1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Неделю дует очень сильный ветер. Температура на улице от -22° до -12°С. Для Ставрополя это "тунец"! В доме от +21°С - утро до +24°С - вечер. Это после часовой работы камина на полную мощность. Днем последние три дня очень солнечные. СК каждый день выдает по 12-15 квт! Вот результаты января. Всего 2004,8 квт*час весь дом (по общему счетчику). Из них 1329 квт*час отопление по своему счетчику. СК наработал за январь 153 квт*час. Это приблизительно 7-10 дней солнца. Если считать по методике "самого умного" получается 4,5 ватт на м. кв теплового контура при дельте 33°С.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А как у Вас обстоят дела со снегом на улице? Много его?
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как обычно. При сильном постоянном ветре снег задерживается только за естественными препятствиями. А вообщем снега ОЧЕНЬ много!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я снегом утепляю отмостку и цоколь... Так, что у меня зимой снега не выпросишь:)];), мало его у нас сейчас...
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Меня давно скребёт мысль о том что снег это очень дешёвый сезонный теплоизолятор. Возиться с ним хлопотно, но если приноровиться и отработать технологию то можно сильно экономить на счетах.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Поделитесь идеей!
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Время 20-00. Разбора тепла практически нет. Это значит тепло расходуется только на циркуляцию ГВС. Температура в ТА упала на один градус. В доме +24,5°С, на улице -5°С. ТЭНы с таким расходом включаться не скоро.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Температура в ТА +46°С. В доме +22-23°С. На улице -9°С. ТЭНы в ТА не включатся уже 12 часов! А это 26-28 квт*час ЭЭ (средний суточный расход 53-54 квт*час при дельте 32 град.)!
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Идея очень простая: в средней полосе России и севернее этой полосы теплоизоляция нужна домам в холодное время года. Чем холоднее тем нужнее. Эту изоляцию можно купить, а можно не покупать но делать каждый год.
    На крышу она сама нападает и если крыша прочная и имеет хорошее утепление то слой снега на ней может быть толстым, чем толще тем лучше.
    Остаются стены. Можно утеплить их на манер эскимосских иглу, сложить на некотором расстоянии от стены другую, снежную стену из кубиков снега. Можно установить легкие ограничивающие конструкции, хотя бы тканные, и насыпать снег между ними чтобы его не сдувало.
    Если снега мало но на дворе минус то снег или его подобие можно сделать из воды. Или из ледяных кирпичей стену сложить. От ветра защитит и уже польза будет.
    Вариантов может быть много.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Утро. На улице -16°С. В доме +21-22°С. ТА +34-39°С. Нет перемешивания воды в ТА, поэтому внизу холоднее от обратки ТП. За прошедшие сутки расход ЭЭ на отопление составил 17 квт*час.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Круто! У меня так не получается :|: Я так понимаю во многом это за счет инерционности ТП?
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    О инерционности ТП в моем случае можно не вспоминать. Потому, что ТП - деревянная система с алюминиевыми пластинами. А вот солнца много и хорошая зарядка ТА от солнышка, это да! И вот я еще что заметил. Как только ветер (а дул он порывами до 20 м\сек в течении двух недель) перестал, отпала необходимость подачи в ТП воды с максимальной (а это у меня +43°С) температурой в смесительный узел ТП, так как достичь комфортную температуру в доме можно уже при +38°С. Не надо путать эту температуру с температурой подачи в ТП. Температура подачи в ТП на 5-8 градусов ниже чем в ТА. Как то так.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По вопросу утепления снегом - я уже давно это делаю - Об утеплении снегом, фотки там внизу.
    А вот правильно сделанную крышу снегом утеплять бессмысленно, т. к. там должен быть вент. зазор, иначе летом зажаришься. Снег с крыши у меня падает на землю и его использую для утепления цоколя и отмостки.
    Поэтому у меня зимой снега не выпросишь;))...
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя вначале тоже заметил влияние ветра, когда морозы ударили. Но после тщательного затыкания щелей на входных дверях (они у меня еще не доделаны) и закрывания двух люков в подполье ситуация улучшилась. Последующие дни показали совсем небольшое отличие расходов тепла в ветренную погоду и в спокойную. Не пробовали у себя посмотреть дом на предмет щелей и т. п?
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Пробовал - это не то слово! Во первых весь дом строил сам. И по этому о каких-то забытых щелях вообще не говорю. Во вторых - делал термографию. И облазил весь дом. Все проверил. Все существующие отверстия на улицу под контролем. А их не много. Это выход рекуператора, дымоход камина, забор воздуха для камина и два люка в подполье. Движения воздуха (сквозняков) в доме не установлено! У меня есть частная версия по поводу ветра. Потери теплового контура увеличиваются при сильных ветрах.
