1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    @Poca, Скользящие действительно надо переставить, ход кончился.
    а причины протечки так не понять, нужно больше фото, и изнутри и снаружи, в местах протечек, как можно ближе.
  2. Poca
    Poca
    Poca
    Скользяку уже перекрутили. Добавляю фотки, которые есть. На следующей неделе туда поеду и могу пофографировать. photo5429192464826214563.jpg photo5429192464826214562.jpg photo5429192464826214561.jpg photo5429192464826214560.jpg
  3. Poca
    Poca
    Poca
    Еще немного нашла. На разных этапах строительства, и до зашивания крыши снаружи вагонкой.
    photo5429192464826214573.jpg photo5429192464826214569.jpg photo5429192464826214565.jpg photo5429192464826214564.jpg
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Крышу снаружи фотографируйте. Или не туда саморезы накрутили, или неправильно накрутили.
    В предполагаемых местах протечки приближайте максимально.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы искал причину (в первую очередь) в соблюдении технологии крепления мкталлочерепицы. Дайте фото сверху кровли. Очень важное значение имеет как стыковались и крепились листы металлочерепицы.
    Марка и бренд кровли?
  6. DreG174
    DreG174
    DreG174
    IMG_20190905_191240.jpg Всем привет. Вопрос в следующем.
    Имеется сруб в полтора этажа с рубленными фронтонами. На данный момент делаю стропильную систему на скользящие опоры.
    Спилил фронтоны по стропилам. Поздравляю фронтоны ниже стропил на 5 см под утеплитель.
    Вопрос знатокам, как правильно утеплить сам фронтон?
    Сверху будет на обрешетке будет супердиффузионная мембрана. Вынос обрешётки на 60 см. Здесь все понятно, сверху утеплитель закрыт от осадков и прочего. Как быть снизу? Заводить туда паромзоляцию? Как правильно утеплить этот узел без последствий... Фото прилагаю ниже.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    То есть то, что вся нагрузка от крыши будет лежать на таких фронтонах, Вас нисколько не смущает?
  8. DreG174
    DreG174
    DreG174
    Первое время смущала. Сейчас нет. На данный момент фронтоны держит бревно коньковое, как бы это смешно не звучало. так же ещё прибиты доски к фронтонам. А после будет держать обрешётка, помимо бревна. Или все таки стоит чего-то опасаться?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага. Полностью всей этой конструкции с заваленными фронтонами с прибитыми к стропилами ..
  10. DreG174
    DreG174
    DreG174
    Стоят они на самом деле устайчиво. Не кирпич конечно.
    Какие варианты укрепления можете предложить?
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Выкинуть на дрова вместе с коньком, и сделать каркасные фронтоны и жесткую стропильную систему - самое оптимальное сейчас, пока разбирать не много.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так Вы гвоздями прибили фронтоны к стропилам..понятно что будут стоять..только фронтоны будут усадку давать и на этих гвоздях зависнут..Вот тогда горя хапнете. Лучше сразу их выкинуть вон и сделать каркасными ..Лучше в Вашем случае..Так то лучше их перерубать и сделать нормальными..Но те кто так срубил изначально точно лучше не перерубят..А другую бригаду нанимать на устранение чьих то недостатков так они щапррсят за это дороже чем Вам весь сруб вышел..Поэтому вариант сразу все переделать и сделать каркасные фронтоны..Ну или делать отделку, подождать пока полезут проблемы и убедившись в том что я был прав - все переделать .
  13. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    @DreG174, касаемо Вашей ситуации, Вам советуют два самых опытных Человека с Форума.
    Примите как истину.
  14. DreG174
    DreG174
    DreG174
    Гвоздями не прибивал. Знаю, что дают усадку быстрее чем сам сруб. Но, неужели настолько хреново срублено? Вижу, что криво.
    Если все таки убрать вариант, разбора всего этого? Есть же вариант оставить рубленные фронтоны? Выровнять их как то? Или только перерубать?
    И вы, как опытный человек, можете ответить на сам вопрос, как правильно утеплить фронтоны?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    При усадке эти фронтоны будет давить туда куда легче давится..Если уже они пузырём то их в эту сторону и выдавит. Ну до тех пор пока не упрётся в стропила..Но они все равно будут наклонены центр тяжести смещен. Стропила жёстко не закреплены..Дай Бог что никогда не было ветров в том месте где будет этот дом стоять..А то парусность хорошая у такого фронтона..Может быть они и сто лет простоят и никому на голову не рухнут..А может и поваляться..Но это не тот случай когда надо полагаться на авось и волю случая. Дальше дело Ваше..Можете так оставить можете перерубать.
    По утеплению не понял вопрос..Как и везде между стропил утепляете, снизу пароизоляцию потом утеплитель и сверху гидроизоляцию, так и место между фронтоном и стропилами точно также утепляется. С проклейкой швов и мест прилеганий
