1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Возможно что алюминиевая прослойка в металлопласте оказалась бы не по зубам "злодеям".
    Вся надежда, что произошедшее, скорее всего несчастный случай нежели закономерность. Тщательно рассмотрев место аварии. Я выяснил. "червяк" оказался в тупике. Везде был лист алюминия и только в одном направлении стенка трубы. Вот он и попробовал трубу на зуб. Как то так.
  2. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Так он там и погиб смертью храбрых или все таки вырвался на свободу? :aga:
    пс не стёба ради, а поддержки моральной для;)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @михалыч26, а вот белый мусор на фотке это - именно опилки от трубы?
    Точно? Если - да, то жесть жуткая...
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Нет. Это всего навсего и остатки плиточного клея и остатки белой (плитка белого цвета) затирки. И самое главное от алюминиевых пластин белого цвета окисел. Ведь в воде все было и не один день. А тот участок трубы, который мне удалось поднять. девственно целый без признаков повреждений и "покусов".
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Смыло бедолагу струей воды. Так что утоп злодей. Даже цветочек на могилку поставить некуда.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго утра всем!
    Нашел время вставить фото контроллера СК. Это рекордные цифры за пять лет эксплуатации. Слева верх - температура коллектора. В нижнем ряду - А - температура в ТА низ бака, и -Н- соответственно низ бака.
    Спасибо жаркое лето. С июня на ГВС ни копейки не платил. Как то так.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем читающим!
    Спешу "похвастаться". После пяти лет проживания в своем доме без дверей я обзавелся сразу всеми дверями. Вот маленький фотоотчет.
    Двери алюминий. Конечно немного не домашнего вида. Но вот так получилось.
    Стало несколько необычно: хожу по дому и открываю закрываю двери. Климат в комнатах стал более выраженным (я бы сказал индивидуальным). С дверями в туалет- ванная стало по комфортнее.
    Доделал гардеробную комнату.
    Следующий мой "подвиг" - это кухонные ящики. Столешница есть, а под ней "свалка".
    Как то так.
  8. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    Здравствуйте, я правильно понимаю, что вы устанавливали себе солнечные коллекторы для ГВС? Работают? Все норм? Планирую себе, ищу реальные отзывы
    Спасибо заранее
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Almaria, Доброе утро!
    1 мая исполнилось 6 лет как я использую СК. Все работает. Как ни странно. Что пришлось сделать в процессе эксплуатации:
    заменил по гарантии одну панель СК, потекла,
    заменил ТА. Ибо первый вариант по жадничал сделал из "черной стали". Теперь нержавейка. Типа "на века".
    Горячей воды на двоих хватает. Да и поддержка электро отоплению хорошая. Как то так.
  10. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    Супер! А, подскажите, если можно, СК где покупали? Какая то фирма в Ставропольском крае? Спрашиваю, т. к. мы соседи (я из солнечной Кабардино-Балкарии). Ищу реального пользователя и реального (обслуживающего) продавца СК. Спасибо еще раз :)
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Покупал давно. Поэтому информация не "свежая". Фирма "Технологии комфорта". Ставрополь Прикумский 3. Сайт их есть. Звоните им.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем!
    Помогите советом. Стал выбивать диф автомат. Его нагрузка - группа потребителей работающих через стабилизатор. Выделил из группы два насоса. По той причине, что выключив насосы отключений не наблюдал вообще. 1 насос -скважина, второй - раздает воду в доме. Оба насоса отключаются от стабилизатора, обычным выключателем. Когда уходим все из дома - это такого рода защита от затопа. После первых отключений полез в кессон скважины. Нашел там 3 места погрызенный кабель мышками. Переделал. Защитил трубой МП. А когда на следующий день все повторилось! Я офигел! Что делать? Самое неприятное, что нет ни какой системы выключения дифа. Может весь день работать без замечаний, а может 3-6 раз в течении 5 часов выключаться. Может есть у кого либо свежие мысли. Буду очень признателен. Спасибо.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @михалыч26, если кабель не заменяли, а ремонтировали (изолировали), то могла влага остаться в кабеле и давать утечку.
    Если - нет, то:
    Надо понять какой насос дает утечку.
    И если в его кабеле утечки нет, то - в самом насосе.
    Утечка может быть и с нуля на землю и с фазы на землю.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @михалыч26 еще возможна некорректная работа самого дифавтомата.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Эту тему я оставил на последнюю очередь. Всетаки Легран! Спасибо.
