1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все верно. Но груша к колбе прижимается фланцем с выпускным (или впускным) патрубком. И внутренняя часть фланца и патрубок омывается водой. А цинковое покрытие я не встречал качественно защищающего металл от контакта с водой. И что примечательно, что в колбе где должен быть, якобы, только воздух есть влага. Не много всего 2-3 столовые ложки. Возможно это конденсат. Но его хватило, чтобы большая часть внутренней поверхности (а она не покрыта ни чем) заржавела!
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Высока вероятность что как раз будут если Вы опишете проблему подробно, это их стандарт общения. Напишите, вполне возможно что проблема имеет известную им причину.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Всех с новым годом!
    В конце прошлого года я победил проблему своей любимой НС Эспа! Ларчик очень просто открывался. За 10 секунд! Я в шоке. Оказывается НС работая на выход в 3 кг - режим для регулятора напряжения на двигатель был очень не удобен. Именно длительный (продолжительностью более 20 минут) режим работы. Управляющий элемент схемы, не знаю что это транзистор или тиристор, не выдерживал падения напряжения на нем и перегревался. Увеличив давление в системе всего на 0,5-0,7 кг, соответственно нагрузка на управляющий элемент снизилась и температура тоже упала. Все заработало как обычно, то есть без фокусов. А давление изменил двумя нажатиями на кнопку + на блоке управления! Фантастика! Ура!
    Сегодня повесил новый 0,7 метра анод в ТА. Напряжение на аноде получил почти 1 вольт. Ток КЗ 85 ма.
    Подвел итог затрат на эксплуатацию дома за 2016 год. Вот данные в пересчете за один месяц в среднем. ЭЭ отопление = 673 квт*час, ЭЭ остальное = 440 квт*час, общее ЭЭ = 1113 квт*час * наш тариф 2,91руб = 3239 руб. Вода питьевая 500 руб, соль на регенерацию фильтра 500 руб (один мешок 50кг), и сигнализация 50 руб в месяц. Итого 4 289 руб в месяц за дом площадью около 100 м. кв.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Молодец! Не простую (по логике) задачу решили!
    Разве что транзистор не до конца открывался. Тогда - похоже.
    Спасибо! Это - полезная информация!
    Напомните, ТА - из черного металла?
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сам корпус ТА из нержавейки. Из черного металла корпус ТА благополучно прогнил через 4 года, не смотря на все меры предосторожности. Во всей системе водоснабжения и отопления и ГВС из черного металла только сгоны (а их 12 штук) на ТЭНах в ТА. А сами трубки ТЭНов - нержавейка. Чудеса!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @михалыч26, я думаю, что если Вы измеряете ток КЗ после нескольких суток работы, то он будет в разы меньше начального.
    Не сложно померить? :)
    А чудеса-то - в чём?
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Обязательно сообщу Вам.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Чудеса в том, что не плохой нержавеющий трубчатый У - образный ТЭН, а проходной крепежный и герметизирующий узел из черной стали!
    Хотел в своем водопроводе полностью уйти от ржавчины. Ан нет. Нет ТЭНов подходящих.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сегодня сделал ревизию своей ЛОС. Помыл все что можно внутри. И что интересно я не задохнулся. Но вот мои соображения насчет 410-го Евробиона. Установка мала даже для двух взрослых пользователей. Залповый сброс (по паспорту 180 л) оказался мал даже только для душа. А если ванна да и не маленькая? Все дело в том (я писал об этом) моя любимая половина любит утром постоять под душем 20-30 мин. А это почти 250 литров (если я не ошибаюсь). Установка выносит, активно, ил в дренажный колодец. А колодец объемом кубов 5-8! Первый год спокойно дренировал стоки. А потом ил потихоньку забил все поры и колодец благополучно превратился в емкость. Два года назад меня осенило разделить стоки. Теперь ванна, регенерация умягчителя и душ с умывальником прямиком в новый дренажный колодец. Работает на 5+. "Глотает" до 800 литров воды за 0,5 суток легко.
    А первый колодец будет потихоньку (стоки резко сократились) накапливать ил. А раз в год приглашу в гости асенизаторскую машину.
    Как то так.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем читающим!
    Замерил ток КЗ анода в ТА. Ток=51 ма. Напряжение 0,76 вольта. Хотел вынуть анод и посмотреть состояние, но из за того что он длинный (гад) вытащить не дает стоящее над ТА оборудование. А разбирать оборудование не хочу. Дождусь когда анод "укоротится" естественным путем.
    У нас наконец то зима пришла. И снега много и ночью -10-25 мороза. В доме жарко. Около +25. Мне не комфортно. Вот пока все новости.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, что тогда в вашем понимании комфортно?
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Потому как я дома реже валяюсь на диване, а чаще чем нибудь занимаюсь, то по мне +20+22 тепла очень хорошо.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, а что, из +25С сделать +20С не получается?
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ха! Моя нежная половина - "ужасная" мерзлячка. Вот я и "мучаюсь".
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Оказывается, что площади домов у нас схожие:hndshk:. Кроме туалетов в какие ещё комнаты двери будут установлены обязательно? Интересует момент, если какие-то из планируемых дверей оказались по факту проживания не нужными?
    Англичане вообще считают правильным одеть второй свитер, а не поднимать температуру выше +18 в доме и не верят, что заболеть можно от переохлаждения, только от вирусов:)]:aga:...
    Созрел вопрос насчёт "теплого пола". Наверняка уже просчитывали не раз его целесообразность. Если речь идёт о площади в 20м2. Именно там у нас будет плитка и ТП в обязательном порядке. Стоит ли делать его "водным" (антифризным) или же эта площадь не станет обременительной при Эл. ТП? В квартире пользуемся им более 10лет в режиме "3", не выключаем даже летом, всегда чуть теплый на ощупь кафель под ногами. Обычный эл. кабель толстый в стяжку. Хочу повторить, но единственный минус, терзающий сознание - это возможные ненужные излучения... Читала уже разные "страшилки", которые в основном касаются одножильных и не экранированных кабелей ТП и плёнок, но "послевкусие" осталось, вот и начинаю мудрить. Может перестраховаться и сделать ЭТП только в помещениях кратковременного пребывания (кладовка, с\у, прихожая), а в кухне отказаться от плитки на полу, чтобы ради 12м2 не городить огород с водяным контуром? Что скажите на это?
