Посоветуйте, как лучше сделать распределительный щит в доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vladimirych, 22.03.13.
  1. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Надым - это город в котором сейчас живу, а дом в Башкирии.
    Что неправильного?
    Как правильно тогда?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    УЗО ставится последовательно с АВ.
  3. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Автоматы 4 и 5 сделаны параллельно, чтобы на случай чего можно было обойти УЗО, на случай если УЗО тупить начнет (работа дрелью, и подобным инструментом),
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В сокровищницу форума!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Одно УЗО на все группы - крайне плохая бесперебойность. Из-за старенькой люстры может погаснуть весь дом. Но это дело Ваше. Группа 6 должна состоять из УЗО + АВ. И еще... номинал автомата выбирается не по назначению помещения, а по сечению кабеля.
    Схема вполне работоспособная, поскольку каждая линия имеет защиту как по току, так и по утечке. Добавление дополнительных устройств может повлиять только на бесперебойность.
    Стоимость сказать не могу, поскольку цены везде разные.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Еще в ту пятницу...
    А уже в этот вторник...
    Желающие сделать электрику самостоятельно обычно пару месяцев изучают вопрос.
  7. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Как тогда лучше сделать? На каждую группу свое УЗО? Стоимость пипец, да и каких размеров тогда щиток получится? Ну или может другие какие варианты есть?
    Переделал схемку (в "Paint" не очень получается), так группа 6 правильно теперь?
    Кабель на ввод 2х6, провод внутри щитка 1х4, кабель на потребители 3х2,5 пойдет, благо его много и на халяву)
    Знаешь, я сюда пришел чтобы не демагогию твою выслушивать, а реального совета спросить, умничают же в другом месте, сам понимаешь в каком. Я в отличие от тебя я здесь не живу, по бываю тут по-возможности, так что хамить вовсе не обязательно было...
    Есть знакомые электрики, которые сказали, что нахрен тебе вообще УЗО? Ставь ее только в ванную отдельной розеткой на стиралку и все. УЗК этот тоже по-хорошему нахрен не нужен, все равно технику не спасет. И в чем-то я с ним согласен. Но хочется же хоть как-то по правильному сделать. Хотя бы землю... Если бы разбирался - явно сюда бы не зашел даже.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И Вам того же... Больше демагогии не будет. Всего наилучшего!
  9. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Нет, ну правда, что обижаться-то? Ты конкретно скажи что не так, а не то, что это абсолютно не так, да то не так, да это не так... Покажи, нарисуй, исправь тогда как!
  10. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Взять хотя бы Костю Иванова - сразу четко сказал что да как! Тебе спасибо огромное конечно за показанные картинки, но если на этом все чем можешь помочь - тебе тоже всего хорошего.
    Нахрен тогда вообще этот форум? Чтобы умничать и смеяться над безграматностью новичков? Нет уж увольте!
  11. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Извини, если обидел, но не я первый начал...
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не над безграмотностью. Над очень странной, непонятной логикой. Вас беспокоит стоимость УЗО, но при этом Вы собираетесь ставить обходные автоматы для отключения этого УЗО в реально опасной ситуации: чтобы пользоваться заведомо неисправным ручным инструментом, который бьёт током. Зачем тогда вообще тратить деньги?
    На самом деле Вы просто не сможете работать ручной дрелью, если она выбивает УЗО. Ток 10 мА через человека убивает не мгновенно, но судорожное сокращение мышц будет сразу. Ищите по словам "ток неотпускания".
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Оптимальный вариант такой: ставить УЗО 30 мА на те линии, где будут использоваться бытовые приборы с металлическими корпусами. Кухня и ванная однозначно, ну а прочие помещения на Ваше усмотрение. На вводе поставить УЗО на 100 мА, лучше селективное.
    Теперь поясню для чего...
    УЗО нужны для того, чтобы случайные токи не убили Вас, Ваших близких, Ваших детей. У каждого человека персональная чуствительность к току. Ток, который лично Вас только пощиплет, другого человека может завалить навсегда. И этот другой человек может быть Вашим ребенком. При таком подходе считаю вопрос денег и размеров щитка просто неуместным. А те электрики, которые предлагают Вам выбросить УЗО, похожи на того механика, который советует не тратить деньги на замену всех тормозных колодок в Вашем автомобиле: на одном колесе достаточно, можно и одним колесом остановить машину... Умные люди не просто всю тормозную систему автомобиля содержат в порядке. Они еще и стараются подушку безопасности приобрести.
    А подушкой безопасности можно считать УЗО на вводе (селективное, 100 мА). Если не помогут основные средства, то оно подстрахует.
    Хороший электрик должен не только провести проводку и подать напругу. Он должен предусмотреть возможные последствия. А хорошего хозяина это тем более касается. Уж лучше купить мебель по-дешевле или отложить наклейку обоев, но инженерные системы довести до ума.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Еще лучше рассматривать дом, баню и гараж как три отдельных здания, в которых стоит свой щиток. Если будет утечка тока в гараже и будет срабатывать УЗО, то пусть это будет УЗО для гаража, а в доме пусть свет останется.
  15. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Слава яйцам! Есть все-таки бог на свете! Сейчас в инете еще схемки нарыл всякие, завтра дорисую - покажу. Спасибо огромное!
