1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Как бы Вы его ни нагрели, он горячим не будет. А теперь представьте, сколько кубов морозного воздуха пройдёт через него за зиму. Люди даже тепловыми насосами замораживают землю, а там тосол не -20, и объёмы другие. А тут пусть даже 150 кубов в час, да -20градусного. Капут земельке.
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Советую посмотреть норвежский проект I-BOX-120 - хорошо утепленный дом, в котором подполье играет роль теплового аккумулятора и одновременно воздушного рекуператора для подогрева воздуха зимой - стр. 19 и далее:
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=i-box 120 house&source=web&cd=5&ved=0CEkQFjAE&url=http://www.nhf2010.ca/docs/POST%20FORUM%5C6%20-%20Northern%20Design%5C3%20-%20Odd%20Steinsvik%5CNorthern%20Housing%20Forum.pdf&ei=f5hQUf3eLomu4ASO-4HgBQ&usg=AFQjCNEThu0-Dls6UEV9OoDpLrt7JJSBHQ&bvm=bv.44158598,d.bGE&cad=rjt
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На своем доме я бы не стал эксперементировать, можно все это сделать рядом с домом.
    И вообще, для чего все эти эксперименты под домом с возможным замораживанием грунта?
    Проблема не в заморозке самого грунта, а что станет в этом случае с фундаментом?
    Так можно и дом потерять в погоне за пару лишних киловатт.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я этот проект видел раньше и размышлял об этом. После этого я узнал, что в тех краях земля немного отличается от нашей. Чото у них там вроде на скальный грунт похожее. Смысл в том, что их грунт не так критичен к замораживанию, ибо вроде как не вызывает сильного пучения при замерзании, как большинство грунтов в России. Не уверен, что очень корректно выразился, но смысл постарался передать. В общем получается "что норвежцу хорошо, то русскому хрень". :)] Как-то так.
    В той же Эстонии мой товарищ не решился даже грунтовый контур пускать под домом для ТН, и не пожалел, ибо участок, где проходят трубы иногда промерзает. Если Вы не боитесь, что под фундаментом замёрзнет и начнет пучить (может у Вас там гравия 3 метра с песком), то может Вам и подойдёт такая система.
    ЗЫ Посмотрите в приведённом Вами файле, там написано:
    5. GROUND HEAT EXCHANGER:
    Supplies pre-heated fresh air Increases the temperature on cold
    days from - 12ºC to 0ºC
    что по-нашему означает "в холодные дни с -12 до 0 градусов". Только у нас, например, -12 это не холодные дни зимой. Холодные, это -30. И какой температуры воздух будет ходить по этим трубам? И что будет с Матушкой Землёй под домом, если там недельку погонять сотни кубов воздуха с Т -30?
    ЗЗЫ Ну ещё оттуда же:
    ENERGY BALANCE ON THE COLDEST DAY
    DURING THE POLAR NIGHTS(-15ºC)
    "Энергетический баланс в самые холодные дни в течение полярной ночи (-15гр)"
    Нет, это не наше.
  5. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Я не призываю замораживать грунт, хотя и не вижу больших проблем от равномерного замерзания пучинистого грунта под домом - дом синхронно подымется и потом также опустится, причем синхронно (почти синхронно:)) с такой же почвой вокруг дома!
    У норвежцев под домом воздушный РЕКУПЕРАТОР! (схема в статье). Большая часть тепла на подогрев воздуха до плюсовой температуры поступает от использованного воздуха, выбрасываемого вентиляцией на улицу. Подогрев воздуха в самые холодные дни берет от грунта в обычных грунтовых теплообменниках около 1 квт\час. Можно добавить участок трубы ГТ вне дома, если что. Электронный термометр с удаленным датчиком-термосопротивлением стоит 150 рублей. Можно (через переключатель к такому термометру) поставить по дому (и под) много советских терморезисторов (близких по номиналу) и контролировать температуру.
    Тепловой насос - это другая история. Там мощности на отопления дома до десятков киловат.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Осталось только обеспечить равномерное замерзание. :)] Хотя какой тогда смысл в грунтовом теплообменнике, если под домом будет мерзлота?
    Рекуператор там в доме, а не под домом. https://www.izba.su/index/airexchange/ здесь высказываются логичные сомнения в работоспособности рекуператора, почитайте - очень поучительно.
