1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бытовка 2,5х5 со вторым ярусом на покрышках, проект
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fёdorыч, 22.03.13.
  1. Schuigg
    Schuigg
    Schuigg
    Химки
    Всем привет,
    ИМХО - крепить листы ОСБ в разбежку, по вертикали, добавит жесткости
    а места стыка листов изнутри покажут где городить перемычечку
    Удачной реализации планов!..
  2. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Schuigg, Какая там может быть в разбежку, размеры кратные листам, Вы о чём? Первый пост и офтоппп.
    Через годик ботом будете?
  3. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Да, в разбежку, лучше, но тогда каркас при этих размерах будет слишком сложный. На доме обязательно так и сделаю, а бытовка-мастерская надеюсь выстоит и так.
  4. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Вот и я про тоже!
    Просто я три года мониторю форум, зарегился недавно и вижу как боты (манагеры) в темах шевелят.
    Бытовка будет нормалёк! будте уверены! Успехов вам!
    Я уже на месте веранду террассу пристроил.
  5. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Вот фото обещанные, платформа с первой стеной. Утеплитель в платформе заменил вместо проектного ППС, минвату рулонную 50-ку в три слоя. сверху пароизоляция, ОСП и швы обработал герметиком (на случай дождя) Снизу платформы- рубероид в качестве ветро и влагозащиты
  6. Bulaver
    Bulaver
    Bulaver
    Отличная бытовка думаю перенять ваш проект
  7. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Поставили все стены, одна из торцевых пока без заполения стойками. Не обошлось без досадных ошибок и как следствие дополнительных работ по переделке. Мой "подсобный" рабочий не верно сделал разметку длинной стены - все стойки, кроме крайних оказались на перекосяк, заметили только на следующий день когда осп привезли устанавливать. А так-же при закреплении листов проявилась небольшая кривизна и осп к друг другу идут небольшой ступенькой. Все прикрученные листы придётся переустановить:mad: и выровнять слегка покосившиеся стены.
    И одна ошибка оказалась проектной - стойка на которую приходится стык листов осп по невнимательности расположил в чертеже не правильно - это будет лечиться спариванием стойки например с доской дюймовкой.
    Вывод - хорошо, что начал освоение каркасной стройки с бытовки. Некоторые ошибки можно не исправлять, но учесть их при строительстве дома основного.
  8. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    После установки ОСП по всему периметру, пошли дожди, да затяжные к тому-же. Я надеялся на наш засушливый климат и не предпринял никаких мер по временной изоляции пола и листов ОСП на стенах. Надо было запастись полиэтиленовой плёнкой на пол. Результат - вздувшиеся стыки листов на полах и неизвестно, насколько промокший утеплитель. Прямо во время дождей поехал и закрасил стыки на этих полах, а так-же прокрасил верхние и угловые торцы на стеновой обшивке (они тоже немного расширились от влаги). Кстати дожди после этих моих процедур закончились - закон подлости! Ну да ладно, полы всё равно собирался усиливать ещё одним слоем ОСП 9мм, играют они немного, а ведь один из форумчан говорил - 12мм мало будет. Зато теперь я это точно знаю - мало!
    Сегодня поставили стропила.
    P. S. Герметик уложенный на стыки листов в полах оказался бесполезен из-за того что листы поигрывали и уплотнение было нарушено.
  9. Bulaver
    Bulaver
    Bulaver
    Да знал бы где упадешь...
  10. seecat
    seecat
    seecat
  11. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Ещё пару фото. Установлены стойки на фронтоны, уложена гидроизоляция, контробрешетка и начали саму обрешетку.
  12. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Ондулин прибит, листы на фронтоны установлены, жду дверь - заказная получилась придёт в 20-х числах июля. Окна давно готовы, но сначала дверь. Пока займусь ограждением участка и начну делать второй скат на бытовке - веранда (терасса) будет.
    При укладке ондулина проявилась одна проблема - гвоздей, которые шли в комплекте 20шт./лист - не хватает, если листы укорачиваются, а моем случае был один ряд целый, второй ряд - половина листа и если следовать по схеме установки, то на располовиненный лист уходит не менее 15 шт., т. е на разрезанный лист идет от 30шт. и более. Пришлось дополнять саморезами со шляпками из крышек минералки. Временно, конечно, но все-же выход из положения, что-бы ветром не унесло :victory:
  13. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Федорыч как тебе ондулин?
    Я чегото его не взлюбил, хлипкий на солнце как рубероид мягкий, чуть по сильней по гвоздю шлепнеш и заглушка прорывает,
    Один скат закрыл ондулином а на веранду пришлось взять коррубит, ондулина уже в наличии небыло...
    Но тоже на мой взгляд кака...
  14. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Примерно те-же впечатления. Пробить насквозь шляпкой не получилось, но когда гвоздь вбивал в края обрешётки или попадал на сучок - дырка вокруг гвоздя расширяется. Считаю, что гвозди для кровли - это вчерашний день.
    Веранду всё-таки доделаю ондулином. Обрезки пойдут на туалет уличный (там ему кстати самое место!).
    А дом буду крыть металлом (профнастил или черепица), но точно не ондулин:no:
  15. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    После небольшого перерыва и ожидания заказной двери продолжаем. Не совсем, конечно, дурака валял две недели - делал кое-что по- мелочи: воду вывел из колодца (она у меня городская:victory:), лунки под столбики забора сверлю не торопясь - земля сухая и твёрдая приходится заливать воду в лунку, через пару дней ещё 20-30 см в глубь и так постепенно к победе.
    Ещё заметил просели покрышки где их было 3 ряда уложено. Поддомкратил без проблем - поправил всё. Очень необычные ощущения, когда домик медленно поднимается вверх и ничего страшного при этом с ним не происходит :).
    Дверь сегодня пришла - забрал и тут-же повёз ставить.
    Вот и закончились мучения по откручиванию-прикручиванию листа ОСП каждый приезд. Дверь одного известного отечественного производителя, металл 1,5мм (тяжёлая!) с двух сторон - это я перестраховываюсь от вздувания на внутренней МДФ панели в зимнее время. Жить зимой может и не будем, но когда строение передёт в разряд мастерской- точно там буду работать.
    Поставили часа за полтора со всеми подготовительными работами. Кстати первый раз дверь такую ставил. В специально подготовленный проём каркасника - ничего сложного. Единственное, что сделаю в другой раз иначе это задам меньший зазор под пену, где-то 10-15 мм, больше не надо для каркасника и пены меньше уйдёт и крепёж уверенней держит.
    Теперь очередь окон, крылечко тоже надо, вообщем есть чем заняться.
