1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Коррозия это не столько результат, скорее это процесс. Электродная защита не останавливает процесс, она направляет его в другую сторону, вместо защищаемого металла ей подсовывают более активный, например цинк или вот магний. То что электрод расходуется быстро означает высокую скорость коррозии. Т. е. высокое напряжение поляризации, развитую электродную поверхность и отличную проводимость электролита. Т. е это не только тепло аккумулятор но и мощный элемент Гальвани.
    О чем я пишу?
    Видимо о том что к конструкции нужно подходить учитывая электрохимию. Это нужно вынести в рекомендации если на форуме есть такая тема.
  2. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Мне это очень интересно тк собираюсь реализовывать подобную схему !
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На мой взгляд бетон будет хорошим материалом для теплоаккумулирующей ёмкости. Также нужно продумать весь гидравлический тракт.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @михалыч26, кажется нащупываются причины повышенного ржавления/расхода анода. Думаю, что причина - воздух с кислородом в воде. Какая у Вас схема ТА-РБ?
    Вот почитайте:
    #2117, #2122 и #2129.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый день Андрей! ТА знаю что это. А кто такой РБ?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте, @михалыч26:), РБ - расширительный бачок, смотрите схему по моим ссылкам - #2122, он там на самом вверху. Т. е., у него ТА - под завязку залит водой, а связь с окружающей средой - только через трубы и РБ.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А я уж грешным делом подумал что РБ это районная больница! Ну думаю влип!
    А если серьезно то у меня проще и сложнее одновременно. ТА мне сварили с дыркой в самой верхней части. И наполнить его до крышки не могу. Заполняю остается 2-3 см до крышки. То есть воздух присутствует постоянно! РБ нет вообще. Сам объем воздуха в ТА сообщается с атмосферой через водоуказательную трубку диаметром 8 мм. Сейчас полезу посмотрю, что стало с анодом.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот что с анодом. Напряжение 0,44в ток КЗ 0,24 ма.
    Не знаю есть ли смысл вешать в ТА эти жалкие остатки.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При нагреве и остывании вода меняет объем и соотв. выдавливает и впускает воздух в ТА. Поэтому, думаю, что это можно считать полноценным воздухообменом и, думаю, что вода постоянно и быстро набирает свежего кислорода.
    Я вижу 3 варианта:
    1. Сделать повыше РБ через несколько метров труб, как здесь: #2122.
    2. Сделать активную катодную защиту: вместо магния подвешивать любую, хоть ржавую стальную железяку (трубу, уголок), а к ней подключить плюс от старого 5-ти-вольтового (не больше) зарядника от телефона. Минус - на корпус. В сеть зарядник, конечно, надо включить:).
    Железки будут сжираться часто, но их не жалко.
    3. Если валяется лишний алюминий, то тоже можно попробовать, но его надо ставить в чуть большем количестве мест, чтобы он работал также, как более активный магний.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, магний ещё есть и чистый от накипи. Ставьте, добивайте до конца.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо за подробную информацию.
    Вот что я заметил в процессе эксплуатации ТА. Уровень воды по моему водоуказателю практически не меняется. То есть колебания уровня воды в ТА при изменении температуры воды от +38°С до +58°С не превышает 1-2 см ! И это при объеме ТА литров 700 и плюс 500 метров трубы (Ф 16 мм) теплого пола.
    Пожалуй так и поступлю как Вы советуете.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, такие фотки очень эффектны, когда рядом с ними фотка анода в его первозданном виде, так что я бы ее в то сообщение добавил, а если добавить сейчас не получается, то еще раз создал такое же сообщение, но уже с анодом в его первоначальном виде. На такое сообщение всегда можно будет делать ссылку. :hello:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @михалыч26, если будете ставить РБ, то трубу можно вставить вместо водоуказателя.
    @a991ru, вот:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
