1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. Ukon71
    Ukon71
    Ukon71
    Иваново
    Мне сдают сруб с фронтонами, собранными на нагели, сверху конек. Как сразу правильно делать без обжимных стропил, чтобы не городить, боясь что развалится? Посоветуйте. Конек 9 м лежит на двух фронтонах и внутренней рубленной стене. Вес черепицы 5,5т.
    Скользячки саморезами, к коню - никак, через пластину к другой стропилине. Никому ничего не предлагаю, это мне нужно.
  2. Ukon71
    Ukon71
    Ukon71
    Иваново
    С улицы - подшив, при осадке поведет себя как окосячка в дверных и оконных проёмах.
    Лучше на своём доме экспериментировать, чем на чужом. Советов жду. Совет, что надо было сразу правильно фронтоны делать - как бы не совет.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Правильно делать надо уже при рубке. Или врезать капитальную стену параллельно коневой балке и этой стеной перевязывать фронтоны. Или врезать фо фронтонах коротыши см по 80 которые опираясь на потолочные балки шли бы до верху и сверху на них врубался бы конь. Вот это было бы правильно. Все остальное уже способ довести до ума косячные фронтоны и сделать что то чтоб они не развалились и при усадке их не выдавило пузырем. Врежьте побокам две доски в надежде на то что если фронтон падать будет то на них повиснет. Это лучшее что можно сделать. Врезать стропило вверх фронтона это еще хуже и проблемнее получится.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Коневая балка держится только на чашках и на этих же чашках висит вся крыша? Об этом надо было еще на этапе проекта задумываться а не сейчас. Сейчас уже на русское авось надо надеяться. Авось не развалится. И для самоуспокоения пару фоток домов с такими же фронтонами посмотреть которые стоят и ничего не случилось. И гарантию требуйте с проектировщика и рубщиков. Что в случае если что пойдет не так пусть вместе приезжают и за свой счет все устраняют-переделывают.
  5. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    А как вы скользячки в паз вставите? Или на фронтон крепить сверху будете?
    Мы вас не осуждаем, на форуме есть много умных людей, подскажут что делать.
    Кидайте фотку-будем поглядеть ваше творение:hello:
  6. кедман
    кедман
    кедман
    Кроме устойчивости фронтонов, когда они выдоуваются "пузом" (кажется 2-го рода, если правильно помню, чему 100 лет назад учили на теормехе)
    существует опасность заваливания обоих фронтонов в одну сторону. так как крайние стропила, конь и мауэрлат образуют нежесткий прямоугольник, нет ни одного треугольника.
    При сплошной обрешетке-или зашивкой жесткими листами (OSB) прблем обычно нет. Но при разреженной обрешетке из черепного бруска (по одному гвоздю на стык) я бы подумал о ветровых укосах.
    А то неровен год и навалит снега на один край крыши поболе и добавит к5,5т еще столько же и поплывут фронтоны в бок.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  8. Ukon71
    Ukon71
    Ukon71
    Иваново
  9. Veld
    Veld
    Veld
    Товарищи! Вернемся к примыканию стропила к фронтону... Наиболее тяжелый случай - фронтоны из бревна, т. е., одинаковой толщиной там и не пахнет. И, если с утеплением еще что-то наколдовать можно, то как быть с пароизоляцией? Как крепить мембрану к стропилам и фронтонам? Мало того, что не статичным относительно друг-друга, так еще и не параллельным?
  10. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Я сделал пропил по бревнам вдоль стропил (с самого верха и на 5 см ниже стропил) пароизоляцию сверху на фронтон положил и на стропило. В зазор (15 см) от стропило до ровной поверхности фронтона минвата.
  11. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    а есть ли фото этого соединения?
  12. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Увы нет, надо на стройку ехать. Зимой не хочется, снегу по пояс.
    Попробую по разборчивей. Взял стропило, бросил на конь и на стену. Прижал к фронтону, начертил черту с верху. Отодвинул стропило и отпилил фронтон на 3см ниже черты (не знаю почему, думаю так лучше:aga:) Опять прижал стропило к фронтону, снизу на стропило прикрутил брусок 5см и провел черту, отодвинул стропило. Взял пилу, повернул её на 90Градусов к фронтону сверху, померил чтобы шина от пилы не перескочила эту линию (отрегулировал доской положенной на фронтон сверху)
    Залез на фронтон и сделал пропил сверху вниз по всему фронтону, потом слез и пропилил по черте.
    В месте где должно проходить стропило получилась ровная поверхность вместо бревна.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Не могу понять по фотке. Здесь одна коньковая балка заменена на две разнесённые? Или какой-то другой конструктив?
  14. ник500
    ник500
    ник500
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ник500,
    Во-первых, не факт.
    Во-втроых, вопрос не о фотошопе.
