1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Выяснил, что контроллер СК выдает данные о выработке тепловой энергии расчетным путем. То есть в зависимости от количества прокаченного теплоносителя через СК. Опытным путем (на основании количества сэкономленной ээ) я определил зависимость между объемом теплоносителя и сэкономленной ээ. Подставив в контроллер значение этой зависимости получил расчетную выработку СК за час - 2,64 квт. Если честно мне такой способ определения производительности не очень понятен. Получается не зависимо от сезона, при наличии солнца, выработка СК будет постоянна! А с другой стороны - как еще можно померить сколько тепла выдал СК?
    Но расчетная цифра в 2,64 квт*час полностью подтверждена расходом ЭЭ за 15-ть прошедших дней декабря. Счетчик показал 898 квт. Это 59,8 квт в сутки или 2 квт в час. Или 20,8 ватт на метр отапливаемой площади. С поправкой здесь не учитывается общие расходы ЭЭ и дополнительные поступления от СК. Хоть декабрь и не баловал солнцем, но оно тоже вложило свою лепту в обогрев дома. Как то так.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    По идее контроллер должен определять кол-во энергии исходя не только из прокачки, но и из разницы температур на подаче и обратке СК.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все верно, но почему то в комплекте контроллера шло только три датчика температуры. Сейчас написал заявку - жду четвертый датчик.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну и зачем?
    А по-русски, - нахрена?
    Чем Вам полотенчик летом не угодил в ванной комнате?
    На спичках экономите? :)]
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вы не поверите. От ПС в ванной летом жарковато! А вот про спички интересно! Как на спичках экономить? Подскажите?
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вы летом горячей водой в доме пользуетесь?
    Ну там хотя бы посуду помыть?
    Или нет?
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Летом, благодаря СК горячей воды вообще не ограниченное количество! И для душа и посуду помыть, сколько душе угодно!
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    То есть у Вас двухтрубка?
    Рециркуляции нет?
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Что есть "двухтрубка"? И рециркуляция есть. Мне казалось, что о рециркуляции в своей теме всем все уши "прожужжал"!
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну если есть рециркуляция, зачем полотенчик вырубать на лето?
    Ну придави его краником, насколько надо.
    И чтоб дышал, и чтоб никакая гадость в нем не заводилась...
    Что-то не врубился я, в чем проблема-то...? :faq:
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Постараюсь с самого начала. Главная задача. Снизить верхний предел температуры в ТА. Вот для чего.
    1. Чем ниже температура в ТА - тем ниже теплопотери. Информация от форумчан. Очень убедительная.
    2. Чем ниже температура в ТА (то есть больше разница температур между выходом из СК и ТА) тем больше тепловой энергии я могу снять с СК при небольшой солнечной активности. Пример. Температура в ВТП на подаче +26°С (при большем минусе до +30°С) солнечная активность не большая. СК выдает +35°С +40°С. В этой ситуации с теперешней температурой ТА в +49°С ни какого съема тепла нет. А если в ТА верхний предел ограничить +32°С то ВТП будет работать уже от солнышка. А так подключаются ТЭНы и догревают до +49°С.
    Но тогда для получения в ГВС более менее теплую воду придется поставить обычный электро водонагреватель литров на 100. Чтобы получать воду из крана градусов +50. Но в системе ГВС у меня включены два ПС. Которые во первых - летом я отключаю и во вторых они дают приличную дополнительную нагрузку на 100 литровый бойлер.
    Вот по этому хочу переключить ПС в систему циркуляции СО через ТА. А ГВС по отдельной ветке.
    Очень старался описать понятно проблему.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В Братиславе веду стройку, там ПС от СО. ПС с эл. теном, летом надо - включил. У нас не встречал в продаже такие, и не слышал что бы кто бы так делал. А там это стандартное решение.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вчера включил 80-ти литровый бойлер в цепь циркуляции ГВС. И понял, что надо теплообменник ТА исключать из "кольца" циркуляции. Вот почему. Сейчас в бойлере установил +70°С а ТА +36°С. Получилось, что ТА стоящий последовательно с бойлером греет себя за счет бойлера ГВС. Сделаю так. Насос циркуляции будет гонять воду по кольцу через бойлер. А при расходе ГВС кольцо циркуляции будет подпитываться через змеевик ТА где вода уже +36°С. Как то так.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ПС от СО, а ТЭН для ПС не проблема купить и вставить в ПС, не плохо рядом розетку иметь. Ну вот, простое решение.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    С новым годом и с новыми идеями! Ура!
