1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Профи подскажите как лучше сделать конек под мансардой. Имеем рубленые фронтоны с перерубами, длина между ними 10 м.
    1. вариант думаю что самый подходящий, чтобы загрузить фронтоны, положить три цельных бревна и стянуть шпильками. Выдержит ли это все потом крышу.
    2. Стыкованный прогон, думаю не самая надежная конструкция в моем случае.
    3. Двутавровая балка.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Третий фронтон посередине, на нем стык коня.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Народ подскажите... Где то видел тему про упавшие фронтоны из ОЦБ. Найти не могу.
    Благодарен буду
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это та где я сказал, что на косячено и они рухнут если не переделать и они действительно рухнули? Хорошо еще при этом никого не придавив..У модераторов спрашивай где она.
  5. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Не не получится его туда сделать.
  6. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тогда делайте каркасные фронтоны. Можно на капитальные стены положить длинные бревна и стянуть их между собой шпильками. Ну или на фронтоны из леса большого диаметра и через несколько венцов такие же слеги врезать. .Чтоб все это было единой конструкцией. А так сделать два фронтона и сверху кинуть пару длинных бревен. .Они сами провиснут и фронтоны внутрь стянут. Таким образом что два фронтона будут наклонены внутрь. .Нужно будет столб ставить под коневую балку посередине и на него компенсатор усадки. Поэтому и пишу чтоб проще третий фронтон сделать и забыть про все это ..
  8. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Думаете три вертикальных бревна стянутые шпильками провиснут? Можно потом добавить опору с компенсатором, но хотелось бы без нее обойтись, т. к загрузить фронтоны полностью.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там не только вес бревен будет давить ..Стропильная система, обрешетка -пленки -утеплители -контр обрешетки и все кровельное покрытие, снеговая нагрузка -все это будет лежать почти всей своей массой на коневой балке.
  10. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Блин какое решение придумать тогда, чтоб надежно было, ? а если третий фронтон из бруса врезать в бревна, но опять там длина между стен около 10м, и конек тогда тоже из бруса сдвоенного можно или бревно ? и если этот вариант имеет право на жизнь, то слеги обязательно нужны или без них стропила выдержат?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нужны слеги или нет смотрите по длине стропил. Если дом как я понял 100 10 то стропилами стыкованные будут и там слеги нужны. Ну не будешь же в мансардном помещении ставить раскосы.
    По фронтонам. .изначально надо было рубить три фронтона на каждом из них делать переруб. Сверху фронтоны связывать коневой балкой примерно по середине слегами с двух сторон. А сейчас что там лучше сделать и как можно только предположить на видя фото..Можно дать только какой то стандартный совет. Фото скиньте тогда скажу точно что там лучше сделать и как...
  12. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Professional Спасибо за консультации. Да дом примерно 10 на 10, стропила будут около 6м, без стыковок, плюс кобылки для большего карниза за мауэрлатом. Изначально надо конечно было делать по другому, но уже поздно. Вот фото моей темы, но там было столько насоветовано, что ниче толком и не понял, сейчас кинуты стропилы и все это под временной крышей до весны.
    [​IMG][​IMG]
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    эк Вас угораздило то такое чудо себе на участок притащить ..Этот сруб все равно только под обшивку потому что в таком виде эту "красоту "точно оставлять смысла нет. А каким нибудь сайдингом обшить более менее на нормальный дешевенький домик похож будет. Не вижу смысла разбирать фронтоны врубать еще два бревна ниже на коневую балку и чем то их стянуть. На первом этаже если есть капитальные внутренние стены наберите на мансарде все перегородки из бруса. Таким образом чтоб они бы и служили опорой коневой балке. То есть до верха..И обязательно врежьте их в стены в те в которые будут врезаться стропила. В ласточкин хвост паз сделайте в стене а на брусах шип и сверху в стену их заведите..это предохранит бревна которые без нагрузки и перевязки от того что их начнёт крутить и выворачивать.
  14. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Он и так будет утепляться и обшиваться блок хаусом. Если сделаю перегородку из бруса до конька то как будет садиться это все или поставить столб с домкратом. Про ласточкин хвост понял, но за год бревна нигде не вывернуло, т. к ставили нагеля. И стропила выдержат без слег?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Брус тоже будет давать усадку так же как и бревно. Сделайте временную кровлю и перед постоянной можно будет все проверить и подправить если что то пойдёт не так.
    Выдержит без слег или нет ? Это уже смотря из чего стропила делать будете через какое расстояние врезать и чем крыть. Есть специальные программы и калькуляторы которые скажут точно какое сечение у стропил должно быть чтоб выдержали.
