1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    А снимаемая мощность?
    P. S. А извиняться это я должен. Засыпал вопросами :|:
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Хороший вопрос! Нет ответа. Контроллер, управляющий насосом СК выдает этот параметр в зависимости от моих настроек. Пока, я чувствую это, взаимопонимания у меня с ним (контроллером) полного нет. Но циферку могу назвать одну. За все время работы показывает выработано 737 кW. Что это за цифра не знаю. Но с каждым днем она прибывает. Для мощности 737/11 мес= 67 в мес чего! Если квт - то смешно мало. Руки не доходят разобраться в этом вопросе хотя бы по нагреву ТА.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Чего, качает?
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Насосная станция создает и поддерживает давление в сети водопровода (и ГВС и ХВС 2,5-2,7 кг).
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не пугайтесь, часть постов просто переехала из соседней темы, где михалыч26 начинал рассказывать о своём доме :hello:
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В системе водоочистки столкнулся с такой проблемами.
    1. Жесткость 16,3 убрал ионообменной смолой. Но теперь в воде много соды. И естественно разводы на хроме смесителей да везде. Как ее убрать?
    2. В накопительный бак вода попадает через УФ лампу. У меня довольно малый расход воды. То есть скважинный насос (а именно он гонит воду через УФ фильтр) включается 2-5 раз в сутки по 7-10 мин. А лампа работает 24 часа в сутки. Ресурс лампы 8 - 9 тыс часов. При этом работает на обеззараживание всего 5 % своего ресурса. Как оптимизировать режим работы лампы? При условии, что ее номинальная мощность обеззараживания наступает через 10-12 мин после включения.
  7. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    пусть насос качает напрямую в емкость а в емкости сделать дополнительный отвод для лампы и поставить циркуляционник слив обратно в бак
    включать по реле времени скажем 1 раз в 5 часов на час
    или на 1 час после каждого включения насоса
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В существующей схеме все 100% воды попадают в емкость через УФ фильтр. Если я правильно понял, Вы предлагаете НЕ обеззараженную воду закачать в емкость, а потом с помощью циркуляционного насоса гонять через УФ фильтр. Если так, то как только я открою кран на кухне то получу не известно какую воду. Обеззараженную или нет? Может я что то не понял. Спасибо.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Может УФ заменить на что-то другое? Например фильтровальную установку.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В этом то и дело, что УФ фильтр стоит после системы фильтрации и умягчения. А убрать повышенную "бактериологию", к сожалению, кроме УФ систем я не знаю (по эффективности и простоте).
  11. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Тогда так
    на сколько я понимаю логично было-бы включать насос по уровню в накопительном баке (наверно у вас так и сделано)
    тогда ставите опять же реле времени и включаете лампу сразу как только упал уровень а насос через 15 минут выключаете вместе.
    уровень включения насоса придется наверно поднять чтобы с гарантией хватало остатка воды в емкости на помывку в течении 15 минут.
  12. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Можно сделать и так: При понижении уровня воды в баке - включается не насос, а УФ лампа и накаляется 12/15 минут, пока не выйдет на полную мощность (под контролем таймера), далее подключается насос и наполняет емкость (лампа с полной мощью в это время светит!). Когда вода наполнится - все отключается, до следующего цикла. Такой алгоритм работы мне представляется рациональным. :hello:
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Такая мысль посещала мою голову, но производитель УФ фильтра (вернее лампы для фильтра) сообщил, что такое частое вкл-выкл лампы не есть хорошо для ее (лампы) здоровья. Грубо если сделать так то ресурс сокращается чуть ли не вдвое! Вот тут я и призадумался - где экономия?
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Может экономия на не частой покупки ламп. Ещё я слышал. что можно сэкономить на лампах если они будут работать не на полную мощность (на более низком напряжении еще и с глаженом от скачков стабилизатором).
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Может тогда просто хлорировать? Правда придётся пристально следить за количеством реагентов.
