1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я тоже сначала переживал по поводу охлаждения ТА. Но потом прикинул - длина магистрали подачи от СК до насосной станции и ТА почти 18 подача метров в одну сторону и 8 метров к СК! Объем этой магистрали около 3,6 и 1,6 литров соответственно. За 5 сек работы насоса много тепла из ТА не уйдет за пределы дома. Конечно тепло потеряю это бесспорно, но не фатально. Как то так.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Поставил в ванную комнату ванну. Мои опасения, что 80-ти литровый бойлер будет слабоват для ванны в 250 литров, не подтвердились. Воды с температурой +36-40°С набрал за 20 мин легко. Женская половина жильцов дома в восторге! Зато ЛОСу пришлось туго. Буду направлять выпуск из ванны и душа напрямки в фильтрующий колодец мимо ЛОС. Как то так.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Михалыч, рад за вас, но так не бывает;).
    Если в бойлере было 80 литров и 80*С, то налить с 40*С можно только 160 литров...
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я, не специально конечно, не уточнил. Бойлер настроен на максимум +58-60°С. Но в бойлер вода уже приходит из ТА с температурой в +42°С! Поэтому такой фокус.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Т. е., в процессе налива была подкачка из ТА...
    А, ну, тады - ой! ;):hndshk::hello:
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Еще круче. У меня в системе ГВС стоит циркуляционный насосик. И он, когда я пришел домой, начинает гонять воду горячую по всему дому. И в эту цепочку последовательно включены и ТА и бойлер. Фишка в том, что открыв самый дальний (от бойлера) кран я мгновенно получаю горячую воду. Считаю это хорошим тоном. Я описывал эту "приблуду" в своих опусах. Как то так.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @михалыч26, идея хорошая, но, видимо, только для зимы, т. к. летом постоянно горячую воду по дому не погоняешь. Да?
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А летом еще интересней. Солнышко нагревает ТА до температуры выше установленной в бойлере. И он (бойлер) тупо не включает свои ТЭНы для догрева. А горячая вода и летом нужна.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это понятно. Только, видимо, её постоянно не гоняешь по дому?
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Нет не гоняю. При выходе из дома у меня стоит выключатель "всего ненужного" в мое отсутствие. Вот в список "всего ненужного" вместе:
    с освещением комнат, ТЭНов бойлера, УФ лампы, насоса скважины и попал это циркуляционный насосик.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А не думали вместо этого выключателя поставить по дому датчики присутствия ?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Датчики присутствия в каждой комнате? Да еще и с функцией определения - спят все, или ушли из дома? Не реальная задача за не бешенные деньги;).
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    В данном случае можно поставить эти датчики где-то в районе кранов. какие-топотребители перевести на питание по таймеру или датчику освещенности (где что важнее) Естественно-продумать алгоритм включения и сваять простенькую автоматику
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Vadim9818, не, не то! :)
    Как всех женщин не перецелуешь, так и всё в доме не автоматизируешь...;)
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Дом-то небольшой, но ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ :))
