1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бытовка 2,5х5 со вторым ярусом на покрышках, проект
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fёdorыч, 22.03.13.
  1. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Лаги 50х150: средний ряд покрышек, соответственно средняя балка лишние.
    ОСП 12 на пол - мало.
    Стойки 100мм утеплителя 50мм. Понятно, что у Вас не сибирь, но 100мм 25ППС решили бы вопрос с утеплением навсегда.
    Торцевые стены не несут вертикальной нагрузки, поэтому там дюймовки за глаза. Проёмы под окна в торцах тоже городить с двойными стойками лишнее.
    Высота 4метра, зачем делить стойки на две части, цельная стойка всегда крепче.
  2. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    А и верно, дюймовку совсем не рассматривал как основной материал стены. Спасибо! Советы пригодились, подправлю и ещё пара пунктов к экономии:super:
    А какую ОСП на пол надо?
  3. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    2х12
  4. Dmitry2106
    Dmitry2106
    Dmitry2106
    Спасибо! :hello:
  5. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Ну особого фанатизма при вырвнивании и не надо. Как говорят уже построившие на покрышках, вопрос решается подкладыванием деревянных прокладок, они-же могут выполнять роль так называемой "гнилой доски" - это когда при загнивании или ветхости меняется прокладка, а не вся нижняя обвязка.
    И ещё я "за" покрышки потому-что под них и песочница не нужна и стОят они реально - 0,0 руб. :super: Технологию сам опробую и решу - подойдёт такой фундамент для основного дома, или нет.
    Мощное у Вас основание получилось,(размер 3х3?) на мой взгляд запас прочности в 2-3 раза!
  6. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    2х2. На мой взгляд ровно в 15 раз!
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    С покрышками лучше блоков. (И дешевле и меньше пучения будет)
    Я бы ростверк сделала по короткой, убрав среднюю подпору покрышным столбиком. Может середину пола выпереть при неравномерном оттаивании. Вы же сразу отмостку и завалинку делать не будете. (У меня в строении 2х3 выперло середину пола, я там тоже не нагруженный столбик ставила)
    А лаги уже по длинной (можно будет и недлинными, а вполовину по длине с ростверка среднего в обе стороны).
  8. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    ну так не будку же собаке строил, верно?
  9. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Всё правильно.
  10. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    То есть убираем и покрышку в середине и доску одинарную которая по середине проходит, а вместо неё короткую балку? Что-то вроде этого?
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Да. Я именно это и предлагала.
  12. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Тоже идея стен без разрывов нравится, но как быть с верхним стыком на ОСП, будет просвет в этих местах и на жёсткость может повлиять..,наверное:faq:
  13. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    А что мешает перепонки (как ячейки в лагах пола) между стойками сделать на стыке?
  14. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Да, да тоже потом сообразил, сейчас как раз проектирую. Думаю что больше подойдёт для перемычки - 25х100 или брус 50х50 (?), склоняюсь к последнему - проще ППС будет потом вставлять.
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Для перемычек тоже, что и для стоек). Никак ни то, ни другое :(25х100 или брус 50х50
