1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А кто додумался снизу то их под столбы поставить:|:?Кажется логичнее и куда проще было их поставить сверху на столбы прямо подслеги. И нагрузка меньше на болты и столбы стояли бы жестко а не болтах да и вообще ни одного минуса в том что они были бы сверху не вижу.
    Врезают в стену и тем же самым утеплителем. Тепловой доской это в том случае когда просто сверху на стены кинуты стропила.
  2. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    А если стропила врезаны на половину в мауэрлат ? то доска на 100 мм ?
  3. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    То есть надо выбрать крепить потолочные балки:
    1. либо на стропильные ноги с пазом в них на усадку,
    2. либо к слегам ЖЕСТКО. НО ТОГДА К ЧЕМУ БУДУТ ПРИКРЕПЛЕНЫ СТРОПИЛА КРОМЕ МАУЭРЛАТА СКОЛЬЗЯЧКАМИ ? !
    3. НАПРАШИВАЕТСЯ ВЫВОД: если перекрытия образуют жесткую конструкцию со слегами, почему бы не прикрепить к этой конструкции (конкретно к перекрытию) стропило с пазом. ! :victory:
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вобщем-то да.
    Крепя и к тому и к другому, Вы обречены метаться контролируя кучу параметров ... "вроде и покурить охота, а уже и трамвай подошел" :)
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если очень хочется прикрепить стропила к перекрытию поставьте там еще одну скользячку. И само стропило не ослабите так как паза в нем делать не надо будет. И душа будет спокойна так как прикрепили еще к чему то кроме мауэрлата
  6. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Возможно значительно ослабить стропила 200*50 овальным пазом 14*40 ?
  7. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Прикрепить перекрытие к слеге жестко и поставить скользячку на слегу, так же увеличить перечень параметров ?
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Паз обычно делают в "ригеле"
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Логично.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Смотрел я тут на фотки коньковых узлов, идеи крепления стропил к коньку и пришла в голову такая мысль:
    На конёк устанавливается угольник, на стропила пластины и соединяются с помощью двух болтов.
    Решается вопрос осадки, вопрос фиксации и стропила можно устанавливать не одновременно, что может быть актуально при работе без помощника.
    Что скажете?
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Если сможешь в одиночку две стропилы на конек закорячить, то скрутить их уже не проблема.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Mart S,
    Так о том и речь, что их можно поднимать и закреплять по одной.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это если коневая балка-брус.То можно на него сверху поставить угольнк. И то при условии что ширина бруса будет совпадет с расстоянием между стропилами так что они лягут с дух сторон на грани бруса. Иначе вся крыша будет опираться на эти железки? Да их согнет сразу же..Или грани бруса придется спиливать втапливая в него стропила. Этот угольник будет мешать выполнять эти работы. И что то не понял предлагаете угольник прикрутить к коневой балки и к нему прикрепить стропила по одной? Чтоб вырвало этот угольник сразу же при усадке? Для этого? Как будет меняться угол крыши если вся стрипилка закреплена на коне? А если к коню не крепить то каким образом по одной стропиле ставить можно? На чем они там держаться будут пока их между собой не соединишь?
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Professional,
    Так или иначе при усадке при усадке получится, что крыша опирается на угольники. Надо сопроматить, какие угольники смогут это выдержать.
    Угольники предлагаю ставить парами, крепить к коньку. Стропила соединены между собой через этот самый угольник. Почему должно вырвать, если есть узел вращения?
