1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Ок, удачи, поделитесь фото в теме.
  2. Ilyaper
    Ilyaper
    Ilyaper
    Иркутск
    Повторяет, грунт песок поэтому заглубление небольшое посмотрите как выглядит https://www.forumhouse.ru/threads/221981/#post-6968866
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    из за этого отказался от слег... не смог просчитать точно.
    а практически делал так... высчитывал на сколько конек сильнее сядет чем маурлат... тут темы про усадку читать надо...но грубо один межвенцовый паз - 1 см (для рубленных срубов)... далее брал стропило ставил на место, а потом сталкивал с конька на требуемое количество см... в моем случае 5см было (для бруса 150х150) и смотрел зазоры до слеги... но все это приблизительно...
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Регион69 величина зазора 3.5 см, на глубину паза в слеге под стропило, заполнена клином сантиметра на 3 ? Ширина клина в месте опирания около 3 см ?
  5. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    В общем да, но стоит ли запиливать (ослаблять) слеги, ведь этот зазор вполне регулигуется глубиной запила стропилы в добавочном бревне.
  6. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Клаасссссссс! То есть можно не выбивать клин из пропила слеги, а заполнять клином зазор в муэрлате в процессе усадки на предполагаемую усадку ! Забивать со стороны улицы
    Но только мне кажется, что это неправильно ! стропила должны лежать на опоре муэрлата, а не на клиньях.
  7. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Имел ввиду, что запил в мауэрлате делать таким, что бы остался зазор между стропилой и слегой в который и вставить клин сверху (со стороны конька), чтобы слеги тоже приняли часть зимней снеговой нагрузки.
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    ок ! Понятно, первоначальный зазор принять в размере 3-3.5 и вставить клин между стропилой и слегой. Клин острием к муэрлату ...
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    На этой страничке обсуждаем эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/145579/page-6#post-7007372 Интересно посмотреть, чем это закончится присоеденяйся к дискуссии, Фотосопровождение гарантируется !
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Хочу попробовать сделать так. Специалисты Подскажите все "За" и "Против"
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Не спец, но мне так же предложили сделать если второй этаж буду делать каркасным.
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Пробуйте.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите на что обратить внимание при таком способе. Высота вертикальной стойки планируется 2400. Достаточно ли расстояния 700 мм для боковой стойки-подпорки ?
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Чтобы получилось 90-60-30 градусов - нужно 1200. А лучше, конечно, уточнить здесь - https://www.forumhouse.ru/forums/386/
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Навскидку Думаю будет порядка 90-70-20. Но могу посчитать. Это критично ?
