1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Температура в СК даже в самый солнечный и жаркий не поднимается выше +74°С! Так что в бойлере больше и не могло быть. Однажды когда не было ИБП и отключили ЭЭ, коллектор догнал до +115°С. Но циркуляции не было и все температура была в СК. Как только насос заработал Т быстренько упала до температуры ТА. Как то так.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот тут, как раз, до кирдыка и оставались минуты... Я так думаю.
    А, так еще и ТА есть? Или ты так бойлер называешь? А по сколько литров в том и другом?
  3. Zikk1
    Zikk1
    Zikk1
    Иваново
    Михалыч26, Добрый день!
    подскажите пожалуйста, какое у вас финишное покрытие полов?
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    ТА - в моем случае изолированная емкость 800 литров. В нем установлены два змеевика ГВС и СК оба по 30 метров гофротрубы Ф 32 приблизительно по 15-18 литров их объем. И два ТЭНа по 1,5 квт. Туда же подходит вода из теплообменника камина. И из ТА берется вода на ВТП. Емкость антифриза СК 35-40 литров.
    Полы везде ламинат на обычной 2 мм подложке. Выбирал ламинат специально для водяного теплого пола. А в ванных и мастерской - плитка.
  5. Zikk1
    Zikk1
    Zikk1
    Иваново
    Интересно, что за специальный ламинат, у него какие то особые свойства?
    Через подложку и ламинат тепло нормально выходит? это все таки теплоизоляторы.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ламинат на упаковке которого стоит специальный символ, говорящий что этот ламинат можно использовать для покрытия ВТП. В чем его отличие сейчас не помню. В инете все есть. Замечаний по отоплению дома с ламинатом нет. Тепло излучается туда где меньше тепловое сопротивление. А снизу у меня 300 мм хорошего утеплителя.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Zikk1, наверное, этот вопрос теоретически обстоит так: либо пол хорошо проводит тепло, но тогда он холодный летом и в межсезонье (когда СО выключена), либо плохо проводит и тогда он всегда теплый, но немного снижает поток тепла от СО. Чем толще утепленная плита - тем меньше...
  8. Zikk1
    Zikk1
    Zikk1
    Иваново
    Понятно, как я понял с ваших слов пол не ощущается теплым если по нему босиком ходить?
    Еще один вопрос, скажите, если у вас змеевик ТП расположен в ТА, то каким образом осуществляется регулировка температуры в ТП? если к примеру в ТА 55гр а в пол нужно 25-30гр?
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это верно! В ТА находятся два змеевика один ГВС другой СК. Вода (теплоноситель) для ТП берется из самого ТА (не через змеевик) через смесительный узел с термостатом. Этим термостатом я и устанавливаю нужную температуру пола
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Предлагаю Вашему вниманию фото управляющего клапана "Клак". Я установил внем два микрика, которые управляют отсекающим клапаном и включением насоса скважины. Это все сделано для автоматического запуска режима регенерации.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Фото моего одноэтажного дома!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот этот значок. :hello:
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да, именно он.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот и наступила пора испытания всей идеи энергоэкономичного строительства дома! На улице утром до +5°С. В доме +22-23°С. В шортах работать жарко. Солнце днем мало. Часто включается ТЭНы ТА. Но не надолго. ТП включил в ванной, в зал-кухня и мастерской. Остальные комнаты - спальня, кабинет и маленькая ванная без отопления. Температура на подаче ТП +26-27°С. Вентиляцию, по причине отсутствия средств, не сделал. В доме утром душновато, да и влажность по ощущениям высока. 10 октября будет год как я начал вести замеры расходуемой ЭЭ. Расход ЭЭ в течении года за месяц колеблется от 277 руб до 1 917 руб. Повторяюсь это общее потребление ЭЭ домом. Проживание постоянное 2-а человека.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Лучше в кВт*ч, а то не все "местные" ;) - тарифов не знаем :|:
