Посоветуйте, как лучше сделать распределительный щит в доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vladimirych, 22.03.13.
  1. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    "схема по системе питания с типом заземления ТТ и лучшим способом применения дифзащиты"
    может мы просто друг друга не так поняли?
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А зачем тогда придумали селективные узо, раз все так гладко:aga:
  3. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Автомат, ккоторый на сварочный пойдет и правда надо на 16А поменять, смысла особого больше ставить нет...
    что говорят, то и рисую) И чем больше я рисую, тем больше убеждаюсь - сколько людей, столько и мнений, голова уже кругом! :faq:
  4. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Я бы особо не углублялся, нашел бы ТОЛКОВОГО электрика, денег заплатил и делов не знаю. НО. Где-бы найти в том посёлке этих граммотных липиздриков! Там только те, которые по-проще, да побыстрее! Вот и приходится самому... Как говориться: "Если хочешь, чтобы что-либо былосделано хорошо - сделай это сам!")
    Самое главное, я с количеством автоматов конечных в хату определился, для меня это уже большой шаг
    впрочем как и в бане и гараже
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Все Ваши ошибки из-за не внимательности и не желания сделать только то что я указал и Вашей, без желания понять что и для чего нужно, самодеятельности!
    Зачем Вы встявляли эту цитату и писали что поменяли, если Вы это уже сделали в 4-ой схеме и дальнейшие рекомендации я давал по 4-ой схеме.
    Поменяли из того что я указал правильно только общий автомат на общее ВДТ.
    Остальное, без желания понять для чего это нужно, самодеятельность!
    Я Вам не советовал менять лучший способ применения дифзащиты на худший при котором нужно применять 2Р или 1Р+N автоматы, а не 1Р автоматы!
    Номиналы, характеристики, уставки пишутся, а не рисуются, с ними почти всё нормально.
    Не лукавте! Координально испохабили!
    Я порядок для дома уже написал, а Вы не хотите по порядку делать, а повторять одно и тоже и играть с Вами в пятнашки по правилам морского боя нет желания.
    Нет, есть только частичная, не допустимая при дифзащите в разных щитах.
    Сделали тип заземления TN да ещё с опасными нарушениями! Тип, конструктивное исполенние, ВДТ, как и ВДТ в общем, не имеет какой либо связи с типом заземления системы питания. Плохо читали, я не однократно писал какй тип заземления системы питания лучше для одноквартирных, блокированных домов и почему. Это не говоря, что я не советовал Вам не делать систему питания с типом заземления ТТ, а наоборот указал нюансы системы питания с типом заземленя ТТ, чтоб Вы не повторяли ошибок других.
    Не врите, я Вам эту тему не советовал и не мог советовать так как там автор темы не учел все нюансы необходимые при системе питания с типом заземления ТТ, на что я Вам изначально обратил внимание!
    Ну Вы же взрослый человек и должны понимать что на форуме информация предоставляется как есть, без гарантий тех кто предоставляет и притензий тех кто её использует.
    Так же должны понимать что на форумах подавляющее число форумчан далеки от электрики.
  6. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Продолжение схемы 4
  7. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Можно ли как либо сделать так, чтобы одно общее в группе узо стояло только на свет, второе общее в группе только на розетки? Т. е. одео узо на 2 автомата, на которые только свет завязан, второе узо на 2 автомата, которые только розетками заведуют
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Можно-то можно, только токи утечек прикиньте, чтоб не вырубало с просто так. Но как у Вас: 1УЗО-1АВ отлично, но...дороговато
  9. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Вот из-за "дороговато" и хочу всего 2 УЗО сделать (свет+розетки, свет+розетки)
    да и места меньше в щитке будет занимать
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    А уверены что щиток потом не будет расширяться? Может лучше сразу побольше размером озаботиться, да и разводка поудобнее будет.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Ну вот смотрите, Вы фыркали, грубили в начале темы, а сами морочите голову другим. Помимо того что приведенную Вами схему с лучшим способом применения дифзащиты не приводили до ума, по сути игнорируя мои советы, тулили отсебятину. Теперь, когда с приведенной Вами схемой с лучшим способом применения дифзащиты почти всё идеально, намекаете что Вам она не подходит.
    Да, как бюджетный вариант можно сделать по худшему способу применения дифзащиты. В этом случае, как писал выше, групповые автоматы должны быть 2Р или 1Р+N!
    Для любого из выбранных способов применения дифзащиты должна быть обеспечена как можно лучшая бесперебойность питания дома!
    Ну смотрите, опять не последовательны, по сути, морочите голову, выше писали, что хотите свет отдельно от розеток.
    При 2-х общегрупповых ВДТ не стоит совмещать освещение и розетки, так как в электроприборах включаемых в розетку на много выше вероятность утечки, КЗ.
  12. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    По схеме 4 в целом ход мысли правильный?
  13. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    http://www.110volt.ru/uzo/ground
    Вот что нашёл в дебрях инета - очень полезная статейка, разжёвывает многое
  14. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Гуру, картинка в той ссылке по схеме ТТ правильная (я имею ввиду и саму схему и наминалы)? Мне лично эта схема больше всех нравится, лучше моей
  15. Vladimirych
    Vladimirych
    Vladimirych
    Надым
    Единственное что мне в той картинки не нравится - то, что шина РЕ помимо соединения с ЗУ соединена еще и с металлическими конструкциями и трубами...
