1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вы так образно пишете о древних человеках, что я начинаю верить в это.
    Спасибо!
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А как же! В сказках вода была живой и мёртвой.
    сказка - добрым молодцам урок!
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Умер он. Попил воды и умер;))
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    АРМАГЕДОН!
    После манипуляций с насосом ЭСПА, а именно поднимал и опускал давление в сети, он отказался работать вообще. Я и весь мой домик остался без воды. Потихоньку вода течет из накопительного бака, но мало и холодная. Ремонт таких насосов Москва или Ростов. И ЦЕНЫ! От 10 до 15 к. руб. Срок до 2-х недель. Ужас. Побегу искать новый. На новые цены от 23 до 50! Вот теперь я точно знаю преимущества насосных станций ЭСПА. Попробовал включить двигатель насоса напрямую без электроники. Вода пошла но давление больше 5-ти. Дольше побоялся гонять. Пришлось открывать все краны в доме, что бы помыть, собравшуюся за сутки, грязную посуду и принять душ. А сегодня ко всем прелестям еще и свет отключили в 2-00 ночи. В доме пока тепло, но в ТА уже +29°С. ИБП на издохе. Так что все хорошо."Идем ко дну."
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Михалыч, держись!
    К насосу можно купить и вместо автоматики поставить реле давления и тогда давление будет нормальным. Например, РДМ-5 из самых простых.
    2. Если ИБП на 12В, то - автомобиль и/или хотя бы его аккумулятор в помощь.
    Если соединить толстыми проводами АкБ ИБП и машины и завести мотор, то продержишься...
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да! И самое противное, что эти мифы поддерживают и врачи, и эпидемиологи, и космонавты, и моряки.
    Тут все просто, обычная ловушка "гуманитария".
    Вода вовсе не является поставщиком кальция в организм. Но дистиллированная вода, будучи обессоленной может забрать в себя много кальция и калия. И вывести его из организма. И вот тут то и наступит афедрон. Причем, именно хомо сапиенс создан природой таким образом, что при употреблении дистилята Н2О - потери кальция и калия возрастают многократно. Отчего так - б-г весть.
    В ЖЖ "зеленого кота" можете почитать интервью с нашим космонавтом. Там этот вопрос подробно освещен.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я естественник, а не гуманитарий. Я - врач по первому своему образованию, я учил несколько видов физики и несколько видов химии, биологию с её подразделами. Гуманитарии учат историю, философию и так далее.
    Эпидемиологи в этой теме вообще не при делах, они статистическими данными оперируют. Водой занимаются санитарные врачи и гигиенисты, они не эпидемиологи.
    Потери кальция, магния, калия и натрия при употреблении дистиллята очень просто можно объяснить разницей осмотического давления межклеточной и внутриклеточной жидкостей и той самой дистиллированной воды. Но на самом деле процесс будет идти в обратную сторону: дистиллированная вода будет изо всех сил стремиться попасть туда где в водном растворе есть соли, где осмотическое давление выше. Клеточная стенка это полупроницаемая мембрана и процесс переноса ионов это активный процесс, протекающий с затратой энергии. Есть т. н. "кальциевые каналы" и "калий-натриевый насос". Наши клетки умеют забирать ионы из раствора с меньшей их концентрацией в раствор с большей концентрацией.
    Дистиллированная вода "заберёт" не более того что содержится в недистиллированной или даже меньше. Мало того, если пить воды мало или погода будет стоять сухой и жаркой то почти вся она всасывается в толстом кишечнике, а значит она ничего не заберёт.
    Общие рассуждения предмет плохо освещают. Достаточно взглянуть в табличные данные.
    Однако я не призываю пить исключительно дистиллированную воду. Организовывать такое питьё сложно и хлопотно. Кстати уточните, сколько кальция и магния выпадает в осадок при кипячении воды. Потом уточните соотношение кальция и фосфатов в воде и пище для адекватного усвоения первого.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Неа. Они первыми забили тревогу. Дистилят дольше не портится, и его и применяли при эпидемиях. И было очень плохо. И первое что сейчас делают при эпидемиях - проверяют воду. Именно на соли.
    В Роскосмосе целая группа в отделе жизнеобеспечения занимается этим вопросом. Потому что в космосе - потеря кальция и калия - это верная смерть при возвращении.
    И пить дистилят - не полезно. Да и просто бессмыслено.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вынужден не согласиться и вот почему:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпидемиология
    Вы знаете суточную потребность человека в микро и макроэлементах? Вы знаете сколько нужно выпить кипячёной воды в сутки чтобы обеспечить эту потребность?
    Я думаю что не знаете и поэтому майданите просто так, чтобы помайданить.
    Чтобы решить вопрос с питьевой водой не надо лететь в космос. Этот вопрос давно решён на Земле.
    Кальций и человек:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Кальций_в_живых_организмах
    Будем считать что нужно 1 грамм в сутки.
    А теперь найдите мне медицинскую инструкцию о том сколько кипячёной воды нужно выпить для того чтобы покрыть суточную потребность в кальции и фосфатах, ведь кости и зубы состоят не из кальция, а из гидроксиапатита - фосфата кальция, сам по себе кальций организму нужен в очень небольших количествах. Или Михалыч должен пить сырую воду? Или привозную бутилированную? А может он любит чай-кофе, компоты и так далее, а это кипячёная вода.
