это почти в два раза ниже чем у пенополиуретана. Я уж молчу, что присадками добиваются любых свойств.
    Хоть один пример, где в бетонной коробке дома положено делать пароизоляцию?
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @SkaLdHB,
    Материал Толщина Паропроницаемость
    мм sd, м
    воздух 1000 1
    Гипсокартон 12.5 0.125
    бетон 150 19.5
