1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сделать можно что угодно, толку от этого не будет.
    вариант 1 - упадет нафиг.
    вариант 2 - будут дыры во фронтонах, будете топить улицу.
  2. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    тут нарисована огромная ферма! но они бывают разных видов и форм.
    Ее можно уменьшить, сделав до середины, либо сделать центральную часть по верху.
    Но чтобы фронтоны держались, ферма к фронтонам должна прилегать максимальной площадью!
    Ну и конечно же, стропилина должна быть запилена во фронтон!
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Понятно что запросто сделают потому что им там не жить. Сделают и еще с серьезным лицом, сдерживая смех, постараются обьяснить как все там прочно и надежно..Смеяться над Вами они потом будут. Когда за ворота выедут.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Прям фо фронтон и должна быть запилина:)] это чтоб еще смешнее было ? Или для каких целей во фронтон котрый даст усадку надо запилить стропила которые раз нет коня будут крепиться жестко и усадку не дадут? Гвоздями стропила прибить к фронтону? Или скотчем примотать чтоб держалось? Это же не в чашку сруб в котором можно вынести стропильную пару наружу и таким образом с двух сторон обжать фронтон.
  5. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Professional,
    прямо во фронтон. Фронтон диаметр бревна 25 см примерно. Стропилина 5 см.
    Она же в нем не крепится на мертво, а будет скользить со всеми остальными стропилинами. Она единственное что может быть не 200 как все другие, а 150.
    Да, такие советы и варианты мне были даны на данном форуме. И Вы принимали участие в обсуждении.
  6. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Professional, Виктор,
    ну вы же понимаете, что если у человека срублены фронтоны и ему их принципиально сохранить, то тут есть варианты:
    1. Разобрать и сделать переруб. (правильный вариант, но дорогой)
    2. Разобрать и сделать щит/каркас (правильный, менее дорогой и менее красивый)
    3. Оставить как есть (крайне неправильный вариант и опасный)
    4. Зафиксировать фронтон стропилинами и сделать впил стропилиной (не правильный вариант, но лучше чем вариант 3).
    С учетом указанного и размером фронтона в 9 метров, как я понял, тут не может быть 3 и 4 варианта.
    Жизнь дороже!
    Я вот из-за первых косячных строителей кровлю накрытую металлом перестилал. Не ту пленку пустили ироды (пароизоляцию), а я лошара не перепроверил.
    И фронтон мой 6 метров, скреплен нагелями, стропилиной по центру и с обеих сторон. И то считаю его не правильным. Но как выход из ситуации, т. к. сруб рубился за 1200 км, а в МСК найти такой же лес кругляком было не реально.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Куда стропила скользить будет со всеми остальными? Чтоб они скользили нужен конь на котором стропила будут лежать. Без коньковой балки на чем они будут держаться если снизу поставить скользячки?
    Я Вам советовал в срубе с рублеными фронтонами но без коньковой балки поставить на стропила скользячки и врезать их во фронтон? Я же не пью но даже в пьяном угаре подобного посоветовать не смог бы.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если принципиально сохранить, то берет ищет фото нормальных фронтонов в инете и того как они должны выглядеть, сравнивает со своими. Находит 10 отличий, звонит своим мастерам и спрашивает кто в этом виноват что его фронтоны не такие и вызывают смех и жалость. Ну и спрашивает у них что делать и за чей счет сей банкет они предлагают сделать.
  9. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Виктор, нет. У меня именно коньковый прогон есть! и Ваш совет был уместным и мне помог! за что я Вам благодарен.
    Почему-то у меня сложилось впечатление, что у данного товарища есть он. Но видимо ошибся. Просто как без него вообще можно!
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Оказывается можно.
  11. dilph
    dilph
    dilph
    @ЯRoslav86, что-то такое сделать?
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @dilph, а что в этой конструкции будет препятствовать падению фронтонов? :)]
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что то такое там должно было быть сделано изначально только с перерубами и третьим фронтоном внутри.
  14. dilph
    dilph
    dilph
    А если так
  15. MrSpasibo
    MrSpasibo
    MrSpasibo
    Молодой человек, Вам же написали варианты развития событий. Или переруб, или коня кидать. Без них фронтоны завалятся. Даже и с конем не факт, что уверенно стоять будут. А кроме всего прочего, на фронтоны надо еще и хоть какую-то нагрузку дать, чтобы они сели.
