1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Теперь о не очень приятном. Стал выбивать автомат на, котором "сидит" стабилизатор питающий: кондей, ЛОС, рекуператор, насосы (скважина, ГВС, ролставни) и кухонную аппаратуру. Определить источник КЗ или утечки было проблематично, потому, что вынимая розетку или выключая автомат, "обрывается" только фаза, а "ноль" нет. И если есть утечка "нуля" на землю, то нужно еще и "ноль" отключать. А это не всегда получается легко.
    Все указывает на утечку в движке скважинного насоса. Похоже из-за отсутствия воды придется бегать на горшок в лесочек.
    "Поведение" насоса мне не понятно. Правда может только мне. С отключенной землей он (насос) умудрился на качать мне в накопительную емкость 100-150 литров воды, а потом благополучно "выбил " свой автомат. А с подключенной землей "выбивает" автомат почти мгновеннно.
    Завтра вытащу насос из скважины осмотрю его, и вероятнее всего придется бежать за новым в магазин. Вот такие дела в "небольшом но технологичном".
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @михалыч26, автомат от утечки нуля на землю не может выбивать. Он же у Вас отключает фазу? Может УЗО выбивается?
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Андрей-АА, Доброе утро! А как тогда объяснить такое - при замыкании нуля на землю срабатывает УЗО он же автомат?
    Но печально не это. Я заменил насос (Водолей = 11500р) за два часа. И это на все - покупка и замена. А потом решил просто опустив старый насос в бочку, включить его в розетку. И о чудо! Насос работает и ничего не выбивает! Вот так я положил себе в запас работающий насос. Но причину своего "косяка", я все же нашел (правда ценой своей месячной пенсии) - банально на одном автомате с насосом висела лампа УФ стерилизатора. Я писал о проблемах с этой лампой. Так вот блок ИЗУ который разжигает лампу и был причиной КЗ. И при том не полной, а частичной. То есть умирал медленно.
    Ну слава ... все работает, кроме УФ лампы. Она сейчас стоит 2200р и ресурс 2 года. Приблизительно 100 руб в месяц! Жаба душит. Вот такие дела.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - диф. автомат и он в этой ситуации должен срабатывать (УЗО в нём срабатывает).
    Это - не печально, а нормально. Лично я люблю заменять устройства, приборы примерно при их 80-ти процентном "износе". Переводишь его в резерв и в случае выхода из строя основного устройства временно им заменяешь и ищешь новый:)...
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Андрей-АА,
    Спасибо за поддержку. Ведь всю ночь не спал. Думал "вот же м...к старый".
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У молодых такое бывает в разы чаще;)...
    Проехали, забыли, резерв греет душу:).
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго вечера!
    Почти год назад, а именно 25 декабря 2015 г. менял ТЭН в бойлере. Вчера опять сработало УЗО. Вскрытие подтвердило мои опасения. Медный ТЭН корродировал и видимо насквозь. Что интересно 150 мм анода нет и в помине! Остался только ржавая шпилька от анода.
    Побежал на рынок. Купил у, ставшего постоянным поставщиком ТЭНов, парня новинку Питерского завода ТЭН из нержавейки. Сделан очень аккуратно. Даже места сварки самих трубок нагревателей и фланца, со стороны бака, покрыты какой-то, похожей на эпоксидку, стеклянной массой. Мне это решение очень понравилось, так как известно, что сварочные швы частично теряют свои коррозионные свойства.
    Сегодня удалось позаниматься доделкой крыши террасы. Завтра (обещаю) выложу фото, что получилось.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, из-за того, что магния уже не было?
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А вот что осталось от анода длинной в 350 мм который висел в ТА. 20161026_092614[1].jpg
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем читающим!
    Тема предлагается для всех интересующихся подобным вопросом и в частности в уважаемому мной Андрей-АА.
    Имеется насосная станция. Это ESPA technoplus 4M. Она собственно и есть основа всей системы водоснабжения дома. Я писал ранее о ней. Последнее время я стал наблюдать такое явление. Двигатель насоса включается при снижении давления в магистрали до почти нуля. И то с 30-60 секундной задержкой. Это стало меня настораживать. Для начала я пощупал корпус двигателя и обнаружил, что после 20-40 мин непрерывной работы он нагревается до высокой температуры. Рука не выдерживает даже прикосновения к нему. И чем выше температура, двигателя тем дольше задержка включения его в работу. Вал двигателя (есть такая возможность покрутить его отверткой) крутится, на мой взгляд, довольно легко. Я учитываю, что там есть уплотнение какое-то металлокерамическое!
