1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Эксперимент оказался не очень удачным. Вечером получил "по шеям" за +21°С в доме. Утренняя пауза оказалась слишком длинной. Срочно сократил паузу с 6-00 утра до 13-00 (сегодня ТЭН включился в 15-00).
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Похоже весна сошла с ума! Вчера было + 18°С. Ходил в шортах. Сегодня ноль и снегом в 8 см завалило город. Ветер ломал ветки деревьев. Кошмар! В СО пришлось корректировать настройки.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Март был достаточно холодный. Но потому, что 80-ти литровый водонагреватель был сдан в гарантийный ремонт, общий расход ЭЭ снизился почти на 70 квт, а квт-ы на СО увеличились. ГВС делалось в ТА. Итог за март 1440 квт*2,4=3466 руб. Реализовать экономию ЭЭ за счет снижения общей Т в ТА до +38°С не получилось, так как купаться под душем с Т +38°С домочадцы отказались наотрез. Совет: не сдавайте по гарантии в ремонт бойлеры. Геморр его снять (потом повесить), отвезти (потом привезти), сдать по описи (потом принять возможно помятый) и месяц (а то и больше) греть воду, чем то. И все ради экономии в 800 руб и часа работы на замену сгоревшего ТЭНа. А так месяц прошел без особых замечаний и без продвижения стройки вперед. Выяснил для себя интересное обстоятельство. Мой смесительный узел (СУ) от Валтека для ВТП, очень плох для быстрого разогрева комнат. Не могу понять замысел конструкторов зачем он такой был спроектирован? При Т воды на входе коллектора +90°С в трубы ТП поступает смесь воды=+90°(из ТА) и +15-20°С (из обратки ТП) притом что пропорции явно не в пользу горячей воды. А если еще не закрыт байпас, то и от туда тоже прохладная вода. А менять его (СУ) нет ни желания ни денег! Этой весной пришлось трижды откачивать воду (а это 1,5 бетонных кольца Ф90см) из дренажного колодца. Много было снега. В прошедших годах такого не было. Вывод - или действительно слишком много воды от снега или колодец начал заиливаться и терять свои дренажные свойства. Как то так.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какой порекомендуете? Скоро себе начну делать СО с ВТП...
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я не могу дать рекомендации по коллекторам. В моей "обширной" строительной практике есть только один, и то печальный опыт использования СУ. Это СУ от Валтека - Дуалмикс. Эта модель, со слов Валтека, имеет некоторые особенности, которые не совместимы с моей СО. Или просто не удобны. Например - вода от источника тепла (котел, ТА и т. д.) поступают в трубы ТП ТОЛЬКО смешиваясь с обраткой из этих же труб (ВТП). То есть скорость нарастания температуры подачи плотно зависит от: дельты температур на подаче и на выходе, а дельта в свою очередь зависит от скорости движения воды, от тепловой нагрузки. И получается, чем ниже начальная температура в доме тем дольше будет разогреваться помещение. Что хотели получить конструктора этого СУ - для меня полная загадка? Почитав литературу и пообщавшись с представителями Валтека - могу сказать, что все простые СУ нормально будут работать, в т. ч. и их ВАЛТЕК КОМБИ МИКС. Как то так.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Небольшой отчет по расходу ЭЭ за прошедший отопительный сезон. Площадь отапливаемая = 100 м. кв. Население - 2 человека.
    2013 год. Цифры кВт*час.
    Октябрь - 814
    Ноябрь - 1401
    Декабрь - 1835 в декабре поставил 3-х фазный счетчик ЭЭ.
    Итого 2013 г = 4 050. Если убрать общее потребление ЭЭ приблизительно 1300 кВт*час за 3 мес то СО потребила =2 750 кВт*час.
    2014 год.
    Январь. Поставил отдельный счетчик на ТЭНы ТА.
