1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Можно подругому, от СК трехходовой на 500л бак, при Т СК выше +40, треходовой перенаправляет в Ваш основной ТА.
    В моей теме, СК в основной ТА, а при Т более +90 во второй ТА на 200л,а там ТО на ХВС и ТО для подогрева земленого контура ТН.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    sader4
    А какая температура ХВС у Вас в доме?
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если можно то буду не против. Чтобы было понятнее для чего это нужно вот какой я планирую ТА
    https://www.forumhouse.ru/threads/82143/page-35 пост 513
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По сравнению с моим Ваш ТА значительно сложнее.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот какой я сделал вывод после двух лет эксплуатации СО. Нельзя включать полотенцесушители в систему циркуляции ГВС. И вот почему. В теплое время года я исключаю полотенцесушители из системы. Но вода из них не сливается. И там благополучно стоит водица более полугода! Я с ужасом представляю что или кто живет сейчас, и в каком количестве внутри этих полотенцесушителей! Надо схему срочно переделывать.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не волнуйтесь, трубные монстры заводятся только после 8 месяцев застоя воды в полотенцесушителе, а так как Вы каждые полгода включаете проток через полотенцесушитель, то они остаются в зачаточном состоянии и не растут.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Все сложное делается из простого, поэтому чтобы понять как будет работать сложное, нужно проверить как работает на практике простое. У Вас это простое уже есть, поэтому и прошу помощи.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, включай его периодически с температурой 65*С и все гады издохнут...
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Можно оставить очень маленький проток воды через полотенцесушитель. Кстати, а зачем отключать его на полгода? У нас вроде примерно такой же климат, как и у Вас, обычно полотенцесушители отключают только в самую жару (а это 1..2 месяца).
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите забыл, сразу ответить. На входе +5, потом на мансарду, там система водоподготовки и воздушный ТО, к которому подключены пять санузлов. Потом в низ на ХВС и через 200л бак при +15 на ПТО ГВС.
    "Хорошая мысля приходит опосля :) "
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Даже самый незначительный проток через полотенцесушитель (а он включен параллельно циркуляционной магистрали) поднимает температуру до температуры теплоносителя. А в инструкциях к бойлерам дают рекомендации, что эту процедуру (обеззараживание повышением температуры выше +60°С) необходимо производить не реже одного раза в неделю.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Значит не самый незначительный ;) Смотрите на входе в ПС у нас будет фиксированная температура вне зависимости от протока (скажем 60С), а на выходе будет изменяться в зависимости от протока. Отдаваемая ПС энергия будет определяться разностью температур и объемом проходящего теплоносителя. Разница температур ограничена разницей между температурой в бойлере и температурой воздуха в ванне, а вот проток можно уменьшать до сколь угодно малого (ну по крайней мере теоретически, на практике это будет определяться запорной арматурой). К чему я это - уменьшая проток можно уменьшить "обогрев" от ПС до минимума.
    Могу поделиться практическими результатами. Родители летом обычно просто отключают циркуляционный насос ГВС. В результате через ПС что-то перемещается в результате естественной циркуляции (он чуть-чуть теплый вверху), вода никаких проблем не имеет. Система работает уже 14лет.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сделал так: чтобы от ПС не шло слишком много тепла, я на его насос поставил программируемый таймер - 1 минуту включен, 20 минут выключен, а через 3 часа совсем отключается. И всё это можно включать/отключать вручную (в указанном режиме)...
    В результате, при желании, даже летом можно пользоваться ПС. А можно и не включать.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Информация к размышлению. Сегодня день солнечный. Утром -12°С. В доме в 8-30 температура +23°С. Затопил камин. Перестарался с загрузкой. Пришлось открывать форточки. Вышел на улицу в 9-00 на СК сплошной иней. В 10-00 СК выдавал в ТА +49°С. На улице в это время -9°С. ТЭНы в ТА отключились в 9-30. И включились в 17-00. Если я не ошибся то это 7,5 часа! Если расход ЭЭ в сутки 63 кВт, то можно предположить, что СК за 7,5 часов компенсировал мне 20 (приблизительно) кВт ЭЭ. Не дурно. Надо возобновить ведения журнала данных. Это к теме о эффективности и целесообразности СК и ТА.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    :super: причем дни сейчас самые короткие!
