1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый день. Вот напряжение (0,691 в) и ток КЗ (35,77 ма) анода ТА и его состояние на сегодня. Анод стоит с 11.01.17. то есть всего 2,5 месяца. Похоже век его не долог.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, с такой скоростью анод долго не проживет. :(
    На форуме видел, но вот не помню у кого вариант, когда ТА был открытого типа (квадратное отверстие просто закрывалось утепленной крышкой) высотой 60 см. всего (т.е. длинный плоский прямоугольник) из фанеры в 2 слоя (снаружи обшит стальными уголками для прочности корпуса), а изнутри был опаян листовой кровельной медью. Т. е. глядя внутрь ТА была видна только медь. Может если делать ТА из чернового металла и изнутри пропаивать листовой медью, то тогда и аноды не понадобятся?
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сделав ТА из нержавейки я на такой результат и рассчитывал. Пока не могу даже предположить, что является причиной столь активного разрушения анода? Ведь во всей системе есть всего шесть муфт ТЭНов из черного металла. Муфта - ее часть что в воде - шайба Ф 35 мм и толщиной 4 мм. Остальное нержавейка, полипропилен и латунь хромированная.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, а может состав воды такой, что слишком активно разрушает анод?
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Попробую поискать информацию на эту тему.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    В бытность мою старшекласником экспериментировал с медным купоросом. Пытался с помощью гальванопластики значок сформировать. Тогда заметил, что отвёртка железная даже без подачи напряжения при окунании в раствор покрывалась слоем меди, довольно прочным. Отсюда мысль: а если железный ТА внутри покрыть медью, будет ли выгода? В плане долговечности ТА
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @михалыч26, как версия: Наверное, анод защищает чернуху, но видимо бессмысленно тратится и на нержавейку.
    Может быть вообще без анода обойтись? И/или заменить черную сталь на нержавеющую/пластмассу/оцинковку/ещё что-то?
    Ну, или кусочки анодов разместить возле черновой стали. Впрочем, это возня ещё та...
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я и рад бы так сделать, но У -образные ТЭНы с нержавеющей резьбой мне не попадаются.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ищите и обрящете! :)
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нкржавейки все разные, есть 2 основные группы: хромистые и никельсодержащие. Так вот гальваническую пару создают 2 электрода с разным электродным потенциалом, погруженные в некий электролит. У чёрной стали, хромистой, никелевой нержавейки или меди разные электродные потенциалы. Это значит что возникает непременно гальванопара с вытекающими последствиями. Имеет смысл на этапе конструирования уточнять электродные потенциалы используемых материалов или использовать инертные, например бетон, хПВХ, полипропилен и т. д.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо. Но это все теория. Давайте вместе решим - что делать? Я сообщу Вам марки используемых в СО материалов, а Вы сообщите мне какой должен быть материал анода для успешного решения описанной проблемы. А может ничего и не надо делать? Тупо подождать когда потечет очередной нержавеющий бак?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Где-то читал, что довольно эффективно черный металл защищается от коррозии слоем цемента.
    Т. е. если промазать изнутри железный бак густым цементным раствором - вроде должно неплохо защищать от коррозии.
    Никто не пробовал?
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Бетонный теплоаккумулятор уже кто-то делал и описывал его строительство. Думаю что это был автор тилтаповых домов на этом форуме.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Правильно поставленный вопрос содержит в себе лучшую половину ответа. Если СО представляет из себя винегрет из разных металлов включая нержавейку объединённый электропроводящей средой и наведенными токами то её части обречены на коррозию.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Тиамо, у него нет коррозии, у него слишком быстро расходуется магниевый анод...
