Посоветуйте, как лучше сделать распределительный щит в доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vladimirych, 22.03.13.
  1. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Всё, нарисовал)
    Где-то прочитал, что есть такие дифференциальные УЗО, которые совмещают в себе функции как обычного автомата, так и УЗО.
    В связи с этим см. схема 3.
    Но не знаю на сколько такая схемка правильная, поэтому сделал еще схему 4 с обычными УЗО и автоматами.
    Вот только не знаю, какие характеристики у УЗО, диф. УЗО и автоматов должны быть, в этом я точно дуб дубом...
    По поводу автоматов: в магазинах видел автоматы по 60 руб/шт, на сайтах же цены от 200руб и выше! Охренеть, кому верить, что брать...
    И еще, я так понимаю, что нарисовал схемы ТТ?
  2. Шушунчик
    Шушунчик
    Шушунчик
    Зеленоград
    Vladimirych
    https://www.forumhouse.ru/threads/193993/ вот близкая тема из нее можно многое для вашей проблемы подчерпнуть.
    А то ваша схема критики не выдерживает. Бьетесь за экономию, а используете 2 полюсные автоматы там где отлично работают и 1 полюсные.
    На свет используете 25 А автомат -зачем? Понимаю, не то подписали, вот только вводной автомат у вас тоже 25А. Будете гадать что вышибет быстрее? и таких вопросов много. Все это "разжевали" в указанной теме.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …[/quote]
  4. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Пипец блин... В общем надо еще читать и думать, но к сожалению через 2 недели, на работу надо. За это время надеюсь дорисую правильно, спасибо большое!
  5. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    И снова всем привет! Ну вот и обещанная схема :)
    Но меня, как говорится, терзают смутные сомненья... по поводу заземления: наверное все таки надо штырь в землю вогнать и зацепить на общую шину земли, как думаете?
  6. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Пояснения к схеме: автоматы, которые идут в обход второго узо и приходят только к узо на 100мА сделаны для того, чтобы не не выбивало сварочный. Или я не прав?
  7. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Может схема и "не совсем" по всем правилам, но думаю она всяко будет лучше, чем просто сделать разводку по двум проводам и на том все. Я к совершенству особо не стремлюсь, но и совсем без штанов (в смысле без совсем уж без защиты) оставаться не хочется
  8. v346
    v346
    v346
    Калуга
    Думаю под любой бытовой сварочный инвертор будет достаточно автомата (и розетки) на 16А, да и шнур с вилкой на инверторах на 16А. А выбивать УЗО исправный инвертор не должен...
  9. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    16А точно хватит? Электрод 2-3, не больше. Насчет узо - больше перестраховка, чем необходимость, хотя я могу быть и не прав
  10. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Сама схема в целом правильна?
  11. v346
    v346
    v346
    Калуга
    По схеме, надеюсь Гуру подтянутся и ... помогут.
  12. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Что-то не тянутся совсем... Видимо обиделись...
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Всё испохабили, при том что для дома была почти правильная схема по системе питания с типом заземления ТТ и лучшим
    способом применения дифзащиты и я конкретно указал что нужно изменить, чтоб схема для дома стала полностью правильной и указал основные нюансы для системы питания с типом заземления ТТ и обратил внимание на то что при расширенной схеме питания с типом заземления ТТ многие допускают ошибки так как не учитывают нюансы для системы питания с типом заземления ТТ в полном объеме!
  14. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Поменял
    Бессмысленно поставлен общий автомат после РН! По уму там должно стоять общее ВДТ.
    Групповые автоматы безграмотно стоят относительно групповых ВДТ! Поменяйте местами групповые автоматы с групповыми ВДТ.
    При лучшем способе применения дифзащиты глупо ставить групповые автоматы 2Р или 1Р+N. Поменяйте групповые автоматы на 1Р.
    Поменял
    Почитайте форум, многократно указывались номиналы, характеристики, уставки.
    Почитал, понял как смог, нарисовал.
    немного развил.
    Ладно, давайте тогда по порядку что тут не так?
    1. Селективная защита есть? Я так понимаю последовательно установленные узо на срабатывание сначала на 100мА, затем на 30мА - это и есть их селективность.
    2. Да, я соединил землю с нулём рабочим до всех узо, но это как я понял и есть недоделанный тип УЗО... Были же у меня варианты изготовления "Земли" на землю, но: во-первых, я не знаю подходит ли мой тип тт к местной сети, во-вторых, это просто как вариант, до конечной правильной мысли я не дошел и на данную конечную мысль не претендую.
    3. Захотелось разрисовать полнуюсхему электропроводки, как это сделал
    https://www.forumhouse.ru/threads/193993/, впрочем как вы и сказали
  15. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Очкую конечно землю садить на ноль рабочий... может и правда просто нормальнозаземлить штырем и намного лучше будет... Кстати, а если совместить такое соединение, да еще и штырь в землю? Что тогда будет?
