1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не даст сруб окончательную усадку через год. Вот почему.
  2. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я не понимаю, в чем там суть вопроса? В чем проблема и загвоздка. Не привязывай стропила жестко к слегам и все. Ригели крепи к слегам сразу на постоянку. В чем проблема не понимаю? А если не вижу проблемы то не могу и подсказать как ее решать значит.
  3. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Как же будут скользить стропила ?
    Как будет изменяться угол в вершине стропил ?
    "Ещё домик со слегами" имеет конек.
    Все понятно и просто ! О об этом и речь ! Все свободно:
    1. Стропило к мауэрлату - скользячка - СВОБОДА СКОЛЬЖЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ СТРОПИЛ
    2. Стропило имеет овальный паз (слега-стропило 001.jpg) и присоединено к чердачному перекрытию шпилькой или болтом, с гайками шайбами (или пластиной с овальным пазом) что бы улучшить скольжение, Т, е. то же скользящее соединение, Паз прослаблен разумно и учитывает угол раскрытия стропил т. е отклонен от оси стропил. СВОБОДА СКОЛЬЖЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ СТРОПИЛ,
    3. Чердачное перекрытие соединено симметрично со слегами 1 и 2 и пятой стеной уголком усиленным 70 *70 так же имеющим вертикальный овальный паз и прикреплен к 1 и 2 и пятой стене, только одним болтом ,... или глухарем, и горизонтально как положено уголку СВОБОДА УСАДКИ В ВЕРТИКАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    какой овальный паз? И почему у Вас возникло такое непреодолимое желание обязательно между собой скрепить стропило и горизонтальное перекрытие чердака? Не надо этого делать. Пусть стропильнаясистема садится сама по себе. А эти перекрыття будут жестко закреплены на слегах. Но не скреплены со стропилами
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
  6. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Стропило и чер. перекрытие образуют потолок мансарды. Скрепляю стропило и чердачное перекрытие для укладки утеплителя, Слега будет внутри мансарды. Как потолок подшивать не знаю. Кроме того эти перекрытия если будут жестко закреплены на слегах и пятой стене я. считаю приведут к зависанию венцов с северной стороны дома, они лежат четко с севера на юг. Может я заблуждаюсь ...Просто сейчас наблюдаю за осадкой дома .
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Сложно комментировать то, что у Вас нарисовано.
    Могу лишь сказать, что крепить потолочные балки имеет смысл либо на стропильные ноги - с пазом в них на усадку, либо к слегам.
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Постараюсь завтра нарисовать лучше.
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    1. А как крепить их к пятой стене, жестко ?
    2. К слегам ничего не крепить ?
    или чердачное перекрытие соединено со слегой ?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Теперь дошло про какие овальные пазы речь..Но усадка все равно еще может быть значителной и значит сделав под нее " значительный" паз можно ущественно ослабить стропила. Причем все по периметру и в одном месте на одной высоте. Я думаю лучше выбрать выриант
    :hello:
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вертикальные столбы под слегами как проходят наблюдения? Чердак холодный планируется если то утеплите стык стропильной системы с потолочным перекрытием на слеге по такому же принципу как утепляют стык стропила на мауэрлате .
    Конечно жестко. Это таже самая потолочная балка между этажами. Тот же принцип. Дает усадку стена вместе с ней садятся фронтоны-слеги.И соответственно потолок.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы постарайтесь нарисовать именно тот момент который непонятен.
  13. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    1. Чердак холодный
    2. Считаю так же к пятой стене чердачное жестко
    3. как утепляют стык стропила на мауэрлате ? Тепловой доской ?
    4. Вертикальные столбы под слегами ...кручу домкраты. Левая стена по фасаду север, правая юг ...гораздо быстрее, стараюсь " держать ", на северной уже "зависание" .
  14. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Я постараюсь ! всем полезно будет. И пригодится .
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    То есть надо выбрать крепить потолочные балки: 1. либо на стропильные ноги с пазом в них на усадку,
    2. либо к слегам ЖЕСТКО .
