1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Дайте, пожалуйста, ссылочку, где заявляется подобное... :aga:
    Как раз пример, приведенный Вами, (картинка ниже) и говорит о полном отсутствии осмысления производимых работниками действий... - шпильки, которые обозначают ось? :faq: ... при этом отсутствие зазоров на усадку и крепление ригегя (накладки?) гвоздями к стропилам... :ogo:
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/163049/
    и вот еще про накладки ...вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/141326/page-2#post-4618934
    ответ https://www.forumhouse.ru/threads/141326/page-2#post-4627001
    Мне нравиться соединение с накладками из дерева, 2-х болтов как осей по одному на каждое стропило и по 6 гвоздей на каждую накладку как для подстраховки...:), но мне такое соединение не удобно потом утеплять изнутри...
    когда стоит пластина толщиной 2мм - она меньше помех создает при засовывании утеплителя изнутри... вот только в таком случае 2 болта и 2 пластины на все соединение мне уверенности не вселяют...
    Вот и ищу разумное зерно
  3. Geen8
    Geen8
    Geen8
    Hermes-sz
    Спасибо, гвозди я даже не разглядел, только отсутствие зазора
  4. Geen8
    Geen8
    Geen8
    Selvestruan
    Вы неправильно поняли, прочтите еще раз, что написал Hermes-sz
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Про зазор на усадку я с Вами согласен. При моих практических опытах при разницы усадки конька и стен в 5см... стропила сходятся в коньке на 5мм... поэтому считаю что зазор должен быть... хотя его многие и не делают и живут как то...
    https://www.forumhouse.ru/threads/196708/page-8#post-5898157
    С Вами спорить не могу. т. к. у Вас опыта и знаний много больше чем у меня :hello: но вот разобраться для себя хотелось бы.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Все может быть...
    перечитал еще раз...
    Hermes-sz предлагает крепеж с одним центральным болтом - одной осью... только выполнено из 4 пластин (по 2 на каждую стропило). их крепеж на самой стропилине несомненно лучше... чем просто одним болтом в каждой стропилине.
    Я просто написал, что кровельщики рекомендуют 2 оси...т.е. в каждой стропилине своя ось, т. е. 2 болта, но в этом случае крепление пластины к самой стропилине слабее.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Фото из темы https://www.forumhouse.ru/threads/158110/
  8. Geen8
    Geen8
    Geen8
    Selvestruan
    Господи, ну поймите же наконец, одна ось вращения, две, но она или они должны там быть. Гвозди то там зачем?
    Может вам не стоит самому этим заниматься?
  9. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    ОлегЕЛ по теме, а если на коньке поставить новомодную гвоздевую пластину, то её получается будет рвать или я ошибаюсь. Она же будет завиксирована жестко чем болтовая. Спасибо.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так весь смысл в том, что selvestruanу, нужна именно осаживаемая стропильная система. Затяжек у него нет, поэтому если этого не делать возможен распор. Гвоздевые пластины - для изготовления досщатых ферм, применение из здесь, думаю неуместно.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Добавлю - использование гвоздевых пластин подразумевает применение специальных приспособ по их опресовке.
    Не стоит, особенно в ответственных местах, считать, что Вы обстучите их молотком и все будет ОК!
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну да, нужен платформенный пневмомолоток + компрессор.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    а еще лучше - гидравлический домкрат
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если честно ни разу не видел в полевых условиях домкрат, хотя идея неплохая, можно какую нибудь обхватную раму сварить.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Для обрешётки в коньке тоже требуется зазор, иначе будет "тормозить" скользящую систему! ;)
