1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, я всё равно не понял, но уже моей "вине", т. к. у меня нету ни СК, ни ТА, ни ТП:)]:)]:)]...
    Так, что извини, покритиковать не могу...
    Но, микро вопрос всё-таки есть - не понял, - так "электрический накопительный бойлер", или "проточник"?...
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Теперь я "скузьмил" с проточником! Конечно 100 литров это накопительный электро. И спасибо все равно!
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    За 12 месяцев мой дом "съел" 11322 квт*час ээ. Если летом при отключенной СО среднее потребление 350 квт*час то 350*12=4200 квт. час все кроме отопления. СО потребила 11322-4500=7122 квт. час. 7122/96 (м.кв отапливаемая площадь)=74,19 квт*час на 1 м. кв в год. Декабрь - январь самый у нас холодный был период. Разница температур максимальная 32°С. Расход на СО 1567/30/96/24=23 ватт на м. кв. А если больше разница температур?
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    не стоит оставлять воду в температуре +40С
    не надо забывать о бактериях
    что касается "халявного" счетчика, который Вам повесили "добрые" сети, то советую почитать их договорчик
    если там нет условия о крупном штрафе в случае превышения мощности, то... даже не знаю, что и пообещать-то... галстук есть как Полонский не хочу, но...
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вода из ТА только для СО. ГВС готовится проточным теплообменником в ТА.
    А договор с энергосбытом достался мне от прежнего владельца участка. Договору уже лет 8. А в те времена ни кто о таких счетчиках и не слыхивал. Замена счетчиков отражена только в актах. В которых кроме его марки и гос. номера ничего нет. Как то так.
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    есть правила функционирования розничных рынков
    на память не помню, но гадостей там полно
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сегодня на дворе настоящая ставропольская зима. Тихо солнце собирается всходить. Чистое небо. Минус 8°С. Зажег камин. Температура в ТА в течении 10 минут поднялась от +46°С до+ 50°С по показаниям верхнего датчика температуры ТА. А потом через 20 минут упала ниже +46°С потому что насос камина перемешал всю воду ТА. В том числе и нижние слои воды ТА. А там было всего +35°С.Температура в комнате с камином в течении буквально 5-ти минут перевалила за +27°С! И тепло стало "разливаться по всему дому.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @михалыч26, Может Вы мне поможете много раз уже задавал этот вопрос в разных темах по поводу распределения температуры в ТА по вертикали в динамике например в
    https://www.forumhouse.ru/threads/227552/page-2 пост 20
    на часть вопросов Вы уже ответили, но надо поконкретнее с размерами ТА, лучше на картинке, с устройством самого ТА. Можно выложить здесь, у меня в теме, в личке. Заранее спасибо
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот мои понимания в области распределения температуры воды в ТА. Много полазил в инете. А для себя сделал следующий вывод. Разделение послойное (по разности температур) в ТА важно (еще раз подчеркиваю это всего лишь мое мнение) для того чтобы обратная вода идущая от ТА к ТТК (котел или в моем случае камин) поступала НЕ ОЧЕНЬ холодная. Так как резкое охлаждение, отбор тепла в зоне топки не есть хорошо для эффективного горения. Хотя конкретных значений температур привести не могу. Мало опыта. Вот прямо сейчас на подачу камина идет +36-+40°С. От камина +52°С. Камин работает на пять с плюсом. То есть меня все устраивает. А вот когда насос камина отключен и работает СК. Это прямо сейчас. При отсутствии циркуляции (надо читать перемешивания воды, слоев воды в ТА). Верхний датчик температуры показывает +48°С а нижний +36°С. А СК выдает +45°С. И СК не отдает тепло в ТА. А если воду в ТА перемешать, выровнять температуру между 48 и 36 будет +40°С то СК будет отдавать (а у него +45°С) тепло в ТА. Возможно надо поменять местами датчики температуры верх и низ. Как то так. Конструктив ТА мой собственный если интересно сделаю сканирование сборочного чертежа.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Спасибо, действия ведете в правильном направлении. Сейчас ухожу на работу, вечером ночью обязательно пообщаемся, можно и в личке.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    @михалыч26, по поводу ГВС. подогревайте все систему холодной воды проточно до 18-22, СК как раз справятся. И на ГВС уже максимально нагретую СК водицу.
    Подогрев ХВС - отличная экономия. Стиралка, посудомойка, уже не с +5.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    У меня почти так и получилось. Из скважины вода попадает в накопительную емкость 500 литров. Она стоит в мастерской. И при ежедневном расходе в 100 литров успевает нагреться до +21°С. Специально замерял.
    Мне схема ГВС ночью прошедшей приснилась. Там сложненькая завязка с принудительной циркуляцией ГВС еще и через два полотенцесушителя. Вот я пол ночи и ломал голову как это разрулить. Кажется придется разбирать внутренние перегородки для переделки схемы подключения полотенцесушителей. Еще раз убеждаюсь в преимуществе не отделанных ни чем стен перегородок выполненных из ОСП. Супер ультра! Я думаю, что подобная переделка в перегородках из любых других материалов - просто не реальна!
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Совсем не так. У Вас 500л греет СО, в которой СК не большой процент. А можно до +20 нагреть только СК, причем и в пасмурную погоду.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Так Вы предлагаете убрать тепообменник из ТА и поставить в емкость для хранения питьевой воды?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если СК в отоплении не участвует, то на воду, нижний ТО дляХВС, верхний для ГВС.
    Если СК участвует в СО, то ТО должен быть в зоне ТА где Т. не более +30 и дальше в ХВС, и обратно в верх ТА или в обычный электр. бойлер для догрева.
