1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бытовка 2,5х5 со вторым ярусом на покрышках, проект
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fёdorыч, 22.03.13.
  1. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Жаль, сэкономить хотел. А если всё-таки... вот так установить, что думаете? Вроде и жёсткость должна увеличиться, крепёж ведь не в торец
    Работы в таком варианте прибавится, но меня это не особо пугает.
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Не пойму я, Вы утеплять свой "первый ярус" собираетесь? Или второй тоже? Как при таком варианте у Вас утеплитель будет заложен. Что там за этим длинным бруском между стоек будет? воздух? И ради чего в таком случае прибавлять работы, если 4 метровые стойки будут ослаблены вырезами? Перекрытия (пол второго) первого яруса планируются? Они на этот брусок опираться будут?
    Если второй ярус делать, то нормальной классической технологией пользоваться - самое экономное и будет. Я так понимаю вопрос.
  3. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Утеплять буду всё, включая кровлю. Если использовать ППС 50 в два слоя, то можно обойти препятствия подобные этому 50х50 бруску и заодно перекрыть стыки на пенопласте. А вот на счёт ослабления конструкции из-за пропилов у меня тоже некоторые сомнения есть, но пропил вроде как запоняется брусом и вертикальная нагрузка не должна ослабить стойки - по идее...
    Лаги перекрытия второго яруса врезаются в стойки каркаса (на первых рисунках это видно), а брусок 50х50 выполняет функцию по закрыванию щели между ОСП и одновременно для крепления того-же ОСП, что позволяет собирать стены на полную высоту, а не частями, как изначально предполагалось.
    В любом случае спасибо за советы, кое-что уже поменял в проекте, об остальных изменениях пока думаю. Через несколько дней выложу проект с исправлениями - вдруг кому подойдёт моя "разработка" - пусть пользуются, буду только рад.
  4. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Переходим, так сказать, от слов к делу. Фундамент почти готов. Покрышки оказалось набивать землёй и выставлять довольно муторно, но (!) себестоимость стремится к нулю и это не может не радовать!
  5. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Я бы пенопластом не утеплял, лучше и дешевле минватой. Никакого гемороя с пеной, никакого кондесата, и выделений на жарком солнце. И пол из осб мне кажется не очень практично, я люблю доску или фанеру можно. А покрышки и лежанка супер!
  6. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Да меня и самого беспокоят смутные сомнения на этот счёт. Скорее всего подправлю проект под мин. вату, пока платформу буду возводить, как раз времени хватит.
    Материал для какркаса на днях закупил - уложил в штабель. Качество так себе, кривизна присутствует на половине досок и жуком побитая немного, но зато сухая. Не успели ещё до конца разгрузить доски, а по ним уже дровосеки (жуки) забегали.
    Пиломатериал мне обошёлся с доставкой 16 500 р..Это примерно 2,5 кв. м.
  7. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Я у пола и потолка делал между лагами 59 см, вата размером 100*60 легла отлично, даже запихивать немного пришлось. Стены ставил через 122 см, по листам ОСБ, но горизонтали делал под вату 1 м.
    Главное чтобы со стороны улицы утеплитель дышал, по идее в стенах надо делать контр обрешетку, но я на это забил.
  8. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Это расстояние между стойками в стенах, я правильно понял? Экономия доски налицо, но как-же жёсткость, снеговая нагрузка? Или ОСП настолько способна добавить жёсткости?
  9. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Забил и правильно не 50 лет же строиться собираешься.
    Про пенопласт ужастики все видели и я тоже видел и слышал но в качестве утеплителя взял именно его, плотностью 15кг\см (провёл опыт, поджигал, наплавлял кучку ну нехочет он полыхать синим пламенем!), толщина 100мм, на стоики привёз сырую доску 40ку, пока сколотил и обшил так и стоит кубик 5000X2500X2300, когда перевезу сделаю стропила под односкатную кровлю в планах как у топикстартера, в качестве основы (фундамента) привёз 3 шпалы б\у на железке валялося:aga:, с верху укрыл (крышу) плёнкой до момента переезда на участок...
  10. Sufics
    Sufics
    Sufics
    К перевозке подготовил
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Одна вертикальна стойка жержит больше 3 тонн поэтому с жесткость все нормально ну и осб с двух сторон добавляет жескости и укосины не надо ставить
  12. Sufics
    Sufics
    Sufics
    SergeyErshov, А чем изнутри обшили?
  13. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Тоже осб, еще был вариант 4мм фанерой.
  14. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Осб гуд а я гипсокартоном решил, поэтому шаг стоек у меня как в каркаснике, но побоялся сразу крепить, при погрузке и транспортировке могет поломать...
  15. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Платформу сделал, сын помогал. Не считая время потраченное на перевозку напиленных досок, управились за день, а день до того перевозили и подготовили место - трава так вымахала, что пришлось пропалывать маленькой лопаткой (тяпки не нашлось).
    Фото готовой платформы позже выложу.
    А пока окончательные рисунки проекта стен с изменениями в скетче. На две длинные стены доски уже напилены, короткие стены будут напилены завтра и если ничего не помешает, то сразу и установим. При изменении проекта учел все рекомендации опытных форумчан - спасибо всем, кто участвовал в обсуждении.
    Изменения были направлены на разумную экономию досок, с торцевых (коротких) стен было удалено несколько усилиливающих стоек на оконных проемах, т. к. стены оказались не несущие. И объеденил коротенькие верхние стойки на одной из 5-ти метровых стен в одну общую стену - удобней будет собирать не на высоте. На противоположной стене оставил по-старому, стойки там более высокие и думаю добавят массы к стене - попробую собрать на высоте и отдельно.
