1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Третий фронтон обычно делают в таком случае. На нем стыкуют коневую балку и решают эту проблему.
    Никак. Подоприте таким образом чтоб не шатались но не настолько крепко чтоб они зависали.
  2. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    У меня строители были неопытные вот и нагородили..а я щас расхлебываю..я думаю в щели между фронтоном и стропилами уложить бруски, прикрутив их саморезами к стропиле ...
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну можно как вариант..Только фронтоны должны вертикально свободно гулять. Слишком плотно не зажимайте их брусками
  4. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    У меня реализована схема с тремя рубленными фронтонами следующим образом:
    два фронтона соединены хребтовой балкой 100*150. Установлена стойка (150*150) на домкрате в середине пролета балки. К этой же стойке закреплена хребт. балка бокового фронтона. Высота фронтонов большая, потому рубили правому фронтону и боковому пилястры (шириной 600 мм). Левый фронтон соединен с шахтой лестничного марша. На фото не конечный вариант стропилки. Добавлены связи (на фото см. черным) между стропилами под хребт. балкой и на уровне потолка мансарды. Сейчас кровля простояла уже 1,5 года. Сруб сел, стропила "разъехались" по опиранию на верхний ряд стены по разному (мах=3..4 см), при этом стены не выдавило ни грамма (чего собственно и опасался). Правда без косяков не обошлось, правый фронтон сел сильнее чем колодец лестн. марша и хребт. балка оторвалась от фронтона на 2..3. см (щель) и висит на стропилах. На стропилке это никак не отразилось, фронтон тоже стоит достаточно устойчиво (шканты между хребт. балкой и фронтоном держат) Фото сделаю позже, если интересно. Домкрат стойки ослаблял в течении полугода (пока сруб садился, всего сел на 140 мм), сейчас стойка висит на хребт. балке (в домкрате зазор). Шаг стропил 650 (перебдел), стропила 50*200* 6500 (еле еле набрали леса на лесопилке такой длины)
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    как же будет правильно? или только один вариант принимается - с двумя пластинами на каждую ногу и болтом в трубке (в шарнире)?
    я хотел сделать примерно как на фото, только пластины не покупные, а самому нарубить нужного размера. на каком расстоянии от края доски (150х50) нужно сверлить отверстие под болт, чтобы не порвало?
  6. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    На стену стропилина опирается выпиленой полочкой =70 мм. Никакого крепления к стене не предусматривал. Между стропилинами устанавливал (позже) вставки из бруса 100*150 (много обрезков осталось) с мин. зазором. Вставки эти закреплял к верхнему брусу гигантскими гвоздями или глухарями. Вставки эти не дают стропилине смещаться вдоль стены (скручиваться), но не препятствуют поперек. Каждую стропилину закрепил проволочным хомутом, которые периодически подтягивал по мере осадки сруба и соотв. подвижках стропил. В первый же год крыша на таковых хомутах успешно пережила пару хороших ураганов (по нашим меркам). Теплицы и крыши сараев летали у соседей только в путь.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    мне не нравиться этот сложный узел, хотя по надежности он крепче чем просто 2 пластины и 2 болта.
    Вариантов ведь много и все кто то себе делал, так что выбирайте что по душе... мне больше нравиться деревянная накладка с двух сторон и гвозди, но у себя не смог применить.
    Можете фанеру за место железных накладок взять.
    Можете просто стропила в нахлест скрепить 1 болтом.
  8. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Правильные картинки:)особо первая-наглядная такая)
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кто нибудь в курсе такого способа ?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    У Вас стропила прибиты к коневой балке:faq: А для чего тогда вообще что то придумывать и делать плавающие соединения вверху если потом прибить стропила к коневой балке и все?.Тогда изначально сбей все гвоздями-скобами и забудь. Точнее не забудь а готовься к проблемам. потому что не должна никогда коневая балка висеть на стропильной системе потому что они не должны быть скреплены между собой:um:
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    при рубленных фронтонах и коньковой балке так не крепят...
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Плюсы есть такого способа, или только минусы ?
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    конечно есть... стропила опираются не на стены, а на подстропильные балки, тем самым убирается распирающая нагрузка со стен.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если стена Ж. Б монолит то этот плюс не существенный. Видимо тут важнее отвод воды подальше от стены и увеличение внутреннего пространства под крышей.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Одни "плюсы"!
