1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Рубленные фронтоны, стропильная система
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 22.03.13.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Перегородка на первом этаже идущая параллельно коневой балки чем не капитальная стена?
    Можно. В этом случае и коня можно сделать не целикового а стыкованного. Только обязательно минимум из двух бревен лежащих друг на друге. И стыки разогнать.
    :)мы обычно используем для этого бревна не тоньше 24см..Ну если из бруса делать..Да и то тонкие..Пролет большой.
  2. Ambidexter
    Ambidexter
    Ambidexter
    Орск
    По поводу столба с компенсационным болтом, так и не понял.
    Точнее понял, но вот так (на фото).
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да. Поэтому и спрашивал про перегородку внутри которой можно было бы спрятать столб. Внизу столба сделать чашку. А болт поставить вверху. Чердак будет? Или планируется что потолок пойдет треугольником вверх и все? Если будет то вообще проблем нет. Все эти болты будут находиться там и видны не будут. Залезли раз в несколько месячев гайку подкрутили если надо и все. И то только по первости. Ну а если потолок треугольником будет придется как нибудь красиво это все оформлять вверху. :hello: .
  4. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Да, сделали. Сделали конекиз бруса, оперли его через стойки на пятую стену. А на конек положили стропила.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :victory:
  6. Ambidexter
    Ambidexter
    Ambidexter
    Орск
    1. Чашка внизу столба - металлическая пластина?
    2. Столб крепить к потолочной балке с двух сторон теми же мет. пластинами?
    3. Болт ставить наверху фронтона? (или два болта - на фронтоне и на столбе?)
    И да, чердак будет.
    Извините, что так подробно расспрашиваю, в наших краях из дерева вообще ничего не строят.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Чашка внизу столба это полукруглая выемка выпилинная в самом бревне. Шип внутри сделайте и без всяких пластин внизу-будет крепко стоять.
    Болт ставить на верху столба. Между столбом и коневой балкой. Один.
  8. Ambidexter
    Ambidexter
    Ambidexter
    Орск
    Так все-таки столб ставить между балками перекрытия первого этажа и коневой балкой? И фронтон третий не нужен:faq:
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Столб вместо третьего фронтона. Как говорится-или-или..Там чтоб сейчас третий фронтон сделать-"напляшешься"..
  10. Ambidexter
    Ambidexter
    Ambidexter
    Орск
    Понял, спасибо. А заходящие на него с двух сторон концы коневой балки скобой крепить?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Надо целиковое бревно искать. Потому что вся крыша держущаяся на стыкованном бревне в свою очередь держащемся на столбе- довольно шаткая конструкция. Столб нужен только как дополнительная поддержка целикового бревна лежащего на двух фронтонах. Защита от провисания и прогиба..Стыковать можно было бы коня если бы посередине была стена с перерубом в том месте где идет конь. С небольшим перерубом. Из коротких бревен длиной см по 80..Чтоб хвосты торчали см по 40 в разные стороны. Вот на эти самые хвосты и ложилась бы коневая балка.
  12. Ambidexter
    Ambidexter
    Ambidexter
    Орск
    У меня между фронтонами 9м плюс вынос под кровлю по 1м с каждой стороны, итого 11м.
    Реально найти такой длины?
    И еще. Столб под поддержку коневой балки длиной будет 2,4м (даже менее, с учетом толщины балки),
    коротышей 3-х метровых нет в продаже, от 6м начинаются, может остаток вставить под потолочную балку и в пол первого этажа упереть (под полом столбик идет под половые лаги), есть смысл?
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Можно собрать на земле стыкованный прогон из бруса или бревна. И установить на место автокраном. В три бревна (бруса) достаточно жестко получится. Плюс шпильки естественно. :hello:
  14. Ambidexter
    Ambidexter
    Ambidexter
    Орск
    Через 3м шпильки ставить - достаточно?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    У нас реально. Там где живете вы не знаю. Практически в любой делянке вам отпилят бревно такой длины. Проблема с доставкой будет если они вывозят не хлыстами а по 6м длиной. На шаланде тогда везти придется а ее в лес не загонишь. Да и то все это решаемо...