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Вы планируете под домом мерзлоту? Сочувствую:)]
    Теоретические рассуждения "хозяина" izba. com - не истина в последней инстанции. Гораздо интересней конкретный опыт c ГТ и рекуператором, описанный на этом форуме. Автор sim1, всем рекомендую.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Заметьте, Sim1 тоже не советует делать ГТ под фундаментом. А мерзлоту никто не планирует, она даже не спрашивает. Но если сделаете - поделитесь, будет интересно ошибиться.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Есть небольшой опыт (с мая прошлого года) эксплуатации ТА в комплексе с СК и водогрейным камином. Коротко результаты такие. Дом каркас. Пол 300мм ,стены = 200 мм, потолок он же крыша 250 мм. Все утеплитель кнауф термо плита. Зимы практически не было. Минимальная Т -10 С два три эпизода. Источник энергии только "дохлая" деревенская ВЛ. Расходы на все декабрь-март 1500-1600 рублей в месяц. Летом результата дать не могу, так как двухтарифный счетчик поставил в октябре 2012г. ТА похож на ТА автора, но 700 л. и два змеевика. Зимой СК если нет солнца, то нет и тепла, не важно лежит на СК снег или нет. А если солнце есть то снег слетает в минуту (угол 72 градуса к горизонту) и все начинает работать.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добавлю к сказанному. Площадь дома 100 м. кв. Вся площадь отапливается. В в зимние месяцы вся электроэнергия 1500-1600 квт. часов. Очень (по ощущениям) помогают в сохранении тепла ролставни на всех окнах. Утром уезжая на работу все ставни закрываю.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    СК плоский 2 м. кв*5шт. Производство толи чехи толи словаки "термосолар". Стоят на крыше точно на юг. Дом прост, без "претензий"
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Предлагаю Вашему (всему сообществу строителей каркасников) информацию по теме. Дом (мной построенный) площадь 100 м. кв. (11*10м) Один этаж. Каркас. Чердака нет. Теплоизоляция Кнауф термоплита. Стены 200 мм (из нутри ОСП-9,5 мм, 12 мм зазор, пароизоляция с АЛ покрытием, теплоизоляция, ОСП (несущая 12 мм), пенофол фольгированный 3мм, зазор 20 мм, виниловый сайдинг), крыша (он же потолок) 250 мм, пол 300 мм. Отопление везде ТП. СО солнечный коллектор, ТА - 700 литров, камин с водогрейным контуром "Ангара - аква" (9 квт). Тариф день=2,09руб,ночь=1,00руб. За январь месяц 1600 квт эл. энергии. Здесь все - отопление, свет, электро плита, вода, водоочистка, ЛОС. Правда сильно минусовой температурой похвастаться не могу (Ставрополь понимаете-ли). Ночью изредка ниже нуля, днем в среднем 3-5 плюса. В доме Т +23-24 С. Вентиляция не подключена. Также висит без дела рекуператор. Камин очень быстро дает тепло и греет ТА. По случаю посмотрел на дом в тепловизор при Т на улице - 8 С. Больших утечек тепла нет. Даже термография окон порадовала. Температура стен +23 С а центральная часть стеклопакета +20 С. Само слабое место в окнах это примыкания пакета к раме та что под штапиком. Если предположить, что на отопление (в моем случае) уходит хотя бы 1000 квт. ч. из 1600 общих. То 1000/30/24/100=0,014 квт. ч на м. кв.?!
    О ТА. Заказал в фирме емкость из черной стали 1,5мм. Ребра жесткости с шагом 400 мм из полосы 6*600 поясами вокруг бойлера. Размеры 700*700*1900 мм. Несколько сгонов вварил на разных высотах. К двум парам сгонов подключил две змеевика из гофр. нержавеющей трубы Ф32 мм по 30 метров. Один (антифриз) на всю высоту для СК. Второй в верхней части для ГВС. Нерж. труба соединяется стандартными фитингами через силиконовые уплотнители. В инструкции к трубе (от производителя) и фитингам + 250 градусов С. Два ТЭНа на разной высоте (по 1,5 квт). Два патрубка для водогрейного камина. Патрубки для датчиков температуры, для заполнения и слива воды бойлера, патрубки для ТП. Люк для ревизии нижнего патрубка ГВС. Верх бойлера съемная крышка. Все в теплоизоляции пенопласт 150 мм кругом. Для "красоты" облицевал сэндвичем 26мм. Получился этакий ну очень большой холодильник. После сварки надули 4 кг. Металл между ребрами жесткости надулся как "гусеница", но не дал течи. Хотя СО работает без давления. Давление рабочее СК в змеевике 2 кг. В ГВС 2,5-3 кг. Без расхода тепла и при не работающей циркуляции потеря тепла 2 градуса в сутки. Бюджет ТА приблизительно 40 000 руб. На вопросы отвечу. Как то так.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    СК купил в Ставрополе приблизительно 70 к. руб. Вместе с алюминиевым уголком для монтажа на крыше и медной трубой Ф 22, антифриз 30 литров, трубный изолятор для медной трубы, еще + 35 к. руб. Монтировал все сам. В схеме подключения ни чего необычного нет. Стандарт.
  14. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Аккуратненько и компактно все сделано :super: :hello:
    А куда тепло СК летом? Есть проблемы с его утилизацией? Что-то пишут про закипание и прочие неприятности, как на практике? Летом у вас там интенсивность солнечного излучения высокая.
    Может и в самом деле стоит свою тему открыть? Интерес большой.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Много слышал и читал об утилизации тепла летом. Но что удивительно ни разу сам не видел. А именно летом СК работает без каких либо проблем. Система СК все сама автоматом решает. Как это объяснить не знаю!
