1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо, хорошее дополнение.
    Странно только, что стропила у них соединяются в коньке без зазора. Получиться, что при усадке крепеж начнет рвать...
    Фото в общем для понятия о чем речь
    Позже выложу фотографии своих замеров - при усадке фронтона на 5см сильнее, чем верхний венец (у меня конек на 95см (6 рядов бруса 150х150) выше верхнего венца) - стропила в коньковом соединении наезжают друг на друга на 6-7мм. Т. е. необходимо оставлять зазор между стропил в коньке 5-7мм, а то и 10-14мм, что б с запасом иначе крепеж я так понимаю пойдет на разрыв или случится чудо... так как крыш без зазоров в форуме видел много - жалоб не слышал.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Олег !
    Спасибо Олег... вроде тоже считал, что 2 бруса 150х150 над окном... при условии, что один запилю на половину...по прочности проходит... даже с запасом...
    А что скажите по стыку стропила с фронтоном с точки зрения тепла? С зазором в 5-7см делать или вплотную ?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С внутренней стороны стропила (которое со стороны помещения) прибиваете сверху доску 50х100 и также стропило плотно к фронтону. И фронтон обжат, и технологический зазор для хорошего утепления появится. С внешней стороны это делать не надо, там стропила вплотную к фронтону.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Олег !
    Можно еще спросить...
    1. в коньке нужен все таки зазор между стропил или нет... вроде как по расчетам нужен усадочный зазор...но его многие и не делают...
    2. По скользячкам... их ставят 2 или 1 на стропило...? сегодня купил... металл 2мм, крепкие как железные пластины...до этого хотел 2 поставить...но глядя на них кажется и одной хватит...
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Сделайте сверху 1,5-2см - не помешает.
    2. Ставить надо с 2-х сторон.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо !
  7. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Тема насущная, как раз сейчас крышу ставим на бане. Сначала планировали скользячки, но строители самостоятельно приняли решение крепить на уголки. Говорят, что так хорошо будет. Как думаете проблемы будут, если да, то какие.
  8. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Еще интересный вопрос по пароизоляции. Постелили вроде правильно, но в трех местах порвали пленку. Как эти порывы устранить.
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А есть еще такой вариант опирания стропил на балки перекрытия. 20121030_133711.jpg Для расширения мансардного этажа, в случае каркасного фронтона.
  10. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Filltt, Точно так же делал! По обеим сторонам стропила - уголки, насквозь (болт, 2 шайбы, гайка), и по два глухаря в каждый уголок - к бревну!
    Дом сел уже на 5 см, с крышей всё Ок! :super:
    А плёнку - скотч специальный для неё есть! Да или любой другой, но хороший скотч!
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
  12. l2451600
    l2451600
    l2451600
    На коньке то же, похожи на Ваши, только на рынке, в магазине брал!
    А для чего! Это типа фронтоны дадут усадку и коньковое бревно вниз потащат, соответственно и стропила вниз съедут...Мне сказали этим голову не забивать, а то крыша на голове съедет! :)]
  13. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Есть еще вариант проверенный.
    Жеское крепление к верхнему венцу и коньку.
    Под коньковым брусом компенсатор усадки.
    Фотографий жаль неосталось.
    При усадке фронтона регулируете компенсатором глубину усадки.
    Работает при любой кровле.
    Скользячки только на двухскатке.
  14. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    А если фронтоны из бревна и еще и разных толщин, как лучше делать:faq:
  15. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Самый надежный вариант - через год разобрать обрешетку и перебрать напряженные места, если кровля сложная, с кучей ендов :)
    Это как - разные диаметры? Фантастишь.
