1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. Илеус
    Илеус
    Илеус
    И ссыт в ботинки если что не по нему/ней.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это потому, что у вас нет котэ. у меня есть и не ссыт в ботинки.
    Это увидела белку на сосне Белка.jpg (кстати, замечает любую живность, вплоть до мошек, жучков и паучков).
    А если честно, то проблема с мышами надуманна - вокруг полно людей строят каркасники и все пучком. Кошка поможет избавиться от некоторых фобий.
  3. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Конечно надумана.
    Живут же люди с тараканами, вполне могут жить с мышами, с пылью и еще много с чем. Или наоборот много без чего, например без вентиляции. Стены же дышат, что тут еще дополнительно вентилировать?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не дышат, а могут принять часть влаги и отдать ее обратно, только если не бетон, правильный каркас и другие паронепропускаемые стены.
    У некоторых мыши появляются на чердаке в домах с полностью каменными стенами.
    Есть выражение, что лучшая защита - нападение. Переведу - надо не давать поводов завестись живности. Тараканы сами по себе не появляются в чистых домах и если уж появились - борются с ними, тоже и с другой живностью/насекомыми, или отпугивают. А еще не каждый вор полезет на участок если там будет собака.
    Есть бОльшая проблема, на мой взгляд, - муравьи, у меня на участке они видать съели всех мышей и тараканов, кроме кротов. :)] Пару дней назад увидел их в армрпоясе IMG_20161013_133453.jpg - вот прям на этой стене в пенопласте (виден на фото) - зачем они туда залезли?
    Так же видел как они делали муравейник в жилом доме - нашли какую-то щель в полу возле двери, а дом почти монолитный, с ленточным фундаментом.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Воздух каркасники пропускают, если специально не герметизировать. Проверено. Вентиляция его подтягивает. Зимой окна почти не открываем, а воздуха хватает. И принудительной вентиляции нету, только естественная - через трубу на крышу.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я же пишу - правильный каркас.
    У СТАСНН же читали как он делал- пароизоляция вся проклеена скотчем, все места проколов пароизоляции тоже и т. д. - специального ни чего нет - все по технологии. Потом проверял на герметичность.
  7. Илеус
    Илеус
    Илеус
    А труба печная или котельная? В том смысле как воздух попадает в печь или котел? Ведь для горения нужен приток воздуха.
  8. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Что СТАСНН использовал в качестве пароизоляции? Уж не нетканку ли из полипропилена? Если да то она, как впрочем и любая другая нетканка, это решето не только для пара но и для атмосферных газов. Это пароограничение, а не пароизоляция. Вот бетон другое дело совсем!
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Печи нету. А котловая труба забирает воздух с улицы.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Зимой полезно для кармана пропускать этот воздух через геоконтур.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго утра всем.
    Хочу поведать Вам, уважаемые читатели, грустную и поучительную историю. Произошла она с трубой ВТП моей ванной два года назад. Но только в прошедшие два дня у меня добрались руки до решения возникшей проблемки.
    Два года назад я обнаружил течь трубы ВТП в ванной. Не буду описывать как. Пришлось отсоединить соответствующие трубы от коллектора, а выходы коллектора заглушить.
    Напомню что ВТП у меня организован в деревянной улитке. Уложены алюминиевые пластины. На пластины саморезами прикручен ЦСП 12 мм. И приклеена плитка на Церезит С17.
    Я, зная, приблизительно, где место протечки, разобрал пять плиток возле стены и снял два листа ЦСП. То что я увидел меня просто шокировало. Трубу из сщитого полиэтилена 16*2 прогрыз шашель. Или древоточец если хотите.
    После этого мне стало как-то не по себе. Ведь у меня почти 600 м такого пола.
    И вот что удивительно. Калиброванная доска из чего собрана улитка собрана из доски камерной сушки. Как в ней мог выжить этот древоточец? А вот черновой пол из обычной ЕС дюймовки.
    Делайте выводы уважаемые.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @михалыч26, сочувствую!
    А что, в трубе прям круглая дырочка?
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вечером фотку дам.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Обещанные фото.
    Между двух алюминиевых пластин отверстие в доске и напротив его вот это отверстие в трубе. Сама сквозная дырочка около 1 мм.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, жесть полная. :ogo: А если бы был металлопласт, то все было точно также или у металлопласта строение трубок такое, что древоточец бессилен?