    Вот я пытаюсь придумать - можно ли проверить степень нагрузки (механической) на двигатель оценив силу тока потребляемую при работе насоса. Например: двигатель мощностью 750 ватт при максимальной нагрузке должен потреблять от сети 3,41 ампера! Если двигатель в реальном времени потребляет такую мощность (надо читать через него протекает такой ток) то это явный признак недопустимой механической нагрузке на насос. Я не уверен, но думаю, что конструкторы рассчитывали продолжительную работу насоса с 30-50% от максимальной мощности. А это всего лишь 1,36 ампера.
    Прошу Вас высказать свое мнение (желательно аргументированную ссылками) по этому поводу. Спасибо!
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот что я намерил. Ток в рабочем режиме 2,5 ампера. Это 550 ватт. Получается 73% от максимальной мощности. Не многовато ли?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Приветствую, Михалыч!
    Пара вопросов:
    Но, это ведь определяет реле давления и настройка ГА. Причем тут насос?
    Не понял. Почему он так долго непрерывно работает? На полив, что ли? У меня (без полива - 30 секунд (ГА - 30 литров).
    Может быть он не очень-то и качает и поэтому не охлаждается протекающей водой? Какой объем ГА и за сколько времени насос его заполняет?
    Сходу не нашел документации на насос в pdf формате. Дайте на неё ссылку.
    Насос с ESD?
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Андрей добрый день.
    Эта насосная станция имеет встроенный блок управления и защиты. Настроив на максимальное давление в системе 3 кг. насос сам решает когда выключаться. И пока он холодный он делает все как положено. То есть при падении давления до 2 кг он включается и работает поддерживая установленное максимальное давление. ГА (всего 8 литров)- чисто защищает змеевик ТА от повреждения давлением в моменты когда нет разбора а бойлер включается и от нагрева воды объем и давление растет.
    Моя нежная половина очень любит по утрам плескаться под душем и пол часа это средний показатель.
    Он воздушного охлаждения. Крыльчатка вращается и препятствий к подаче воздуха нет.
    Вот сайт ESPA http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1226.BDvBQH4A646oDJnqNX-Nbj4uFxgkx8z9RxaWRJJZzrHpfSHswktw4r_AxFmqNJ_T.61b2ae3df5c6ce9be0a6d5dd05556c8cc92b3120&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbmloOUQ3ZnBIcjlaZzFvand1Y21hYjNLSVIxU0hnVnVVZTdUWUJaQy1yUkFfNXdTZ2dfRlpmcEg4Vk9sRi13UXc&b64e=2&sign=27863e0a7e6d199e9ba13762c35431a2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhc6gQE5tcMk5h2bVJYNFnV0M_JjVha2L0Js1CAIr1hOlZxs7aCUyd46F3tv_KR-oAqlH-MiRGRtXASaUeEwGOgYlBa3IdCaceknQTxGSLG83AhHezMtMhCz2WGB3qGpEk0Y6FP-cJqySpdYn8fY1_0GmhvMuXgf3qoCMxoAq-bJpg7UIf_DvTmcr9dAcNtYJ0Rgbeo_QV440oUZBdZo5lQZQdgJLU-i4Y4Ys8RmbS9_qi_InzHw5ryBw8K7Ag7VGkOC3d90Jul2kn3htf7Ev6H14WnpzMKCPY7-N6IjNxrQiJeddQP7CQzK1NNYPqCbpNJpKmOcuMn-2518jTpjqifU2T0-VL0seEAWjYNBk9Uyycx4HAN1qXEFPwxVvrzSOhj_X5eTskPFqe_iuaNHAfWujvb2h8yxLZFtC3yiDMbL9VjbhEGAkCneSNr-wacpFD_6pkFTp2M0i9x3UvdnJ2KXpgcjmRRyqiHsKLLftYcSdMgumWy1RXZ6of5Pz3lNGsVNbRTa9itgApZ2APY5sMSXJQaWB--siKT-OdKGI3WLKwU7t41VUbox2m-jHWEbN1BnqFBzEddeTPZWbEvkFz04KoBodltk37ZD4MEv93ctKBofosduNyNm_y66OfYXv3B7wAssBDLG0w6UvRY4AB4bWQl5T4qOYZ6x3vJdgbZCi95sD2O_eJo--8LXl6hDJQLzQdtrQcnTzlZTSBpC-z5MKxMXuLlhiwvXBJrcno9UEqQ6ma-YhrQcgFDU4B-ZAg5x06U3euP5J4b4mkuae110&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJx65kog3trRpgN7z6NVfDe4FT1XHZwoQAYIG6Thtk_TzhDDgLpKyF656csZir2ECWDOewqJA4vDki6ciS8weZtOh-3Lubvnl&l10n=ru&cts=1477900482692&mc=5.279359771692038
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все равно странно, что насос в этом случае работает непрерывно.
    Документацию на этот насос что-то не нашел...
