1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Все правильно, доска заподлицо с верхом стропильной ноги, а пространство под ней позволит качественно утеплиться.
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Здесь пролегание стропил к брусу, проще, плоскось однако и жутовой денты достаточно, в срубе же это очень слабое место в плане теплопотерь.
  3. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Может просто забить утеплителем это место между стропилой и кругляко фронтона ? Как народ делает ? нигде ТЕМУ не найду ! ...У нас мастеров не осталось, строю сам, в деревнях плотники о деревянных фронтонах слышать не хотят, есть только узбеки ...за все беруться, за что платят !
  4. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Не вижу смысла резать. Навсякий случай добавлю - к стропилам балки конечно не крепить.
  5. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Вообще четко лягут !, м ежду слегами 540 см ! В слеги тож врезать не буду ! на уголки...слеги и так будут немного под стропила врезаны, ,Что бы не врезать придется коня поднять бруском, Не знаю делают так или нет ?
  6. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Пропихивать ну очень проблематично, делать это при монтаже стропил конечно проще, но если при дожде джут-пакля намокнут ...(ну очень вероятно), а так получим зазор под утеплитель.
  7. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    а как люди то делают ? Чего изобретают ? Так я два варианта только знаю Ваш с доской-карманом и напихать туды ваты...
  8. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Ослаблять слеги врезками, при том что подпирать их особо нечем - крайний вариант. Причем для компенсации разницы при усадке венцов холодного треугольника между слегой и стропилильной ногой желателен небольшой компенсационный зазор. Пожалуй удобнее поднять (нарастить) брусом мауэрлат.
  9. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Пихают, тк не предусмотрели заранее и тепловизор потом всеравно показывает большие теплопотери. Конечно есть еще варианты спиливать фронтон на 100 мм ниже верха стропил и закладывать пространство над фронтоном утеплителем или снимать "четверть" с внутренней стороны фронтона - обеспечить плоскость прилегания и прокладывать лентой.
  10. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Кто нибудь так делает, а то я чисто геометрически предположил ! бревно тоже надо сопрягать с брусом, Затесать что ли муэрлат?
  11. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Отлично про зазор ! Как я не подумал !
  12. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Буду наращивать муэрлат двумя рядами цилиндровки диаметром 220, в этом случае будет нормальный запил в муэрлат и стропила просто лежит на слеге (сделаю фото выложу, что получилось):
    1. При усадке стропила будет иметь постоянный зазор со слегой (между) за счет шарнира в коньке и скользячки ?
    2. на слегу скользячку не ставят ?
  13. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    На слегу скользячки не стоит. Необходимый первоначаальный зазор можно как-то прикинуть по триг формулам прямоугольного треугольника (или в масштабе). Через высоту фронтона и основание получим тангенс угла и длину ската, уменьшив высоту на прогнозируемую усадку фронтона просчитаем на сколько уменьшится длина ската на эту величину сползет стропильная нога. Да, а вот зазор? Может прикинуть на сколько уменьшится угол ската и соответственно длина основания малого треугольника (расстояние от проекции конька до места пересечения стропилы со слегой). Жесть.
    В общем задача после усадки избежать горба в месте посадки стропилы на слегу. Короче нужны мнения по величине зазора (Я за 3.5 см) и необходимости установки клиньев (потихоньку выбиваются до посадки стропилы на слегу).
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хороший сруб. У Вас случайно низ ленты фундамента не повторяет рельеф?
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Может и жесть, но все понятно ! Бдагодарю ! Крышу не сам строю, плотников нанял, теперь надо заставить работать грамотно, что сейчас проблематично, дожди...
