1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Андрей-АА, добрый вечер!
    О цене ТЭНов это точно, но и не главное. Наружный корпус сухого ТЭНа с таким же удовольствием покрывается накипью. Со всеми вытекающими последствиями. Так, что решение вопроса в первую очередь в создании условий для устранения накипи как явления. Буду пробовать "магнитный умягчитель".
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добрый:)!
    Уверен?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Думаю что да, любой ТЭН покрывается накипью, ибо накипь образуется именно в процессе нагрева поверхности, материал поверхности принципиального значения не имеет.
    А имеет значение площадь нагрева и чем она больше, тем меньше толщина накипи.
  4. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Сам думаю по подобной схеме по ночному тарифу + водяной камин + солнечный коллектор (возможно). Сухие тэны как раз и рассматривал + городская водопроводная вода. Если в Баке ГВС и все через теплообменник то с накипью не должно быть проблем тк одна и та же вода нагрвается и уже через теплообменники расходится по своим контурам
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен. И именно поэтому сухие ТЭНы будут покрываться накипью гораздо меньше. К тому же им не грозит перегрев, т. е. и эта небольшая по толщине накипь не повлияет на надежность.
    Я так думаю...
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня на даче уже около 10-ти лет работает простейший аристоновский бойлер на 100 л с парой магнитов (от жесткого диска) на вводе холодной воды. Режим работы летне-дачный, летом живет 4-ре человека. вода достаточно жесткая, в чайнике накипи много. Состояние магниевого анода ни разу не проверял, состояние ТЭНов тоже.
    Собственно - работает. :)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В общем-то плохо, что не проверял... с другой стороны бойлер покупался что-то около 5 тыр., если будет проблема - разобрать/починить/заменить не сильно сложно... А за 10 лет он уже себя окупил несколько раз...:)
    В общем - будет проблема - будет и отчет...:)
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Андрей-АА,
    Добрый день!
    Нужна Ваша консультация. Есть прибор для УФ обработки воды из скважины. В приборе стоит УФ лампа. Мощностью 39 ватт. Заявленный ресурс 9000 часов или год. Первая лампа была заменена через год работы, хотя визуально работала нормально. За второй год, середине сезона перестал работать блок питания лампы. После некоторого "колдовства" он ожил. Лампа возгорелась. Но мне "умники" от электроники посоветовали блок выбросить и поставить устройство под названием ИЗУ 1М. УФ прибор заработал. Обещали "вечную" работу лампы так как целые спирали для ИЗУ не нужны. Я был счастлив. Но прошло четыре месяца и лампа погасла. Новая лампа! Вернее не погасла совсем, а еле светилась тоненьким УФ "шнурочком". Вытащил лампу из прибора. На внутренней поверхности стеклянной колбы, в районе спиралей, плотное металлизированное покрытие! Спирали звонятся. А лампа не горит. Ставлю в прибор первую, отработавшую свой ресурс лампу. Она загорелась. Но через некоторое время я заметил, что дроссель нагревается на температуру больше +80°С! Рука не терпит. Посоветовали поставить последовательно еще один дроссель. Типа меньше будет ток через лампу. Поставил. И действительно, интенсивность свечения уменьшилась. Я возрадовался, думаю ну вот най дено решение. Но не тут то было. Эта схема не проработала и одного месяца.
    Нужна Ваша помощь советом. Очень. Выручайте. Заранее спасибо.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @михалыч26, добрый вечер!
    Мне конечно приятно, когда меня принимают за волшебника все чаще и чаще, но, к сожалению, я только учусь:). И я с такими лампами абсолютно не знаком...
    Поэтому с УФ помочь не смогу:(:flag:.
    Но, есть вопросы: а что в скважине много бактерий?
    Запах?
    Или заболеваете периодически?
    Скважина на песок?
    Мне кажется, что УФ - исключительно от живых организмов.
    Если же нужна разовая чистка скважины от бактерий, то не исключено, что это можно сделать методом Таира. Только, видимо, нужна чистая перекись водорода, без примесей. Дезинфекция бассейнов. Метод Таира. Пергидроль.
    Да, вспомнил: в молодости я баловался люминесцентными лампами - зажигал их без помощи спирали - высоковольтным поджигом, но уже ничего не помню, кроме того, что там, кажись, был удвоитель напряжения и резистор последовательно с лампой. Если суть УФ ламп такая же, то можно попробовать.
    Но, скорее всего, Ваша ИЗУ 1М и есть это самое.
    Но, что-то я не увидел, чтобы эти ИЗУ были предназначены для УФ ламп.
    А как реанимировать лампу я гарантированно не знаю...
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @михалыч26
    Есть электронное устройство для запуска УФ лампы, такой пускатель стоит в фотокаталитическом очистителе воздуха, например Аэролайф.
    В этом очистителе как раз применяется УФ лампа мощностью около 30 вт.
    Поищите в интернете такие устройства.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Насколько я знаю, УФ лампы зажигаются точно так же, как и обычные ЛДС. Соответственно и проблемы у них те же. Перегорание дросселей, стартеров или ПРА (если электронный балласт) :hello:
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот в чем и вопрос. Все компоненты схемы работают а лампа не горит. А если и горит то тусклый, тонкий "шнурочек". Какой должен быть режим лампы для долговременной и качественной работы?
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Здравствуйте!
    Запаха нет. Да и вода из скважины вкусная. Но жесткость 17 ед. Но по первым анализам микробиология была на пределе. Я что бы не думать ни о чем поставил УФ стерилизатор. Больше для самоуспокоения. Тогда он стоил правильно! Сейчас анализ на бактерии не делал. Но лампа то есть! Вот и вожусь с ней, пытаюсь запустить.
    Заболеваний нет. Если не считать общепринятые.
    Скважина на песок. С выносом песка проблему решить удалось. И по моему "малой кровью".
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Обычно так бывает, когда герметизация лампы чуть нарушена. Попробуйте подождать, когда лампа разгорится. Если не разгорится, тогда лампа под замену