    Зато можно найти массу информации о том сколько кальция содержится в разных продуктах питания. Вы легко найдёте указание на то что для восполнения суточной потребности в минералах врачи любых специальностей считают их содержание в продуктах, а не в воде.
    Также должен обратить Ваше внимание на то что у топикстартера стоит проблема превышения нитратов в воде, постарайтесь быть полезным и напишите способ решения.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кстати лаборатория УлГУ вот так отвечает на вопрос о нитратах в питьевой воде и о питье воды после установки обратного осмоса:
    22.02.2012 | Вопрос: В анализе воды из скважины, указано превышение НИТРАТОВ, в чем вредность нитратов и как избавиться от них в питьевой воде? Надежда, Ульяновский район.
    Лаборатория:
    Соединения азота присутствуют в воде, в основном, поверхностных источников, в виде нитратов и нитритов и относятся к веществам с санитарно-токсикологическим показателем вредности. Согласно СанПиН 10-124 РБ99 ПДК нитратов по NO3 составляет 45мг/л (класс опасности 3), а нитритов по NO2 – 3мг/л (класс опасности 2). Избыточное содержание этих веществ в воде может вызывать кислородное голодание за счет образования метгемоглобина (форма гемоглобина, в которой железо гема окислено до Fe (III), не способного переносить кислород), а также заболевания некоторыми формами рака. Наиболее подвержены метгемоглобинемии грудные дети и новорожденные. Вопрос очистки питьевой воды от нитратов наиболее остро стоит для сельских жителей, поскольку широкое использование нитратных удобрений приводит к накоплению их в почве, а затем, как следствие, и в реках, озерах, колодцах и неглубоких скважинах.
    Удалить нитраты и нитриты из питьевой воды на сегодняшний день можно двумя методами – на основе обратного осмоса и на основе ионного обмена. К сожалению, сорбционный метод (с использованием активированных углей) как наиболее доступный характеризуется низкой эффективностью.
    Метод обратного осмоса обладает чрезвычайно высокой эффективностью, однако следует учитывать его дороговизну и тотальное обессоливание воды. Для приготовления воды для питьевых нужд в небольших количествах все же следует считать его наиболее подходящим способом очистки воды от нитратов, тем более что существует возможность подключения дополнительной ступени с минерализатором.
    Метод ионного обмена на практике реализуется в установках с сильноосновным анионитом в Cl-форме. Процесс удаления растворенных соединений азота заключается в замещении ионов Cl- на анионообменной смоле на ионы NO3- из воды. Однако при этом в реакции обмена участвуют и анионы SO4-, HCO3-, Cl-, причем анионы сульфатов с большей эффективностью, чем анионы нитратов и емкость по нитрат-ионам оказывается невысокой. При реализации этого метода дополнительно следует учесть ограничение суммарной концентрации сульфатов, хлоридов, нитратов и бикарбонатов величиной ПДК по хлорид-ионам. Для преодоления этих недостатков разработаны и предлагаются специальные селективные анионообменные смолы, сродство которых по отношению к нитрат-ионам наиболее высокое.
    Надежда, спасибо за обращение в Горячую линию.
    http://www.lab.ulsu.ru/index.php/hotline?limitstart=15
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо Андрей за теплые слова. Все обошлось самым необыкновенным способом. А может и обыкновенным. Взял по мышку насос и поехал к своему старинному (еще советских времен инженеру электронщику) приятелю. Вместе работали на заводе. Он, не долго думая, открыл "мозги" насоса, потыкал туда осциллографом, заменил впаянный в плату стабилизатор напруги и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! УРА! Цена вопроса 3 рубля. Не 3000, а 3 рубля. Так, что Петрович (так его мы до сих пор зовем) умница, с экономил мне прилично деньжат и здоровья. Честь ему и хвала! Как то так.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Обычная прозвонка мультиметром помогла бы?
    Вопрос надёжности и быстрого дешёвого ремонта важен для хозяев, использующих переливный тепловой насос. Воду там надо качать насосом в больших количествах.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Надо найти источник загрязнения. Где то рядом, грубо говоря - навоз. С вероятностью 85%.
    :aga: Ну я же говорил - типичная ошибка "гуманитария". Хорошо, хорошо, естественника.
    Никто и не рассматривает воду как источник кальция.
    Опасность в вымывании ей кальция из организма. И законы химии тут не действуют. Если начать поить человека дистилятом Н2О - то наш организм начнет сбрасывать кальций и калий в страшных количетсвах. Сам. Механизм такой. Зачем он - не известно. Но есть. Отдельный физиологический механизм. А дистиллированная вода много может в себе расстворить...
    Это как с некоторыми видами солей. Началось массированной поступление - все, запускается механизм смерти. Танталогия изучает, посмотрите - занимательно.
    К примеру, большое количество растительной пищи после 40-ка лет - запускает механизм замедления движения суставов и снижение порога потери сознания. Чтоб тигра саблезубая догнала (суставы то замедлились и ты бежишь последним) и без помех покушала (сознание то быстро теряется). Такая она. природа. Чуть че - исключает из размножения и переводит в разряд блюда.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как то это грустно звучит. Впереди такие планы.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Анекдот вспомнился.
    - Чтобы поймать тигра - незаметно подползаете и дерьмом замазываете ему глаза.
    - А где ж я дерьмо-то возьму?
    - Да вы ползите, дерьмом будет:)]:)]:)]...
