1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    Михалыч простите, но. Где тема про строительство дома? Не нашел) она есть?
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Maestrosw
    Вся информация о моем доме находится в данной теме. Если есть вопросы по собственно каркасу отвечу с удовольствием.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вчерашний день весь, посвятил установке в ТА дополнительных и резервных ТЭНов. Изначально мной были установлены два "Аристоновских" ТЭНа по 2 квт. Один в нижней части корпуса ТА и второй (глупейшее решение - признаю) в крышке. Нагреватель верхнего ТЭНа частенько (если не всегда) его верхняя часть, оказывалась вне воды и он естественно дико нагревал свою "голову", которая расплавлялась.
    Нижний ТЭН благополучно работает уже четвертый год. Но замена его довольно не приятная (мне так кажется) процедура. И я решил в крышке смотрового люка поставить 5 (пять) ТЭНов по 2 квт. Два (и плюс изначально установленный) подключить по одному на фазу. И три ТЭНа резервные на случай замены.
    Слил воду из ТА и осмотрел внутренности. Результатами остался доволен. Незначительная ржавчина легко смывалась рукой. налет на гофре не большой. Напомню корпус ТА изготовлен из черной двух мм стали. Без кокой либо обработки. Висит большой магниевый анод. Правда увидеть его состояние через лючок не удалось. Но по позже повешу анод вместо сгоревшего ТЭНа в крышке ТА. Менять и контролировать состояние анода будет ну очень удобно.
    Прилагаю фото.
  4. Skol003
    Skol003
    Skol003
    Здравствуйте, Михалыч!
    Очень хотелось бы узнать про каркас Вашего дома, пирог пола, стен и крыши. Я понял что Ваш дом без чердака. Интересны такие дома, как с точки зрения строительства, так и обживания-проживания.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Skol003
    Постараюсь ответить на Ваши вопросы максимально подробно.
    Дом каркас из досок. Пол доски 50*300, стены 50*200, крыша (она же и потолок) 50*250. Толщина утеплителя равна ширине досок каркаса. Каркас обшит снаружи ОСП 12 мм. Внутри пароизоляция - алюминий (фольга) на бумаге. Затем рейка 10 мм и ОСП 10 мм. Стены снаружи - обычный виниловый сайдинг. Крыша: гидроизоляция - мембрана, воздушной зазор 25мм и металопрофиль, как бы не 40 мм, по обрешетке. Пол снизу-вверх: мембрана, теплоизолятор (термоплита Кнауф-Инсулейшн везде во всем тепловом контуре), пароизоляция, черновой пол 25 мм, доска калиброванная 22 мм для ВТП, подложка ламината и сам ламинат. В ванной и туалете керамическая плитка на листах ЦСП 10 мм.
    По поводу "бесчердачной" конструкции дома - мое мнение: проще в строительстве, высокие потолки, полное отсутствие возможности сделать свалку на чердаке. А с точки зрения сохранения тепла в доме, то без чердака добиться хороших показателей не очень трудно. Надеюсь, что удовлетворил Ваше любопытство.
  6. Skol003
    Skol003
    Skol003
    Спасибо. Очень полно.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, в теме разные цифры по площади дома. То 100 м2, то 10*11 м. Правильно ли я понял, что 100 м2 это отапливаемая площадь, а 110 м2 это общая?
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    a991ru
    Добрый вечер! Замечание по существу.
    Это правда. Торопясь писать указывал разные цифры площади дома. По факту так:
    Дом в плане снаружи 10*11,5 м. Площадь отапливаемая (по проекту) 95,48 м. кв. А подключено и отапливается 71,38 м. кв. Одна комната (18,3 м. кв.) не отапливается, по причине, не смонтирована труба ВТП и маленькая ванная комната (5,8 м. кв) отключена на коллекторе, так как не используется вовсе. Половина времени отапливаемого периода ВТП в спальне отключаю, жарковато для сна. Внутренних дверей нет (пока) вообще, но тем не менее во всем доме очень комфортная температура круглый год. Как то так.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, сейчас собираю в разных темах сообщения на тему конструкции дома и теплопотерь. Не могли бы вы сделать одно информативное сообщение, в котором уместить информацию о доме (этажность, отапливаемая площадь, объем нагреваемого воздуха, среднюю температуру поддерживаемую в доме, утепление пола, стен, потолков, наличие ТН и солнечных коллекторов) и теплопотери в кВт*ч за 3 или хотя бы за 1 зимний месяц на отопление. И еще важной является инфа о затратах электричества на все, что с отоплением не связано, т. к. у всех цифры пляшут сильно. :hello:
    У вас было что то наподобие, но тут важна реальная отапливаемая площадь, потому что как выясняется, тут были определенные непонятки. https://www.forumhouse.ru/threads/199552/page-4#post-5939609
    У Стаса это выглядит примерно так: https://www.forumhouse.ru/threads/254450/page-64#post-14949760
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сможете потом поделиться информацией?
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот интересующие Вас параметры моего дома. Замечу, что с момента ввода в эксплуатацию дома стоимость квт ЭЭ выросла в 2,5 раза. Ночной тариф был 1 рупь, а сейчас (отказавшись от НТ) получил 2,72 руб-квт!
    Итак:
    Дом одноэтажный, отапливаемая площадь 96 м. кв.(округляю с Вашего позволения до целого числа), отапливаемый объем 287 м. куб., средняя температура в доме +25°С, все ограждающие конструкции дома утеплены теплоизолятором Кнауф Инсулешн термоплита толщиной: стены 200 мм, потолок 250 мм, пол 300 мм.
    СО построена с применением ТА (объем 700 л), к ТА подключены посредством теплообменника, три независимых источника тепла - СК (площадь 10 м. кв), ТЭНы 6 квт и камин с водогрейным контуром мощностью 9 квт. В доме установлен рекуператор 450-й Электролюкс и канальный кондей Футджитсу 24 БТУ.
    Прикладываю табличку с расходами ЭЭ за 2015 год.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, спасибо большое за такую подробную таблицу. :hello:Есть несколько вопросов:
    1. На ЭЭ и ГВС в среднем по 500-600 кВт*ч в месяц. Это насколько проживающих?
    2. Почему от ночного тарифа отказались?
    3. У вас есть СК, а они должны много экономить, т. к. в Ставрополе с солнцем получше, чем в Москве. Вы не прикидывали, сколько ваши СК за год вырабатывают энергии?
    4. Раз к ТА подключен камин с водогрейным контуром, то даже при редком использовании он все равно должен дать доп. кВт*ч. Есть навскидку цифры, сколько это может быть?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    1. Два взрослых человека. Одна - очень большая любительница поторчать утром под душем.
    2. Я сделал простецкую табличку в Экселе. По этой таблице выигрыш в использовании НТ колеблется от 500 руб до 4500 руб! Думаю такая экономия не стоит внимания. Уж очень маленькая разница между ДТ и НТ - 2,93 и 2,17 руб квт соответственно!
    3. На этот вопрос ответить смогу несколько позже. Так как определить полученную энергию от СК можно только косвенно. Путем определения количества полученной горячей воды. Сам же контроллер СК показывает не понятные (во всяком случае для меня) значения.
    4. Здесь Вы совершенно правы. Дать конкретные цифры не могу (пока). По пробую сделать это расчетным способом. Но одно я заметил точно - камин нагревает ТА как минимум в два три раза быстрее чем ТЭНы. То есть если греет ТЭН 6 квт-ми то камин 12-18 квт. Но это просто ощущения. Нужен более менее точный эксперимент. Он за мной.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Уточню. Это выигрыш за год!
