1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Логично, чёрт побери.
    А не будут ли стропила опускаться по-разному? И не разорвёт ли эту "стену"?
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    При одинаковых уклонах - не будут. Отчего ее должно разорвать, если крыша скользящая?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Терема36,
    Уклон один, а высота стен под ними получается разная. Значит и усядут они по-разному. И стропила изменят углы по-разному. Как тогда делать эту стену, чтобы избежать этого?
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Самый распространенный результат невнимательности. :)] Забудьте про высоту стен, фундамент и планету Земля, на которой он стоит. Для скользящей крыши важно лишь расстояние по вертикали от конька до мауэрлата. Углы обеих крыш (с одинаковым углом) будут меняться одинаково.
    Все, что находится ниже уровня нижнего мауэрлата у обеих крыш - общее (можно из расчетов исключить).
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Терема36,
    до усадки b=h2-h1
    после усадки усадки 5% b=(h2-h1) x0.95
    а - не изменяется.
    Где я ошибаюсь?
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Оба треугольника имеют одинаковые углы. Следовательно, соответствующие стороны их пропорциональны друг другу в N раз (как будто другой масштаб). Если вертикальные стороны меняются одновременно на Х процентов каждая, то и противоположные углы тоже меняются на одинаковую величину
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Терема36,
    То, что Вы пишете, справедливо как раз для брусовой перегородки.
    С случае каркасной - размер "а" не изменится и проценты получатся разные :hello:
    ЗЫ ещё пораскинул мозгами и сообразил, что стропилина нижней крыши, примыкающая к перегородке, к самой перегородке не крепится. Значит ничего не порвёт. Единственное последствие - разный угол уклона, который можно как-нибудь компенсировать.
    А может всё-таки всё сделать из бруса? Не такой уж и большой расход получится.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Давайте будем говорить на одном языке. Стены - весь внешний периметр + несущая часть внутреннего. Каркасной на Вашем рисунке https://www.forumhouse.ru/threads/199556/page-20#post-8021944 показана лишь стенка с дверью в санузел. Остальное брус.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Терема36,
    Каюсь, в терминах оплошал. Теперь понимаю, что Вы хотели сказать.
    Насколько сложна и затратна такая конструкция по сравнению с обычной двухскатной крышей? Стоит ли заморачиаться или отказаться в пользу такого варианта?
    Кровельщики сказали, что с кровлей особых проблем не будет и отослали консультироваться со спецами по стропильной системе.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И не сложна и не особенно затратна - поднять среднюю часть на 5-6 венцов...
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А как должно быть выполнено место в районе примыкания кровли к стене?
    Не совсем понял, что на предыдущей странице было про три столба и карнизы на изнанку?
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Через планки примыкания.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Можно для чайника на пальцах подробнее? Имеется в виду планка примыкания кровли?
    Стропило нужно как-то особенно крепить или достаточно одной скользячки?
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Планка примыкания кровли. Здесь нагляднее https://www.forumhouse.ru/threads/72117/#post-1939313
    Достаточно одной скользячки. Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/199556/
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
