1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, но если кВт*ч будет тратиться побольше, чем у вас например из-за отсутствия солнечных батарей или камина с водяными регистрами, а разница между тарифами день/ночь будет 2-2,5 рубля, то цифры экономии получатся совсем другими. :hello:
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот и я дождался "праздника" на своей улице. Ребята! Никогда не делайте ТА из черного металла!
    Мой ТА благополучно потек! Отработал четыре года. В январе сего года повесил магниевый анод. Фото прилагаю. Вот что с ним стало за два месяца. А был (для справки) стержень 20 мм диаметром. Под ТЭНом лежала кучка накипи приблизительно с треть 10-ти литрового ведра. Течь образовалась в самом дне бочки. На фото ТА без "одежки".
    Сегодня заказал новый из нержи. Делать будет мой знакомый, который четыре года делал мой первый ТА. Узнав о моей беде, посмотрел на меня, покрутил пальцем у виска и озвучил цену в 47 к. руб. Четыре года назад он же предлагал мне сделать из нержи за 19 к. руб. Как говорится: "скупой умник платит трижды!" Надеюсь мой опыт будет любителям ТА полезным. Как то так.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос:
    нужен ли магниевый анод в ТА из нержавейки?
    Спасибо.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @михалыч26, сочувствую!
    Поздновато поставили анод...
    Думаю, что не обязательно сейчас делать новый ТА. Мне кажется, что они ржавеют очень неравномерно, а значит 99% металла еще долго протянет. Просто заварить и будет нормально. Но, при условии нормальной катодной защиты.
    Советую:
    1. Повесить туда 2-3 анода в одну линию по всей высоте ТА. Но - на разных проводах.
    2. Завести от них изолированные провода, чтобы всегда можно было без разборки контролировать ток защиты.
    Вот почитайте мои исследования:
    Катодная защита бойлеров и тепловых аккумуляторов от коррозии.
    Если будут вопросы по катодной защите, то их лучше задавать в моем дневнике - под этой статьей.
    Лучше поставить, т. к. и нержа может быть плохая, и там могут быть другие металлы - фитинги и проч. Дело в том, что если нечего защищать, то и анод не будет расходоваться. Но, следить за током надо, т. к. анод может покрыться накипью и перестать защищать. А хорошую нержу защищать не надо.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо за ответ. По поводу решения сделать новый ТА. После снятия утеплителя увидел несколько, видимых точек протечек. Буквально мизерные точки, но со следами потеков ржавчины. Реанимировать старый ТА - считаю пустой тратой времени. Так что распрощался с четырьмя пенсиями и отпускными, но нержу заказал правильную. Черного металла нет в системе вообще. Там есть полипропилен и латунные фитинги. А патрубки в ТА все из нержавейки. Очень надеюсь на долгожительство нового ТА. Свечку поставлю. Вот так.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, а на вашем ТА какая толщина металла была и какая марка стали, если она известна?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Толщина металла в первом ТА = 2 мм, марка Сталь 3 или как я называю - дворовая. Но интересно, что большинство протечек были именно в районе сварочных швов.
    Почему я решил использовать черный метал? Дело конечно и в цене тоже. Но успокаивало то что производители подобных емкостей уверяли, что обескислороженная вода и при редком пополнении теряет свойство оржавлять металл. Я оказался доверчивым. Хотя признаюсь - пополнять объем СО приходилось. То потекла петля ВТП, то замена ТЭНа и прочее. Возможно если иметь повыше запас по толщине стали, срок был бы повыше.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Использование еврокуба влечет глобальные переделки в обвязке СО. Да и места для размещения куба в утепляющей рубашке просто нет.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем читающим.
    Вытащил сегодня про ржавевший ТА на улицу. Отрезал от него подставку. Когда осматривал дно, увидел дырку сквозную приблизительно 2,5-3 мм в диаметре. Только одно отверстие. В целом металл довольно крепок. Только сварочные швы и отверстие в дне.
    Готовлю комплектующие к сборке нового корпуса ТА. За 2,5 месяца работы ТЭНов (у-образных нержавейка 2 квт) два работавших из пяти штук установленных, покрылись толстым до 1,5 мм слоем накипи. Замечу, что последний замер жесткости воды показал значение около нуля! Откуда берется берется эта "прелесть"?
    В интернете рекомендуют магнитные умягчители для воды. Есть ли у кого информация об использовании сиих приборов?
    Спасибо.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, судя по всему идеальной будет схема, в которой ТЭНы меняются легко без слива воды. С такими результатами как у вас, эта операция может в итоге оказаться не такой редкой как хочется.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо! А где почитать не дадите направление?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, в третьей части темы Скептика (по поиску найти можно) речь шла про сухие ТЭНы, когда в ТА намертво вставлена только оболочка, а сам ТЭН вынимается из нее в любое время без слива воды. :hello:
    У Скептика в водогрее стоят сухие ТЭНы, а в ТА мокрые. Так что опыт эксплуатации есть и значит о его результатах можно спросить.
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Т. е. установить тены не в ТА, а в электро котел.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По-моему, они в разы дороже...
