1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    P_20240108_182119.jpg P_20240108_182109_1_1.jpg Похвастаюсь ветераном.
    Анод меняю только вместе с ТЭН-м когда тот сгорит или потечёт. К тому времени от анода ни чего не остаётся.
    За все время, наверное раза четыре. Точно не помню. На ТЭН-е указано куда должен подходить ноль, куда фаза. Это соблюдаю. Все.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вспомнил, что в школе тырили в мастерской кусочки магния. Пилили в мелкую стружку. И делали взрывпакеты. Магниевые опилки в огне газовой горелки вспыхивают очень яркими белыми искрами. В интернете есть видео -
    Как проверить магниевый анод для водонагревателя
    А совет Андрея использовать для контроля состояния анода - милиамперметр пользую давно в своем 800 литровом ТА. Работает. Подключаю раз в квартал МА и если напряжения нет. То пора менять анод.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А на постоянно почему бы не подключить?
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В своем ТА менял анод длина 460 мм и Ф 20 мм 13.04.2023. Вот фото что осталось сегодня. Прошло 8 месяцев. Анод ТА 8.01.2024.jpg
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Так и сделаю теперь! Спасибо за совет.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отлично! Тогда ждем информации о величинах токов, как при новом аноде, так и при частично и почти полностью использованном.
    Есть недорогие: https://www.ozon.ru/product/ampermetr-m2001-0-100-ma-strelochnyy-analogovyy-1332813298.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    С наступившим новым годом всех поздравляю! Андрей вопрос к Вам. Почитал Ваши старинные замечания по катодной защите. Там есть такие слова- если ТА из нержи то анод магниевый не нужен. На сегодняшний день это утверждение верно?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @михалыч26, вопрос не ко мне, да я и не особо спец в этом вопросе, но мне кажется если ТА из нержи, то проблема будет в швах без катодной защиты.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только при качественной нержавейке, швах и при отсутствии других металлических корродируемых металлов. Я так думаю.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот только поставил. С шунтом все шкала 100 ма. Вот это третий день работы анода. Анод - по искре похож на магний. Длина 600 мм, Ф 20 мм. Буду информировать о состоянии анода. Контроль анода 1.jpg Контроль анода 2.jpg
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Класс!
    64 мА это нормально, мне кажется.
    Будем ждать изменений:).
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Почитал темы связанные с эксплуатацией водогреев. И голову стали приходить всякие мысли на эту тему. Поделюсь с Вами.
    У меня ТА и бойлер Электролюкс работали в связке. ТА готовил воду для теплого пола. Температура на выходе +45С. А бойлер догревал до +60С - ванна, посуда. Перед новым годом бойлер безвозвратно "умер" в возрасте 14 лет. Я поднял температуру в ТА до +50С. Все вобщем то терпимо. Но посмотрю по результатам расхода ЭЭ в конце месяца. Ведь бойлер "кушал" 1 квт. А у ТА 6 квт.
    И тут я читаю в одной из тем такое решение. Подключить ТЭНы в ТА последовательно. С целью снизить температуру нагрева ТЭНов и, якобы накипь меньше образуется и стало быть более долговечны. Возможность такого подключения у меня имеется. Я поставил на ТА 6 ТЭНов по 2 квт каждый. У меня три фазы в доме. Три нагревателя благополучно работают 8 лет. И три резерв не включались ни разу. Хочу послушать Ваши соображения на эту модернизацию.
    Второй момент: ТЭНы в ТА установлены не в нижней части емкости, а одна треть высоты от дна. Я представил, что произойдет если при включенных нагревателях вдруг сольется в результате аварии вода из ТА. Вероятность пожара не исключаю. Вопрос: как решить правильно эту проблему глобально не разбирая ТА?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, просто мощность снизится в 4 раза. Если это устроит, то - вперёд...
    Поставить простую систему защиты от протечек, которая выключит и ТЭНы и скважинный/ колодезный насос. И, если надо, то и известит владельца о протечке хоть пищалкой при ПМЖ, хоть удаленно, если дача.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо за подсказку! Ведь не зря говорят - одна голова хорошо- а две - некрасиво! У меня главное отключить ТЭНы. А вода вытечет через предусмотренную систему в полу под ТА.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если насос не отключить, то при протечке водопровода вода будет течь "вечно"...
