1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Скобы лучше.
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Раньше тоже делал скользячку на скобах (заказывал в кузне), но по-другому, сверху. Теперь использую уголки, - с ними проще.
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    На брусе - да, а на круглом мауэрлате придётся тесать площадки под уголки. Скобу (стандартную) забить проще (засверлить однако сначала, чтоб не треснуло бревно)
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Без предварительного рассверливания в моем случае забить скобу было трудно, - "ноги" длинные.
    Отказался от скоб потому, что как-то раз легкая крыша заклинила (скобы забили слишком плотно).
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Делайте со скользячками. ТО что оцинкованное тонкое железо, так стропила лежат на коневой балке и на слегах. А не на скользячках висят. Выпиливаете хороший паз на стене врезаете туда стропила и свою функцию такие скользячки выполнят. На коне закрепите на шпильку с шайбами и гайками.
  6. Ilyaper
    Ilyaper
    Ilyaper
    Иркутск
    Благодарю за ответ, а в коньке по какому принципу крепить, пластиной или фанерой, какой замок ?
  7. Ambidexter
    Ambidexter
    Ambidexter
    Орск
    Добрый день!
    1. А как зашить пространство между стропилами? Хотел прибить к мауэрлату отрезки бруса 100 на 200. Но так как стропила на скользячках вплотную нельзя, оставлять пространство и забивать паклей?
    2. И отсюда второй вопрос. Хочу на следующий год утеплить крышу (мансарда не встроенная будет), обшить вагонкой, в месте примыкания к мауэрлату как сделать, что б скользячки работали?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На шпильку с шайбами и гайками ..Что по мере усадки фронтона стропилам ничего не мешало расходиться в стороны.
    Если хотите утеплить крышу то, первым делом, переделайте стропильную систему. А именно-глубже в стены впилите стропила. Так как они уже у вас практически только положены на стены без запилов, то утеплить в этом месте будет проблематично.
  9. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    У меня так же сделано, т. е. стропила лежат на бревне без запилов, но мне вот к примеру не переделать уже-так как отсутствует коньковый прогон, стропила просто сбиты в коньке в лапу. Что мне посоветуете-как утеплить в районе мауэрлата?
  10. Ambidexter
    Ambidexter
    Ambidexter
    Орск
    Если хотите утеплить крышу то, первым делом, переделайте стропильную систему. А именно-глубже в стены впилите стропила. Так как они уже у вас практически только положены на стены без запилов, то утеплить в этом месте будет проблематично.[/quote]
    От пропилов отказался, мансарда и так небольшая получается (моя вина, производитель дома предлагал по паре бревен набросить для стен мансарды). И у утепления обратная задача - изолировать от жары (проживание сезонное, только летом, а лето у нас по полгода может быть). Или ждать когда дом окончательно сядет?
  11. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Подскажите как правильно сделать временную кровлю. Имею рубленые фронтоны, коньковый прогон, слеги. Думал поставить стропила на скользячки, набить обрешетку и рубероид, или можно сделать все кроме металочерепицы (стропила,пленка,контробрешетка,обрешетка и рубероид) сложно ли будет поправить стропилку в этом случае перед настилом металочерепицы после усадки сруба?
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Вкладками под обрешетку.
  13. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Значит в любом случае обрешетку придется отрывать?
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Зачем? Все делается без демонтажа.
  15. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Если не трудно, чуть подробнее пожалуйста
