1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я замечал такое. Даже с выключенной фазой насоса, при замыкании нуля на землю диф выбивает. Так что предположу, что утечка все таки с нулевого провода. Ведь автомат, на чем висит насос, однофазный и ноль не отключает.
    Но полное отсутствие какой либо системы выключения дифа, просто ошарашивает!
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А напряжение не пробовали мерять между нулевым проводом и защитной землей?
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Соглашусь
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Конкретно для скважинного сделать отдельную ветку без дифа никак? Если утечки небольшие, то ничего страшного на мой вкус. Реле давления отрубает и фазу и нейтраль, в результате потери только когда качает, и они не опасны для человека, так как где-то там...
    Хотя конечно на свой страх и риск. Утечки, значит есть нарушения изоляции где-то.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот это интересно. Спасибо. Но поясните. Что я должен увидеть?
    Пошел мерить.
    Померил. 3,6 вольта. О чем это говорит?
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Повозится придется. Но все можно. Беда в том, что нет полной уверенности, что виновник насос скважины. Сегодня как обычно поехал на работу (такое редко но случается) выключил автоматы обоих насосов. Через час в телефоне обнаружил отсутствие связи с системой сигнализации. И понял что диф вырубил свою линию.
    Попробовал исключить из этой истории стабилизатор. Ничего не изменилось. Так же диф "бастует". Похоже завтра (у меня так называемая "пенсия" по мнению детей) буду поочередно отключать каждую нагрузку и фазу (автоматом) и ноль от шины. Геморр, но другого способа определить "виновника" не вижу. Всем еще раз спасибо за советы.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Немного,
    возможно, что при перекосе фаз небольшая утечка превращается в существенную и отключает диф.
    Хорошо бы по мониторить...
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А схема заземления ТТ и TNCS?
    возможно с нулем проблемы, контакт в щитке поплохел. Можно @Avs7153 попросить "погадать на кофейной гуще", в плане присутствия напряжения между нулем и землей;)
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем! Нашел я наконец "злодея"! Это насос в ЛОСе, что откачивает очищенную воду. Больше всего меня поразило, что насос солидной фирмы Педролло. Так вот замок кабель поплавка. Который управляет работой насоса. Но вот зачем в поплавок надо было заводить землю! Это загадка для меня. Всем большое спасибо!
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @михалыч26,
    Слышал, бывают такие розетки с УЗО. Идеальное устройства для поиска виновника проблемы...
    Поздравляю с успешным поиском виновника!
    Занятно...
  12. Калям
    Калям
    Калям
    Скажите кто нибудь, а типа фекальный насос, он на сколько сильное давление создаст в канализационной трубе 65 мм? соединения не разойдутся? может кто знает? так же хочу в высокоэффективном но гостевом домике применить, трасса длинная, талчек не планировался, только душ, а вот теперь решили и туалет, трасса 15 метров 65 труба..потом уходит в толстую магистральную. Буду благодарен откликнувшимся.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    К сожалению нет опыта эксплуатации фекальных насосов. Я использую насос для чистой воды !
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем! Забыл похвастаться. Ремонт моего насоса Педролло обошелся в 240 руб. Это поплавок-выключатель. Выдернул из насоса "потекший" поплавок. Поставил новый и залил ввод эпоксидкой. Поставил. И работает же. Я счастлив.
    Жара стоит сумасшедшая. Хорошо дети не зовут на работу. Сижу дома слушаю винил и мелкий ремонт по дому. Кондей работает с 9 до 19. В доме +23°С. Пришлось отложить поездку в Астрахань не подводную охоту. Как то так. Всем спасибо и удачи.
    Август 2009.jpg Август 2009г.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    особенно, когда в мороз перебои с электричеством или просадка напряжения - вот ту да, меньше эмоций)
