1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Небольшой, но технологичный
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем михалыч26, 22.03.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Давление в ТА - 25бар?:ogo:
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Прошу прощения конечно 0,25 кг! Поспешил!
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В связи с использованием в качестве пароизоляции бумаги с алюминиевой фольгой, в доме плохо работает моб телефон. А когда закрыты жалюзи, то связи с внешним миром вообще нет. Ну когда я нахожусь дома и окна (жалюзи) открыты позвонить можно, а вот с камерой видеонаблюдения хуже. Жалюзи закрываешь и связь с камерой умирает. Подключения наружной антенны к этой камере нет. Камера V900. Если есть связь работает очень даже прилично!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никто не ответил, поэтому напишу я.
    Под собственно крышей обязателен вентиляционный зазор, поэтому наличие снега на крыше не будет утеплять дом...
    Мое мнение - что крышу/чердак надо утеплять немного больше, чем стены, т. к. под крышей выше температура и еще ее площадь часто бывает значительной - как, например, при двухскатной с мансардой и отсутствии потолка на мансарде, или неутепленном потолке-перекрытии мансарды.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это действительно так! Под металлопрофилем (речь идет о моей крыше) зазор в 52 мм. Зазор имеет "продухи" со всех сторон. Утепление крыши (как я уже писал) 250 мм. стены 200 мм.
    И вот в связи с этим, я решил устроить забор воздуха (в районе конька), в зимнее время, в рекуператор. По личным наблюдениям, воздух под металлопрофилем, имеет под коньком Т выше чем на улице. Например на улице -15°С, а поверхность металла (по ощущениям) около 0. Я могу в цифрах ошибаться но добавка градусов для рекуператора приличная. А летом переключать воздухозаборник рекуператора на теневую сторону дома. Проект уже нарисован, дело в монтаже воздуховодов.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сегодня вернулся из 8-ми дневного отпуска. В ТА +62°С. Все работает в штатном режиме. Давление в СК 1,5 кг. Как и было год назад. Эти наблюдения (в течении первого месяца лета) наводят меня на мысль о надуманности проблемы с утилизацией тепла летом. Как то так.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    А где этот зазор в случае крыши из сендвич-панелей ? Или строительство из сендвич-панелей кровли противозаконно ?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не в курсе...
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    "Ну это элементарно - Ватсон!" Здесь речь идет о необходимом вент зазоре, в случае когда крыша изготовлена из листового материала. В конкретном случае из металлопрофиля. Зазор необходим для удаления конденсата на внутренней стороне листа - проветриванием. С панелями этой необходимости нет, так как внутренняя сторона верхнего листа панели не контактирует с воздухом. Она "приклеена" к пенополистиролу. Это мое мнение.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сегодня сделал фото плана дома. Жду от всех коментарии и критику!
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из кухни-гостиной желательно делать выход на террасу (остекленная дверь из пластика), т. к. летом удобно накрывать/убирать стол. А так, приходится ходить в обход - через тамбур...
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Такая идея была вначале. А потом решили сделать большое окно на террасу. А на террасе прямо под окном стол. В зале рабочий кухонный стол един с подоконником. Поэтому когда летом открыто окно стол на террасе и на кухне одно целое. Да и дверь большой МОСТ холода. Не мне Вам рассказывать какая "дырка" для тепла - дополнительная дверь на улицу. Да и двигаться немного надо! Спасибо.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В процессе эксплуатации дома выяснилась интересная особенность в система обвязки ТА. Если отключить циркуляцию ГВС, то за 12 часов температура в ТА падает на 2 градуса. А при включенной - на 5-6 градусов. Не смотря на то, что циркуляционная магистраль утеплена трубной изоляцией максимальной (которую я нашел на тот момент) 9мм. Ну кроме кранов и отводов.
    А с другой стороны - если это лето, то тепла от СК избыток, а зимой то тепло. которое излучают трубы ГВС - плюсуется к работающей СО. Так как трубы (циркуляции) в пределах теплового
    контура.
    Еще раз убедился в том, что СК в нашем регионе, для обеспечения ГВС двоих человек (и считаю не только двоих) - хорошее решение. Начиная с середины мая ТЭНы ТА не включаются. Хотя далеко не все дни солнечные. В системе обеспечения ГВС работает насос СК 60 вт (с 50%-ной нагрузкой) и насосная станция, включающаяся только при открытии кранов. То есть это все энергозатраты.
  15. Артур2
    Артур2
    Артур2
    О, Михалыч проснулся!
