1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Конек один. Балки две.
    В моем случае - это верхняя часть двухуровневой крыши. Там расстояние между внутренними стенами менее 2 метров. Как думаете, жизнеспособная конструкция?
    ЗЫ про перенос дымохода я, конечно же, буду думать.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не очень представляю...
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Терема36,
    Правильно я понимаю, что скользячки надо ставить и на балку и на стену?
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    да.
  7. Ukon71
    Ukon71
    Ukon71
    Иваново
    Приветствую всех. Есть сруб из строганного бревна с фронтонами. Фронтоны держатся на нагелях, на них конек из бревна. Планирую в торцах фронтонов выпилить паз и как шпонку вставить стропилины. Фронтоны крепче, утеплять проще. Вопрос: что может не получится?
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Стропила должна быть сверху (по всему верхнему срезу) на одном уровне с фронтоном. Каки образом планируется их вверху крепить и внизу ставить скользячки куда?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Реальных плюсов не получите.
    Одни хлопоты.
  10. Ukon71
    Ukon71
    Ukon71
    Иваново
    Почему стропила должны быть (по всему верхнему срезу) на одном уровне с фронтоном?
    Ставите стропилину рядом с фронтоном на конек и верхний венец, отмечаете на фронтоне линию по низу стропилины, обрезаете фронтон на 100 мм выше линии. Если толщина стропил 50 мм, на торце обрезанного фронтона размечаете линии паза на 60 мм. Выбираете, стропилину оборачиваете утеплителем, фиксируете степлером, вставляете в паз, крепление на коньке и верхнем венце обычное.
    Усадке не мешает, фронтон никогда не упадет и не развалится, мост холода пропадает.
    Как на практике не знаю, я попробую.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Для этого используется стандартное решение - две "обжимные" стропильные ноги.
    Если уж "развивать" Вашу мысль - ничто не мешает протесать/опилить/профрезеровать верхнюю кромку фронтона в виде шипа для плотного смыкания со стропилами.
    Только зачем? :faq:
  12. Ukon71
    Ukon71
    Ukon71
    Иваново
    Мне кажется, что получается более жесткая конструкция фронтона, нет необходимости конопатить неприятную щель между фронтоном и внутренней обжимной стропилиной (особенно если фронтон из бревна) и такая мелочь, как экономия 2 стропилин на одном фронтоне.
    Работы добавляется, что плохо.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это как раз и получится почти верхний срез стропилы потому что она еще топится в верхний венец и в коня. Для чего это надо делать? Верх стропилы такой же мостик холода получится как и верх фронтона..Если только ради того чтоб фронтон не развалился пытаться что придумать..Но их надо сразу правилно делать чтоб потом не городить ничего боясь что развалится. И не надо обжимные стропила делать будет тем самым их экономя как Вы и хотите
  14. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Поддерживаю. Я тоже не понимаю, что за огород хотят предложить и как скользячки крепить и как к коню:ogo:.
    Проще фронтон рядом с внутренней стропилиной пропилить для утепления
  15. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    И еще, как потом с улицы смотреться будет? И как стропило снизу зашивать? И плюс ко всему-осадка,как стропило поведет себя?
    Не надо экспериментов на собственном доме:hello:. Всякое видал, но принял решение для себя-не чудить и лучше прислушаться к советам.
