1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Он так и называется - рН. если этот показатель меньше 7 то реакция среды кислая, в ней повышена концентрация ионов водорода и коррозия ускоряется, если равна 7 то реакция нейтральная, если больше 7 то реакция щелочная и коррозия замедляется.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Михалыч, да неоткуда там взяться аномальному рН. Неоткуда! Просто Тиамо - крупный теоретик;).
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот строка из анализа воды.
    Водородный показатель - единицы измерения "pH" .Норматив -6,5-8,5. У меня 7,6!
    Мне кажется есть надежда, что не сгниют фитинги за год- два!
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Надежда есть.
    Из-за кислой реакции воды даже город назвали Кисловодском. Уж не в Ставропольском ли крае этот город? И откуда там взялась "аномальная" кислая реакция воды? А от сероводорода, коим там вода полна.
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Да. Только вы забыли упомянуть цену. Разница, в среднем, 2 порядка.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На алиэкспресс 2 штуки с доставкой в РФ с мощностью 1-2 Вт в диапазоне UVC (265 нм) стоят прибл 4200, т. е. 2100 руб/шт. А почём ртутные лампы например 8 Вт? А примерно такие же цены, но в нужном диапазоне у них мощность прибл 2 Вт, а служат они по паспорту 8000 часов, а по факту и михалыча сдыхают быстрее потому что управлялка у них мудрёная и на режим они выходят 15 мин., а УФ СД живут 50 000 часов постепенно снижая светоотдачу стартуя сразу. Питают их напряжением через последовательный резистор с паспортным номиналом.
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
    Питают их током.
    8Вт не знаю, я ДРТ 400 пользую. Стоит от 300 до 500 рублей.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Правильно, питают их током, я об этом написал чуть выше, но питать напряжением можно с помощью токоограничивающего резистора известного номинала. Мою фразу нужно понимать именно так, как описание простого способа питания светодиодов,
    ДРТ действительно стоит мало, но ведь её мощность очень велика, а в приложениях длительного включения мощность полезной нагрузки и её КПД имеют подчас решающее значение. Михалычу будет обидно тратить слишком много денег на ненужную ему мощность.
    Например 443 руб за штуку в партии из 10 штук: https://ru.aliexpress.com/item/uv-10w-400nm-led-diode/1214610547.html?spm=2114.12010208.1000023.6.19suQi
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    400нм - это почти голубой. Не то. Вы говорили о
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Действительно не то, но ведь и цена в 5 раз меньше, а мощность в 10 раз больше.
    Поищите, я буквально сегодня находил то о чём писал.
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Отвечу за Вас ссылкой " 0.1 Вт, 265 нм" - 2 599,96 руб. / шт. Здесь. 10 ват - 259 996 руб.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго здоровья всем читающим!
    Наконец "дошли руки" до подключения анода для защиты ТА. Хоть бочка ТА из стали нержавеющей, но анод есть и "черная " сталь образовалась в конструкции ТА, решил подключить анод по рекомендации уважаемого @Андрей-АА,. Вот результаты первого замера. Напряжение 1,34 вольта, ток КЗ 50 милиампер! Так что источник ЭЭ есть! Мне это пока ничего не сообщило, но по наблюдаю и поделюсь с Вами информацией. Если интересно Вам будет. Спасибо.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо! Я такие вещи протоколирую в файлах с датами и условиями замера. И вам советую. :)
    Через пол года-год можно еще померить. Снижение тока в разы даст повод осмотреть анод.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Здравствуйте!
    Не дождался полугодовой эксплуатации анода в ТА. Решил померить. Напряжение = 0,27 вольта ток КЗ 7 ма. То есть напряжение упало за два месяца в 5 раз, ток в 7 раз. Кто что об этом думает? Спасибо.
    Новая бочка из нержавейки работает без замечаний. Но вот такое наблюдение: сделал водомерное приспособленьице (просто водомерная трубочка), которая показывает уровень воды в ТА. Так вот уровень воды практически, с точностью до 2-х мм не колеблется при колебании температуры +38° - +75°С! И второе - цвет воды стал приобретать рыжеватый оттенок. Хотя в СО ржаветь, кроме упомянутых мной выше гаек ТЭНов, - ничего нет. Странновато!
    Неспешно, насколько позволяет погода и бюджет пенсионера, доделываю террасу. Дневная жара - до +38°С не позволяет работать днем. Только в утренние часы с 05 до 08 часов и вечером получается поработать на улице. Кондей работает практически каждый день. Но я считаю, что 1400 руб за месяц комфорта в доме, вполне приемлемо даже для пенсионера.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По току - не вижу ничего аномального, так и должно быть.
    По напряжению, наверное, то же самое скажу. Поляризация диполей на катодах приводит к такому эффекту.
    Ну, и опять же - закон Ома никто не отменит.
    Воде цвет еще могут придавать бактерии. Налейте туда пергидроли ударную дозу.