    Отопление
    Январь 1329
    Февраль 940
    Март 1092
    Апрель 637
    Май 39
    Итого 2014 г =3400 кВт*час
    Общее ЭЭ+ГВС
    Январь 675
    Февраль 524
    Март 352 (03 марта сгорел отдельный бойлер ГВС)
    Апрель 357 (23 апреля вернулся из ремонта бойлер ГВС)
    Май 268 (данные на утро 23 мая)
    Итого =2 176 кВт*час
    За отопительный сезон, который составил 7 месяцев (май не считаю), расходы ЭЭ на отопление составили 4 926 кВт*час. Если перевести в рубли то 4926*2,4=11 822,4 руб. Общие расходы по эксплуатации дома за отопительный сезон (освещение,вода,канализация,очистка воды, отопление) составили 23 102 руб + 500 руб мешок соли для регенерации водяного фильтра. За месяц 2 950 руб. Летом цифра = 1 156 руб в месяц. В среднем за год 2 400 руб. в месяц.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот результаты по расходу ЭЭ за май 2014г. Отопление + ГВС=49,7 квт*час, общее+ГВС (без отопления) =386,9 квт*час. И там и там +ГВС, так получилось, что ТА и бойлер подсоединены в систему ГВС последовательно. А к ЭЭ подсоединены на разные фазы. Поэтому и тот и другой нагреватели принимают участие в потреблении ЭЭ.
    Выработка СК по данным контроллера за май месяц составила 469,93 квт!
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По наблюдениям за июнь месяц - ежедневная выработка СК (по данным контроллера) колеблется от 15 до 20 квт за световой день. Самый плохой - полностью пасмурный день 8 квт.
  10. Zornic
    Zornic
    Zornic
    Оренбург
    Знатоки подскажите. Какой контроллер для СК использовать в системе: 1 массив коллекторов - 1 бак ГВС - 1 бак ТА - 1 насос и встроенный нагреватель. Суть в том, чтобы после нагрева бака до макс. Т насос не отключался, продолжал работать на контур ТА. Спасибо.
  11. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Таймер на отключение насоса.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    К сожалению нет у меня информации о других контроллерах. Ибо купив весь комплект, я не не экспериментировал. Просто собрал схему (указанную в инструкции) и она благополучно работает уже 4 года. Были непонятки только с учетом выработанной энергией но и ту совместно с форумом победил. Как то так.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот результаты по ЭЭ за июль. Месяц был очень жаркий. Доходило до +37°С в тени не однократно. А потому, что я не люблю жару. То кондей работал с 9-00 до 19-00 почти каждый день. И накрутил за месяц дополнительно 150 квт*час. Мне кажется, что при отсутствии воздуховодов и дверей - это не очень плохой результат. Итого общее потребление ЭЭ за июль 407 вт*час. ТА не включился ни разу. Тариф с июня подняли до 2,5 руб. Итого 1017 руб все затраты на дом.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сегодня, для эксперимента, уехал на работу не включив кондея. Днем как обычно +32-33°С. Вечером в 19 часов, в доме +26°С. Но душно. С работающим кондеем вечером в доме +24°С. Поэтому плюну на расходы на ЭЭ (а это 12,5 руб в день), в которые ввергает меня кондей. Комфорт свой я оцениваю намного выше. Как то так.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вернулся вчера из Крыма. Впечатлений масса. И хороших и не очень. Дорога из дома до переправы заняла 7 часов, а в машине просидел 73 часа (не проехав ни метра) в общей сложности. А вот подводная охота в Судаке, в районе Крабьего острова, очень даже хороша. До постройки моста в Крым больше не поеду. Отсутсвовал 10 дней. Дома, на хуторе, холодно (ночью до +9°С), в доме всего +20°С. ТА тоже остыл без солнышка. Верх ТА +40°С низ +37°С. Пришлось включать ТП. И протопить камин, для оперативного нагрева дома и ТА. Проверка работы автоматического включателя насоса камина, показала, что от термоконтактов насос не включается. Не смотря на то, что каминный теплообменник начал закипать. Благо есть принудительный включатель. В доме стало тепло. Да и ТА резко набрал температуру. ТЭНы при первоначальном (после летнего бездействия) слабо справляются (всего 3 квт) с нагревом. Утром все вошло в нормальный режим. Температура воздуха в доме +24°С. Пол в ванной и зале теплый, при установке на коллекторе ТП температуры +26+29°С. Вот такая информация.
