1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    У меня нет водопровода. Это же хутор! Какой водопровод! В ТА вода не расходуемая. Один раз заполнил ТА и трубы теплого пола в феврале 2016 года. В случае протечки выльется всего лишь 800 литров! И вероятнее всего на улицу в дренажную канаву.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Показания миллиамперметр колеблются в течении 3-4 часов плюс минус 4 МА.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сегодня утром смотрю на прибор и вижу. А вечером опять 70 ма! Что это может быть?
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Разговор о "песколове". Прозрачный корпус под ПП 50-10SL фильтр. Периодически редко раз в рол года скважина начинает песочить. Не много. Приблизительно 1-2 столовые ложки на дне колбы вижу. При этом поверхность самого ПП фильтра покрыта тонким слое песка. Открываю промывку песочек из колбы смывается и поверхность немного очищается. ПП работает 5 месяцев.
    Вопрос: нужно ли менять фильтрующий элемент если во время его работы производительность (по расходомеру умягчителя) не уменьшилась ни на сколько?
    Ваше мнение. Спасибо!
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Миллиамперметр стабильно показывает 55 ма!
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Фильтр это (образно говоря) - помойка. Даже если визуально не загрязняется.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если не очень трудно - поясните пожалуйста как Вашу фразу понять!
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @михалыч26, фильтруя он накапливает в себе то что отфильтровал (простите за тавтологию), на этих отложениях начинает расти всякая всячина (микроорганизмы, etc), в этом смысле он - "помойка" (как мусорное ведро накапливает то что мы туда кидаем) и потому его и нужно заменять или по времени или по количеству прогнанных через него литров, он может быть на первый взгляд чистым, но микроорганизмы и прочая невооруженным глазом не увидеть.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Информация к размышлению. О магниевом аноде. Уезжал на 4 дня на море. Дома все потребители ЭЭ отключил. Кроме циркуляционного насоса ГВС. А он у меня качает теплую воду из ТА через полотенцесушитель ванной. Притом что только с 6 утра до 11. И с 16 часов до 21 часа. Так вот. Приехав вечером домой - вижу что температура в ТА упала с 50 градусов до 22! Но самое интересное что в этот момент миллиамперметр показывал ток всего лишь 35 ма! На следующий день ТЭНы догнали температуру воды в ТА до 50 градусов а миллиамперметр стал показывать ток опять 55 ма! Для меня загадка.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нету Вашей загадки. Все хим. процессы идут лучше, быстрее при высокой температуре...
    А для меня есть загадка: зачем впустую потратили энергию ТА?
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Зачем впустую потратили энергию ТА?
    Просто забыл выключить насос.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем! Сегодня сделал очередной снимок МА. Прошло почти 6 месяцев.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я так понимаю, что это - миллиамперы, а не микро...
    Да?
    Хороший ток, похоже анод нормально работает.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да. Это миллиамперы. Анод не быстро ли деградирует?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос правильный, но ответ будет получен только при осмотре:)...
