1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Здравствуйте! Хотя не знаю читает ли кто сейчас ФХ. Похоже и мне придется завтра пойти купить пару мешков макарон, вытащить из подвала пуле...т и начать копать погреб типа "убежище". Всем удачи!
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Правильное начало, только тип надо поменять на Теплоаккумулятор в земле, причем для тепла и для холода. Главное все правильно продумать.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    Читаем, пишем, всё в порядке! :)
    Панику отставить!
    Всё будет нормально!
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Всех читающих мои опусы с наступившим на Вас Новым годом! Удачи!
    Решил рассказать Вам какую ... устроил мне на новогодние праздники мой накопительный водогрей! Он самым безобразным образом потек! 12 лет назад, я такой начитанный (вооруженный знаниями) выбрал себе Электролюкс (80 литров) с баком из нержавейки. Подкинул в него нагреватель из нержавейки с анодом из магния. И думал что это на века! Ан нет. Да и работа у бойлера была проста. Воду с Т +46°С догреть до +60°С. Всего то. Разобрал я облицовку бойлера. Под пластиковой обшивкой сразу видно было место протечки. Коричнево-черное пятно диаметром см 30! Судя по цвету пятна подкапывал он давненько. Срезал пену утеплителя. Накачал бак до 3 кг. И обмазал подозрительное место жидким мылом. Увидел пузырящееся пятно. Именно пятно. Не точка а именно пятно диаметром мм 5-6. Стал думать как лечить "пациента". Первая мысль аргонная сварка. Но сварщик посоветовал паять. Аргумент такой. Место сварки может дать трещины еще больше. Тем более бак пожилой. Взял я правильный паяльник ортофосфорную кислоту. Зачистил пятно обработал кислотой и соорудил блямбу диаметром мм 30 и толщиной мм 2-3. Накачал бак. И о чудо! Пузыри теперь исходили из того же места только через слой припоя. Оказывается (это мое предположение) когда металл бака начинал разогреваться паяльником из этих (а их действительно несколько) трещин начинал выделяться пар. И он благополучно создавал в слое припоя микро каналы. Победить эту ситуацию получилось с пятой попытки и с помощью маленькой газовой горелки. Но это были только цветочки этой истории. Когда я в очередной раз накачал бак я обнаружил целых СЕМЬ подобных очагов. В том числе и на сварочных швах. Вот тут я понял что мой "любимый" бойлер помер. Вот такая печальная история о бойлере с баком из нержавеющей стали. Спасибо всем кто дочитал до конца!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я правильно понял, что была плохая нержавейка? Или связано с работой анода?
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я забыл рассказать такую деталь. В баке, при его обследовании нашел остаток анода. Он валялся отдельно от своей винтовой части, которая крепила его к флянцу ТЭНа. Остаток имел такие размеры. Диаметр 7-10 мм и длина 120 мм. При исходных размерах Ф=14 мм и длина 200 мм. Мое мнение - аноду ровно год, и отвалился (то есть перестал выполнять свою функцию) больше полу года. Так что причина аварии - анод и возможно качество нержи.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, не совсем понял про анод. Если он у тебя служит по пол года и джо этого 11 лет все было нормально, то получается что раньше ты анод менял каждые полгода?
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Анод за последние 4 года ставил трижды. Раньше не помню. Записей не сохранил. Деталей не помню, но при снятии ТЭНов анода как правило не было. Поэтому определить какое время бак был в работе без анода не могу.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, интересно, а аноды могут быть бракованными? Т. е. внешне одинаковые, но в реальности есть различия из-за которых уменьшается срок службы.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это вопрос или утверждение? Мое мнение - аноды как и все в нашем обиходе есть и правильные и не правильные. Я думаю что участник нашей дискуссии
    Андрей-АА знает об этом все!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, про аноды был вопрос. Просто до этого вы меняли аноды раз в год или почти раз в год и все было нормально, а тут по вашим словам его на полгода едва хватило. Именно поэтому и спросил про возможность брака на аноде.
    Но если аноды как и все остальное может иметь брак, то как отличить бракованный анод от небракованного, если визуальных отличий нет. Или все-таки есть визуальные отличия?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Привет, тёзка!
    Аноды для антикоррозионной защиты это - точно определенный сплав некоторых металлов, выполненный по технологии. При нарушении технологии будет, фактически, брак.
    Как отличать не знаю.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрей-АА, т. е. для надежности получается надо проверять аноды в бойлере раз в полгода?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть, лучше один раз найти качественного производителя?
    Если поставить миллиамперметр в разрыв цепи между анодом и корпусом, то по нему будет контроль. Но, это далеко не всегда возможно сделать штатно, а нештатно колхозить надо.
